mám problém u GSXR 750 99 SRAD s elektrikou. Než nastartuju tak vše v poho.Jakmile běží motor všechny žárovky pulzují cca 1100 až 5000 otáček, pak už to není tolik znatelný. Vyměnil jsem regulátor, zkontroloval jsem dobijení při běhu +- 13,6V a dle voltmetru napětí nepulzuje. Jezdit se s tím dá, ale chci to odstranit. Jo a ještě nevím jak je to u ostatních GSXR, ale nevypínají se mi při startu světla.
Díky za odpovědi
Tomas
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) GSXR 750 elektrika
2 reakcí na tento příspěvek GSXR 750 elektrika
1 reakcí na tento příspěvek GSXR 750 elektrika
to pulsovani bych videl na to ze tam je naka faze vyhorela nebo je nacnutej ten regulator.... nic jinyho to delat nemuze.....
jo a kdyz rozpojis ten konektor od regulatoru - tak oddelis nabijeni uplne od elektriky.... natocis a jestli to nepulzuje tak to evidentne dela altik nebo regulator ..... nic jinyho to byt nemuze......
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) GSXR 750 elektrika
altik jde nechat i previnout.... ted to resil bubrakzx10 tady z fora tusim, tak se ho zeptej
neregulovane stridave napeti na prazdno- minimalne 70V @5000rpm
odpor fazi statoru- 0,24-0,36 Ohm
tak altí je v poho i regulátor jsem měnil a nic, pořád to samé. Prohlídl jsem kabely i prostříkal konektory - pořád to samé. Tak nevim. Dobíjí to normálně tak to nebudu řešit. Berry
