globalmoto_nolan paolo_novy Přidat reklamu
Téma: Motoalarm a diaľkový štart
6.1.2010 v 20:30
Dostala som pod stromček motoalarm JSE-L688.Je namontovaný a všetko funguje,okrem diaľkového štartu.Je problém "chcipák"...ako sa dá obísť? Môže sa tam dať druhé pracovné relé štartéra? Chcela by som,aby v prípade poruchy alarmu,všetko fungovalo ako pred namontovaním-bez nejakých veľkých zásahov
1 reakcí na tento příspěvek Motoalarm a diaľkový štart
6.1.2010 v 20:35 | Nahoru | #1
Naposledy editováno 08.01.2010 23:35:08
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Motoalarm a diaľkový štart
6.1.2010 v 20:44 | Nahoru | #2
DivokýPrase>
Povedzme,že chcem plašiť čumilov
6.1.2010 v 20:54 | Nahoru | #3
fekinka>DivokýPrase>
Aby ti spíš někdo neosedlal tu dálkově splašenou mašinu ... omlouvám se, ale podle mě je dálkový startování na mašině totální píč....a, toť jen můj názor a nikoho mu nevnucuju..
6.1.2010 v 20:55 | Nahoru | #4
No je to docela frajeřinka, ale tak na sporta a ne choppera. Já sem bohužel v tomto utřel, páč patřím do Hondí rodiny s H.I.S.S.
Naposledy editováno 06.01.2010 21:43:30
6.1.2010 v 20:59 | Nahoru | #5
Cooker>
to je v poho...aj tak rozmýšľam,či to vôbec budem používať
ale keď už to mám...
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Motoalarm a diaľkový štart
6.1.2010 v 21:12 | Nahoru | #6
Já bych se na nějaký dálkový start taky vyprdl, není to žádný med to nastavit, musíš obejít spínačku, chcípák, kontrolku neutrálu, stojan, a aby to všechno fungovalo, jak má, jinak se ti může stát, že sice protočíš mašinu na dálku, ale ladným skokem kolem stojanu se ti odporoučí k zemi...ikdyž to ty čumily vyplaší asi nejvíc a z vlastních zkušeností s 535kou vím, že pokud není ideálně zahřátá, bez spolupráce se sytičem mi nechytala...howgh...
6.1.2010 v 21:13 | Nahoru | #7
já bych tospíš napojil na klakson proti čumilům..
6.1.2010 v 21:17 | Nahoru | #8
Wencl>
"ale ladným skokem kolem stojanu se ti odporoučí k zemi...ikdyž to ty čumily vyplaší asi nejvíc ..."
tak na tomto sa ešte stále rehocem ale máš pravdu...môže sa stať.a máš pravdu aj s tým sytičom.naozaj ho musím používať a prst tam na diaľku nedostanem
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Motoalarm a diaľkový štart
6.1.2010 v 21:19 | Nahoru | #9
Wencl>
no,ale teplý naštartuje aj bez sytiča
len tak mimochodom
6.1.2010 v 21:32 | Nahoru | #10
Když jsem si kupoval na předchozí moto alarm, tak jsem chtěl s dálkovým startem a bylo mi řečeno, že to neni právě ideální varianta a tak jsem se tím řídil no a teď s Hondou a HISS už dálkový start neřešim vůbec
6.1.2010 v 21:32 | Nahoru | #11
Wencl> Tak kontrolku, či spíše čidlo neutrálu, bych opravdu neobcházel .
EDIT: ale napojit to na klakson nejni vůbec špatnej nápad!
Naposledy editováno 06.01.2010 21:34:29
6.1.2010 v 21:36 | Nahoru | #12
fekinka: Jestli myslíš "chcípákem" tu červenou kolíbku u plynové rukojeti, tak ji prostě nevypínej, ne?
Jestli čidlo neutrálu, tak prostě nechávej zařazený neutrál.
Nebo něco jiného?
6.1.2010 v 21:45 | Nahoru | #13
Wictor>
No,ono to možno nie je ideálne,ale asi nie nemožné.Určite sa to dá,len to má pár fínt,na ktoré treba prísť...
