Momentálně mam motor na výbrusu a plasty v laku tak sme si řek že si pořídim alarm s dálkovým startem.
Můžete mi někdo nějaký doporučit ? Stačí jedno otřesové čidlo a menší houkačka výhodou. Cenu si představuji kolem těch 1 500 korum.
Předem díky.
3 reakcí na tento příspěvek Alarm s dálkovým startem
Mirek12>provrtej vyjfuck 8mičkou mořná 8,5půlokou potom to líp táhne.. a na zrcátka se vyser hlavně že budeš mít startování co ti bude při kvaltu házet motorku ze stojanu
Jojo, chtěl by zamachrovat, akorát by se ztrapnil...
Naposledy editováno 18.10.2009 23:07:26
1 reakcí na tento příspěvek Alarm s dálkovým startem
Kvalt si tam při chcípání motoru nenechávám, narozdíl asi od Vás vím kde ten neutrál mám.
bez startování se obejdu, ale když už je motoalarm s tou funkcí tak proč bych si to neudělal ?
(krom dělání machra že to jako samo startuje..)
To jako přicházím k motorce a abych ušetřil čas tak startuju o 20sekund dřív?
Jak si to poradí s imobilizérem pokud tam neni klíč?
Jinak mi dali v nějakém obchodě letáček, kde nabízeli alarm, stál kolem 10k s GPS lokaci Musim se kouknout, jestli ho nemam.
Toecutter>. už nějakou dobu marně přemejšlim k čemu je vlastně u motorky dobrá funkce dálkovej start..
No tak treba proto ze ja jezdim i v zime,mam to pred barakem a z okna si to nakopnu a nez se oblecu tak jsou teple hefty i motor. Tak asi tak voe.
A počítej ještě s pár stovkama pro elektrikáře.
Razhel>Taky jsem nad tím uvažoval, jestli bych to nastartoval, když bych tam měl imobilizer. Pokud budu muset startovat s klíčkem v zapalování, tak potom to startování z dálky asi nemá smysl. Navíc, když nastartuješ a nějaký hajzlík bude blíže, než ty, tak aby se ti neztratil v prachu
Imo se dá obejít bypassem a pokud ten alarm není úplně blbej,tak když tam po nastartování nestrčíš klíček a šáhneš na plyn,tak by měl zdechnout.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Alarm s dálkovým startem
Dave81>Já to tady jen využiju k tomu, jestli by mi někdo řekl jedinej důvod, k čemu je ten dálkovej start dobrej. ?????
ja to sice nemam a ani nechci, ale dobry duvod napriklad viz prispevek cislo 15 od MichalaGS
Motorku s dálkovým startem měl kámoš a je to fakt jen na machrování, praktický význam žádný. Pak ji prodal a když jsem ji o půl roku později viděl, měla shora bouchnutou nádrž. Ptal jsem se majitele, jak se mu to povedlo a prý chtěl zamachrovat s dálkovým startem, jenže zapomněl, že má zařazený kvalt. Motorka poskočila, sjela z bočního stojánku a svalila se na podezdívku plotu tak šikovně, že to trefilo zrovna tu nádrž
Ten dálkovej start mam taky, je sice na ho**, ale v zadnym pripade nenastartuje s rychlosti a se stojanem.. automaticky to nahodi zapalovani, jako pri zapnuti klickem,...Suty>Díky těm co mi poradily
Kvalt si tam při chcípání motoru nenechávám, narozdíl asi od Vás vím kde ten neutrál mám .
No myslim si,ze je tady mnohem vic zkusenejsich motorkaru nez jsi ty,takze bych si mozna byt tebou,tyhle rejpavy odpovedi nechal od cesty.A zajimalo by me,jak nechas stat motorku proti nejakymu kopecku bez kvaltu,nebo bez zahamovany predni brzdy.
2 reakcí na tento příspěvek Alarm s dálkovým startem
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Alarm s dálkovým startem
RUTAN>s výběrem ti asi moc neporadím, asi bych trochu googlil, ale každopádně přidám svůj názor - dálkový start je věc úplně na prd. Vem si, že musíš nechávat klíče v zapalování, navíc jaký je smysl startovat motorku na dálku? je to jenom machrovinka na srazy nic víc.
vtom musí bejt klíček joo?? toe dobrý no... takže upe na piču.... já čekal jako že pudeš po městě,budeš 200 metru od mašiny,tak to natočíš,ona se ohřeje ... pak dáš klíček, odemkneš rejdy .a jedeš si to teda představuju jak hurvínek válku
Klicek v zapalovani prave mit nemusis.
