Téma: NSR-zadřel to?
18.7.2007 v 09:41
tak kámoš asi včera zadřel... jel 140, jel jsem za ním a viděl jsem jak mu najednou střelilo z fýfuku a seklo se mu kolo... já ale tak rychle nezastavil a jel dal.. kámoš skoro bez zkušeností smyk ve 140 ustál a odtlačil to na krajnici.. nastartovat to nejde, ani starter roztočit nic.. měl vybito baterku- myslíte, to mohlo být tím, že nefungovalo čerpadlo oleje? nebo už to je prostě opotřebením..
jo a ten kámoš našel , že prý se tam dá dát píst z motokáry :lol: že se jich tam rychle zbavují a že tam prý psauje.. :lol: no nevim :D
Tak jak je na tom???
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) NSR-zadřel to?
18.7.2007 v 09:47 | Nahoru | #1
navrc> No vzhledem k včerejšímu počasí bych tipoval, že to prostě přehřál a zadřel, bylo moc teplo a jestli to hanl 140....
18.7.2007 v 09:57 | Nahoru | #2
Jawaweb> no a to je celé zadřené, nebo přidřeneé.. nebo co s tím? celé GO udělat?
NSR-zadřel to?
18.7.2007 v 10:00 | Nahoru | #3
tohle se mi stalo taky, ale jeste to bylo v naklonu :marod: taky sranda :puke:
akorad me ukapla svicka do valce :rolleyes:
jinak z 98% zadreno :)
1 reakcí na tento příspěvek NSR-zadřel to?
18.7.2007 v 10:03 | Nahoru | #4
Neresit, nedebatovat, rozdelat, opravit, jezdit. ;) Nak
18.7.2007 v 10:12 | Nahoru | #5
navrc> No sundat hlavu, válec, píst, koupit nový píst, udělat výbrus(teda jestli se to na tomhle dělá, možná se mění vložka, jezdil jsem jen jawu ať si připraví tak desítku
18.7.2007 v 10:17 | Nahoru | #6
Nak>>
tak tak.. pokud to nerozebere tak je to vše jen teorii a závada může být jinde,např prasklá ojnice, vysypaná klika...
18.7.2007 v 10:22 | Nahoru | #7
drtiči nízkejch kubatur máte s tím jezdit jen 100 vkou a bude to nesmrtelny ale každej závodník a ted pomoc pomoc , má hvizdlej píst , po rozdělání musí bejt zaspoda mastnej jestli ne nejde čerpadlo oleje, jinka poslat www.oulehla.cz a vše tam zařídí (vybrus) klikovku
18.7.2007 v 10:25 | Nahoru | #8
Mirek12>no jo posledni dobou ty 125ky kapou jak slipky s H5N1 :D at uz 4T nebo 2T. Tenhle tyden je to uz na foru nekolikata...a ja to nechapu. Muj vzduchac jede v pohode, olej do 90°C. Skudka mi taky nevari a drzi 80°C....fakt to nechapu jak to ti lidi delaji :D Nak
18.7.2007 v 10:26 | Nahoru | #9
Nak> no jo, jenže když závodí permanentně v 9000(4T) či ve 12000(2T) v tomhle vedru, tak se potom nesmíš divit
NSR-zadřel to?
18.7.2007 v 10:38 | Nahoru | #10
V techle hicech to holt spatne chladi, a pokud nekdo toci motku na max - :marod:
Pokud to hryzl ve vysokejch otackach, muze mit v prdeli i celou klikovku - jak bylo receno, rozhodit, omrknout, spravit, zajet
2 reakcí na tento příspěvek NSR-zadřel to?
18.7.2007 v 13:09 | Nahoru | #11
jakou mel teplotu?cerpadlo je mechanicky a maze v zavislosti na otackach a pootevreni plynu. Pokud nemel teplotu az nekde v cervenym tak bych to tipl ne na zadreni ale na praskly pistni kruh a mozna i spaleny CDI protoze to se bez baterky nema pouzivat... Pokud mel vybitou baterku(nebo mu odesla) a mel tocky tak to potez pr*el protoze bez baterky to jede jen tak do 3000 pak to nestiha dobijet a chcipa to... Takze vypustit chladicku, sundat hlavu a kouknut na pist a na valec...
/edit tou baterkou sem myslel ze pri 9000 to uz nehazi jiskru
18.7.2007 v 13:15 | Nahoru | #12
milion> Počkej, pokud by to nedobíjelo, enbo odešlo CDI, tak prostě jenom nepojede, ael pujde točit s motorem. Rozhodně se při tom nekousne. navíc čím vyšší otáčky, tím víc dobíjí ne?