6.1.2010 v 22:37 | Nahoru | #14
fekina: bylo mi řečeno, že to není ideální pro moto (ten dálkový start), o tom že to jde vůbec nepochybuju Protože se v elektrice nevyznám, tak "prodávám" jak jsem nakoupil.
7.1.2010 v 15:12 | Nahoru | #15
fekinka>Wencl>
len tak mimochodom
no nevím, já tam měl laďáky a KN filtry a pokud jsem to někde nechal 15min stát, bez sytiče mi to nechytlo ani maňu...
7.1.2010 v 15:15 | Nahoru | #16
GSX>Wencl> Tak kontrolku, či spíše čidlo neutrálu, bych opravdu neobcházel .
jj, já jsem měl alarm na Marauderovi a měl jsem tam podtlakovku, kterou jsem měl na alarm zapojenou místo toho slavného dálkového startu, a to byste čučali, jak všeci odskakovali...mimochodem, tu podtlakovku jsem měl napojenou i místo sirény
7.1.2010 v 15:20 | Nahoru | #17
fekinka>Wictor>
ono už se na to dávno přišlo, ale pokud na to motorka není rovnou uzpůsobena, je to peklo, zvlášť pokud nechceš nechávat ve spínačce klíček a nechceš, aby se ti to odporoučelo k zemi. Je to série relátek, když jsem to řešil na Marauderovi, musel bych tam nacpat 3 relátka, aby to 100% fungovalo-jedno ti sepne spínačku, druhé ti obejde chcípák a třetí by bylo na kontrolu neutrálu, pak by to asi fungovalo, ale nikdy jsem to nezrealizoval...
7.1.2010 v 18:37 | Nahoru | #18
Wencl>
Píšem,ako mi diktujú...
No,zapalovanie už ide zapnúť aj vypnúť na diaľku.Podľa návodu,jeden vodič treba napojiť na štartér a ide to.ALE...ten vodič je slabý na taký odber a treba to zapojiť cez pracovné relé a cez kontrolu neutrálu.To ďalšie pracovné relé štartéra by bolo preto,že keď vypovie alarm,aby bolo možné jednoduchým vytiahnutím poistky alarmu dať všetko do pôvodného stavu. Toto je teória...prax je taká,že relátko stojí ďalších 10€-použité samozrejme. Nové z číňana YUKI stojí 16€ + poštovné=22€. Origoš na VIRAGO nemám odvahu zisťovať...
Máte lepšie riešenie? Teda okrem toho,že si to tam nedať
Môžu byť aj vtipné odpovede,rada sa zabavím
7.1.2010 v 19:21 | Nahoru | #19
zdravim, urcite by to slo udelat, jen to vymyslet. Jinak cidlo neutralu bych urcite nevynechaval, to by pak mohlo byt hodne lito. S tim syticem je to pravda no.
Neni nahodou cidlo neutralu resene uz i na relatku starteru ?? by bylo jinak v motorce prerelatkovano.... Dalsi moznost by byla to pojistit prez cidlo na stojanku (kdyz je rychlost tak relatko nesepne ne ? mozna se pletu ale nemam stahnuty el. schema ....
7.1.2010 v 19:32 | Nahoru | #20
fekinka> no, jestli ti už jde zapalko na dálku, tak ten káblík, co by měl jít na vodič, napoj na relátko, které ti spojí tlačítko startéru a máš to šolich. A z kontrolky neutrálu si vytáhni jeden káblík do toho relátka, jako jištění...takže, sečteno a podtrženo, zapneš zapalování na dálku, pokud ti svítí kontrolka neutrálu, sepne se ti relátko, které přemostí tlačítko startéru a je to...nebo néééé?
kdyby ti to nebylo jasné, načmářu schéma...
Naposledy editováno 07.01.2010 19:33:05
7.1.2010 v 19:43 | Nahoru | #21
Wencl> a neni to uz davno vytazeny z vyroby u tyhle moto ? jisteny prez stojanek to ma ne ?
v navodu jsem nassel toto:
Dálkový start.
