Téma: Tlumičový olej a jeho množství pro NTV
20.11.2009 v 09:24
Dobrý den,
po odjetí sezony bych rád vyměnil olej v předních vidlicích v Hondě NT 650 Hawk(rok89), původní majitel tam měl 15W, ale mě po opravě přední brzdy přišla přední vidlice dost měká a často šla na dorazy, zajímalo by mě tedy jaký olej a jeho množství je předepsané a jak přitvrdit. Napadé mě už jen podložení(pod zátkou je dlouhá tenkostěnná trubka, která se opírá o pružinu, tak bych nad ní dal duralovou podložku), tužší olej už asi ne...
Díky všem
Naposledy editováno 20.11.2009 10:04:51
1 reakcí na tento příspěvek Tlumičový olej a jeho množství pro NTV
20.11.2009 v 10:35 | Nahoru | #1
480 kubíků 10w (zdroj louis)
pokud je ti 15w málo, a máš tam správné množství (plus není ten olej starší 5 let), dej 20w (na h9 to mám, ale na nt by to mohlo být skoro moc...nevím, neseděl jsem na tom a ntv revere už zpětně nedokážu posoudit)
podložka pod víčko je dobrá věc, nové pružiny samozřejmě lepší. začni na cca 10-15% zdvihu.
jako "vyšší dívčí" můžeš naroubovat dvoje pružiny proti době a udělat si samodomo progresivní pérování...ta druhá pružina by měla být tvrdší a neměla by (stlačená) mít víc než 20% zdvihu
Naposledy editováno 20.11.2009 10:36:52
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tlumičový olej a jeho množství pro NTV
20.11.2009 v 10:44 | Nahoru | #2
mariano> Díky díky, jen 480 do každý je tak? Zkusim přeměřit jaký množství tam bylo(olej původní majitel měnil před sezonou)...Je to asi vcelku archaická vidle tak by možná i 20W sneslo a laborace s podkládánim, progresivní se snad i dělaj (v Říši jsou k dostání), ale bohužel teď na ně nebude, motka prochází generálkou a úpravou motoru(písty Wiseco696ccm atd...), takže teď neni zač :(.
20.11.2009 v 11:03 | Nahoru | #3
m8rinek> jj, píšou 480 do každý...je mi záhadou, jak se tam půl litru vejde...ale jak píšeš, archaická vidle
20.11.2009 v 13:31 | Nahoru | #4
mariano> zaujímavé, to bude možná důvod, proč je to tak měký, původní majitel koupil, totiž jen 0,5l... Jestli to je opravdu údaj pro jeden telescop
20.11.2009 v 14:18 | Nahoru | #5
m8rinek> přišlo mi to, v době dnešních vidlí, divný, ale i následovník - ntv revere - měl přes 400 ml
edit: když bude přetékat, tak je to pro oba
Naposledy editováno 20.11.2009 14:19:38
20.11.2009 v 14:22 | Nahoru | #6
mariano> :D:D:D:D:D jinak mam vyhlídnutý progresivní pružiny z VFR, pokud budou mít podobnou délku a průměry, tak nevidím důvod proč je tam nedat? ;)
25.11.2009 v 19:45 | Nahoru | #7
tak vidlice vyřešena, nasadil jsem 30mm dlouhý silonový válečky a nalil správný množství 15W oleje
25.11.2009 v 19:52 | Nahoru | #8
a jak to ted funguje?? zkoušel si to projet??brzdit nadoraz???vsadil bych boty, že se na tom nebude dat jezdit))
25.11.2009 v 21:05 | Nahoru | #9
Axel> máš pravdu nejde na tom jezdit :))) viz profil, nicméně jsem dal maximální hranici, proto abych mohl v případě potřeby ubírat....aneb pořád to řežu a pořád je to krátký :D
26.11.2009 v 13:01 | Nahoru | #10
m8rinek>tak vidlice vyřešena, nasadil jsem 30mm dlouhý silonový válečky a nalil správný množství 15W oleje
skromně bych řekl, že to budeš mít tvrdší až dost
vznikne ti asi nevyvážená motorka - tvrdý předek, měkký zadek. na b6 jsem zadek, po podobné 25 mm úpravě...a pak po dvou pružinách proti sobě, utáhl jak nejvíc šel. nevím, nakolik má nt štelovatelný zadek.
v jednom to nebylo špatné, ve dvou byl zadek příliš měkký.
26.11.2009 v 14:27 | Nahoru | #11
mariano> ubrat můžu vždy, zadek má štelovatelnej jako CBR6 ;)
26.11.2009 v 16:33 | Nahoru | #12
m8rinek>Axel> máš pravdu nejde na tom jezdit :))) viz profil, nicméně jsem dal maximální hranici, proto abych mohl v případě potřeby ubírat....aneb pořád to řežu a pořád je to krátký :D
jinač...hodně zajjímavá motka...takhle sem ji u nas na cestach snad ani neviděl dřiv sem pokukoval po GT hawk(liši se snad jen dsignově, mi se libila ta oranžovočerna mombinace) zajimave
26.11.2009 v 16:36 | Nahoru | #13
Axel> takhle je k vidění jen u nás na chodbě a lze provozovat leda jako koloběžka, nicméně na jaře snad i někde na silnici a to v černobílý kombinaci.... :)))
Hledám můj bývalý motocykl Honda NT... Honda NTV 650 Revere Bert-Jawatesty 8 3.3.2024 v 18:58 mad_zed
Honda NTV 650 Revere Honda NTV 650 Revere honza.honda 1 9.7.2022 v 16:36 mapach
světlomet výměna Honda NTV 650 Revere Metropolitan111 3 5.5.2021 v 00:00 Beranidlo
Nosič na plotnu Honda NTV 650 Revere Jenik111 3 22.12.2018 v 17:52 amiho
Stupačky Honda NTV 650 Revere, Honda NTV 650 Deauville Pepe61 10 5.9.2018 v 07:37 Pepe61