18.7.2007 v 13:21 | Nahoru | #13
milion>moc meleš málo spravuješ
18.7.2007 v 13:21 | Nahoru | #14
navrc: jestli mas technicke znalosti odpovidajici tomu jak pises a jake mas dotazy a tvuj kamos je na tom podobne tak at veme kladivko, kuchne prasatko a vodtlaci to nekam do servisu kde to daj do kupy....
NSR-zadřel to?
18.7.2007 v 13:24 | Nahoru | #15
no tywe jezdim na jeden pist pres 18 tis km a zadnej problem, to bude asi tim ze kdyz jezdim cestovku tocim do 6 tisic :D
18.7.2007 v 13:25 | Nahoru | #16
assassin>>
:lol: :thmubup:
18.7.2007 v 13:26 | Nahoru | #17
Kolik to toci pri 140?10 tisic ne?
18.7.2007 v 13:27 | Nahoru | #18
Susak11>no +- jo.. do 10ti
18.7.2007 v 13:44 | Nahoru | #19
Ty jo vy jste teda trubky. Když byly takový vedra tak sem shodil motorkářský věci a jel kochačku 80km/h. Dávat takovou čočku motoru v takovym vedru je * :puke: * Já s TDR jezdim tak 100kmh, když je odpovídající počasí. A ten niklasil co tam mám je po 30 000 původní a furt jako novej. Podle mě by si měli(přesně jak řekl Mirek12) drtiči malejch kubatur uvědomit, že to je jen 125ka a jezdit tak, aby to vydrželo. Až vám bude 18, tak si koupíte něco silnějšího, co tohle zatížení vydrží! Ale co neplat, stejně si tenhle můj výlev nikdo nevezme k srdci, protože to přece RODIČE ZAPLATÍ, TAK CO, ŽE JO! *no*
18.7.2007 v 13:55 | Nahoru | #20
Fidži>>
souhlasim
18.7.2007 v 23:36 | Nahoru | #21
nevim co sem vam nezda? ja nerekl ze nebojii ale kdyz ti odejde nebo odpojis baterku (v podstate to sami (zalezi jak se iodporouci baterka) tak NSR jede do cca 3000 a pak uz to asi nestiha dobijet protoze vsechno zasina. Pokud mel teda trebas 9000 tak mu asi nefungovalo co? CDI. A kdyz nefunguje CDI? Tak to nehazi jiskru. A kdyz to nehazi jiskru? Nespaluje to? A kdyz to nespaluje a ma to 9000 otacek? zadre se to :D. Jeden mi psal ze jel po dalnici upadl mu kontakt od baterky ale jeste dojel ke krajnici ale spalil CDI ;) me se to stalo taky pri vyjezdu ve meste a do 3000 mi to jelo pak to zacalo vsechno zasinat a kdyz sem to chtel vytocit chciplo... Ale jestli se mu to nedusilo ale proste prd sekly kolo tipl bych to na krouzek nebo proste zadreno kvuli teplotni rozatznosti kovu. (tečka)
18.7.2007 v 23:38 | Nahoru | #22
milion>>
Když to hází jiskru a nespaluje to, tak se zadře? A proč jako? Vždyť se to směsí maže furt!!! :rolleyes:
18.7.2007 v 23:46 | Nahoru | #23
protoze benzin ti smejva olej ze sten valce ;)
18.7.2007 v 23:49 | Nahoru | #24
milion>To by to muselo bejt sakra bohatý....Podle mě je tvoje teorie značně nepravděpodobná *no*
18.7.2007 v 23:52 | Nahoru | #25
pri tech 9000 otackach se to otoci 150x za sekundu a nespalenej benzin s trochou oleje nic moc...
19.7.2007 v 00:14 | Nahoru | #26
No teorie zajimava, ale docela nepravdepodobna... i kdyby nakrasne motor s 9000rpm slapal chvili bez jiskry, tak se tak rychle nezadre...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) NSR-zadřel to?
19.7.2007 v 00:17 | Nahoru | #27
to byla jen teoririe a nechci se hadat polibte mi prd*el proste kdyz to nespaluje tak to ani poradne nemaze
19.7.2007 v 00:35 | Nahoru | #28
milion>Polib si prdel sám ty hovádko. Když s tebou někdo nesouhlasí, tak hned ti má políbit prdel. Uvědom jsi jak se chováš...jako debil *no*
A nač ty moje sprostá slova? Ty jsi začal a jak se říká-na hrubý pytel hrubá záplata ;)
19.7.2007 v 00:37 | Nahoru | #29
ne ja sem tak zacal protoze vim jak by to dopadlo kdybych psal neco dal ;)
19.7.2007 v 01:04 | Nahoru | #30
milion>A zamysli se, proč to tak asi pokaždé dopadne :/