Stlačením tlačítka 2x do čtyř sekund se spustí dálkový start motocyklu. Opětovným
stlačením tlačítka se pokusí řídicí jednotka nastartovat motor znovu. Pokud se po dobu 8
minut nestlačí tlačítko alarm se aktivuje automaticky.
takze jestli to dobre chapu, alarm si premosti spinacku sam po zmacknuti ne ? a ten vystup bude jen ciste na rele starteru, ktere myslim jisteni ma. pokud ne, tak se dodela...
Naposledy editováno 07.01.2010 20:03:41
7.1.2010 v 20:07 | Nahoru | #22
Tomk> já ti nevím, ale nemyslím si, v garáži mi stojí 535 r.v.1997 a nevím o tom, že by tam byla příprava na alarm a pokud se nemýlím, krom pár kosmetických změn se Virago od roku 1988 nezměnilo...díval jsem se ne schéma a tenhle typ alarmu má jenom jeden káblík na strart, žlutočervený, jestli se nemýlím...čistě teoreticky máš pravdu, je to jištěné přes stojánek, takže stačí jenom napojit káblík z alarmu na relátko, které překlemuje tlačítko startéru...
7.1.2010 v 20:24 | Nahoru | #23
stahnul jsem si navod a tam na schematu alarmu je jeste jeden kablik "ACC" ten by mel rozpoznat jestli je sepla spinacka, dalsi kabel je ciste na + z baterky. tak jsem si myslel, ze by pri startovani pustil do ACC +, tak by byla vlastne za spinackou stava a napajeny potrebny veci, jako civky. pochopitelne pokud nebude tiplej chcipak na riditkach.
Mozna se pletu a neumi to, to by bylo potreba zjistit pro dalsi reseni
7.1.2010 v 20:45 | Nahoru | #24
Tomk> Wencl
ok chlapci,dík za radu.pomudrujeme a vyskúšame
potom napíšem,ako to dopadlo
7.1.2010 v 20:46 | Nahoru | #25
Tomk> je to tak, kdo ví, jak ta potvora vůbec funguje, nejlepší je to řešit na place u mašiny s cígem v koutku a zkůšačků v ruce...
7.1.2010 v 20:47 | Nahoru | #26
Wencl>
ok...asi pri tom naozaj začnem fajčiť
7.1.2010 v 20:50 | Nahoru | #27
fekinka>Tomk> Wencl
pájce a zkůšačce zdar...
20.1.2010 v 18:39 | Nahoru | #28
Wencl>
No,tak to všetko funguje.Je tam pridané ešte jedno relé štartéra, kostra je zapojená z čidla neutrálu,takže keď je zaradená rýchlosť,tak mi to na diaľku neštartuje.Ešte som nemala príležitosť to vyskúšať naostro,ale spolieham sa na mojich chlapov,že je to všetko tak,ako má byť
Vraj jediný problém bol v tom,že v návode nebolo jasne napísané,kam zapojiť bieločierny a čiernobiely káblik...to vedeli,až keď zistili,čo je to NC a COM Mali by robiť návody aj pre laikov
Takže ak má niekto nejaké otázky,kľudne sa pýtajte...už v tom máme prax
8.2.2010 v 23:29 | Nahoru | #29
tak aspon se to vyresilo, pro nas ty zkratky cizi nejsou ale taky jsem se je musel ucit. at to slape
26.8.2012 v 18:07 | Nahoru | #30
Jestli někdo chcete, prodávám ho za pár stovek.
XIV Velká Virago Vyjížďka 2024 se ... [1 ... 346, 347] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... rancher 10406 Včera v 11:01 _Kovboj_
Virago výkon a trysky Yamaha XV 535 Virago CubaLibre 5 17.4.2024 v 12:28 zetka125
Nehádže iskru Virago 536 Yamaha XV 535 Virago Denyd 1 14.4.2024 v 19:30 Kolja73
hladina karburátorů Yamaha XV 535 Virago Sieg 4 30.3.2024 v 21:00 Sieg
schopný opravář na Chomutovsku Yamaha XV 535 Virago Pavel3319 5 8.2.2024 v 09:21 TaťusPájus
