Téma: Nevím jak zkompletovat motor
25.7.2007 v 21:48
zdravim pred asi tydnem jsem sem psal ze me odesla motorka honda rebel CA 125cmm,shodil jsem hlavu a prozkoumal to na nic zasadniho jsem nepřisel tak me jeste napadlo jestli to nemuze byt ve spatne nastavenem predstihu nebo proste neco v elektrice kdyz to tak pofiderne jezdilo ale jezdilo sice špatne ale prece.
No ale abych se dostal k jadru problemu,nechal sem si zmerit ovaliku valce a prej je dobrej ze nepotrebuje vybrus prumer 44mm tak sem si koupil alespon nove pistni krouzky a nechal zbrousit ventily.No ale ted nevim jak nastavit vačku vůči klice protože at hledam jak hledam tak nemuzu nalezt žadne značky :| poradi prosim nekdo?dikas
26.7.2007 v 09:00 | Nahoru | #1
Cece ja to taky nevim :D Priste si nastaveni nakresli na papir ... tak hodne stesti, drzim palec ;) Nak
PS: Mas tam jen jednu vacku, na nastaveni musis prijit :)
26.7.2007 v 09:30 | Nahoru | #2
Tam musej bejt nějáký rysky ne? ;) A když ne tak si to párkrát protoč v hlavě a uvidíš :D Kdyžtak se ti to jen potká no, co se stane :D
26.7.2007 v 09:54 | Nahoru | #3
:) jasne budu stim porad tocit a kdyz se me to potka tak to vzdycky posunu o zub,...no to teda bude pěkná pakárna =o ja jdu hledat ty rysky snad to tam nekde najdu,a to se musim dostat ke klice?nebo kde by ty značky meli byt,u auta to je jasny jedna je na remenici od kliky druha u vačky a tčeti na čerpadle ale tadyfakt nevim...
1 reakcí na tento příspěvek Nevím jak zkompletovat motor
26.7.2007 v 10:06 | Nahoru | #4
Panejo, no...nez se nekam dal pustis, sezen si laskave manual. Tohle smrdi pruserem:)
zkuseny mechanik by to nastavil i bez manualu, ale to asi neni tvuj pripad vid? :)
Ja bych ti tu napsal jak to logicky nastavit, ale pak to podelas a budes na me ukazovat prstem. Zadny takovy :D Nak
(reakce na) Nevím jak zkompletovat motor
26.7.2007 v 10:29 | Nahoru | #5
Nak píše: Panejo, no...nez se nekam dal pustis, sezen si laskave manual. Tohle smrdi pruserem:)
ale prosimte zadnym prstem na tebe ukazovat nebudu,vše beru na sebe a kdyz se to podela tak boze ,koupim novej motor to se neřeší....
Tak Jak?nastavim píst nahoru a vačku nastavit tak aby byly oba ventily zavřené?to by bylo ale dost nepřesné-Ne?Nebo co jsi teda mel namyslijak to mam dostat k mechanikovi...nemam vozik a hlavne na sve motorce si delam vsechno sam ...mam tak z toho pak vetsi radost kdyz se to opraví...
26.7.2007 v 10:40 | Nahoru | #6
No tak logicky si nastavim kliku do Horni Uvrati, pak si najdu stred vacky (palce od sebe mirne nahoru) a do tehle polohy to zkusim. Tvoje 125ka bude mit urcite symetricke casovani. Takze v jedne HU to bude mit ve stredu vacky ventily zavrene a muzes merit vuli, a po 360° v druhe HU zase budou oba ventily "strihat". Teda porad uvazuju tak, ze ta 125ka nema vahadla ale hrnicky :D takze mozna mas vahadla. Ale princip je porad stejny a tvar vacky se ani prilis nemeni, spis jen vyska palcu. Kdyz tak sem hod par fotek. Nak
