1 reakcí na tento příspěvek Baterie
LiborCBR>Je to bezúdržbová s vázaným elektrolytem, nabíjet se musí jako každá olověná autobaterka pokud se déle jak měsíc až dva nejezdí. Přes zimu nenechávat v mraze nebo častěji dobíjet. Standartní nabíjecí proud 0,8 až 0,9 A po dobu asi 15 hodin, pokud je zcela vybitá.
A ZDENY88
Na akumulátoru máš napsáno CHARGING METHOD!!! 0,9A 5-10hodin nebo rapid: 4A 1hodina
stačí číst.
Naposledy editováno 19.12.2009 16:16:18
Naposledy editováno 19.12.2009 16:17:48
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Baterie
Zdeny88>Takže můžu dobíjet normální nabíječkou proudem 0,8A. To jsem potřeboval vědět. Díky
Akumulátor nesmí plynovat!!! Takže pokud tvoje normální nabíječka nepřekročí plynovací napětí, můžeš.
2 reakcí na tento příspěvek Baterie
Naposledy editováno 19.12.2009 16:33:11
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Baterie
Dingo>Akumulátor nesmí plynovat!!! Takže pokud tvoje normální nabíječka nepřekročí plynovací napětí, můžeš.
Každý takový akumulátor začne "plynovat" hned při nabíjení.
kakabus>Štolpin> Ne, gelovou neznačí nic, gelový startovací akumulátory nejsou..tím myslím jakože vůbec neexistujou. Číst zde kupříkladu.
Počkej ale já ji tam prej mám v motorce.
kakabus>Štolpin> No..pravda bolí..nemáš..ale nic si z toho nedělej, nemá ji tam nikdo.
A proč tam nejsou. Elektrikář říkal že jsou takový. A v motoslužbách mi to potvrdil a nabil
Petrmoto>Každý takový akumulátor začne "plynovat" hned při nabíjení.
No ještě je tady taky otázka INTENZITY plynování. Mě třeba aku dokud nedosáhne jistého prahu napětí prakticky vůbec neplynuje - jen nepatrně. S použitím lidlovský nabíječky intenzivně neplynuje nikdy, protože prostě napětí nepřesáhne onu hranici.
A pokud vybitý aku začne hned po napojení na nabíječku intenzivně plynovat, je dobrý tak akorát na odvežení do ekodvora a zakoupení nového.
Štolpin>Počkej ale já ji tam prej mám v motorce.
Blbost vládne světem z toho si nic nedělej
Štolpin>A proč tam nejsou. Elektrikář říkal že jsou takový. A v motoslužbách mi to potvrdil a nabil
ted už motorku,když tam neni gelovka, nechceš,co??
Dingo>Blbost vládne světem z toho si nic nedělej
Asi jo Ale stejně jsou gelovky
gelovky jsou, ale ty maj dost specifický použití. Navíc i tam je vytlačujou AGM baterky, protože maj prostě lepší vlastnosti.
Naposledy editováno 19.12.2009 16:55:26
kakabus>Štolpin> A čtyřiadvacátýho zaklepe na okno malej zlatej mužíček..
Tomu elektrikářovi věřím ten tomu rozumí. Je to známej Tím tedy neříkám že zrovna já ji tam mám
Štolpin>Asi jo Ale stejně jsou gelovky
Ale jistě, například v golfových vozících, v různých lekařských zařízeních, v některých UPSkách atd... ale v motorce ani autě je nenajdeš
Nicméně máš štěstí, baterky s označením __X9-BS patří mezi nejlevnější, cca do 1000,-
Kód barvy GSXR 600 K2 modro-bíla Suzuki GSX-R 600 | Hortten | 6 | 17.6.2024 v 19:36 RTSbike |
Poděkování Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 25 | 2.5.2024 v 19:18 Krovak |
Gipro z Hayabusa Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 5 | 5.1.2024 v 23:47 RTSbike |
kde shánět ND Suzuki GSX-R 600 | Zajda2004 | 5 | 7.11.2023 v 13:42 Kubák |
suzuki gsxr 600 sytic Suzuki GSX-R 600 | malbbs | 8 | 15.9.2023 v 19:32 yurcko |
