Téma: Výměna gufer na tlumičích...
15.10.2009 v 11:25
Zdarec bikeři,prosím o radu a stručný popis práce při výmeně gufer (stíracích kroužků) na předních vidlicích...prostě abych nedělal nějakou práci na víc!Díky
15.10.2009 v 11:28 | Nahoru | #1
Každá práce je práce navíc
1 reakcí na tento příspěvek Výměna gufer na tlumičích...
15.10.2009 v 11:42 | Nahoru | #2
Sundáš šavle, povolíš trubky, vyndáš gufera, nandáš nový gufera, vyleješ starej olej, naleješ novej olej, nandáš trubky, vrátíš šavle zpátky...HOTOVO...bylo to dostatečně stručný...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna gufer na tlumičích...
15.10.2009 v 11:44 | Nahoru | #3
WolfYZF-R1> tak to pěkně kecáš. jak chceš vylejvat olej až PO výměně gufer, HA!!!! Chytráku
15.10.2009 v 11:50 | Nahoru | #4
A nemá se tam co "rozsypat" když vyndám trubky?Netušim co všechno tam je a jak je to poskládaný....Nechci vypadat jak jelito,udělám si dost věcí ale radši se zeptám.-)Konkrétně tohle dělám poprvé...
15.10.2009 v 11:56 | Nahoru | #5
MisaV2>A nemá se tam co "rozsypat" když vyndám trubky?Netušim co všechno tam je a jak je to poskládaný....Nechci vypadat jak jelito,udělám si dost věcí ale radši se zeptám.-)Konkrétně tohle dělám poprvé...
TADY
15.10.2009 v 12:07 | Nahoru | #6
FiZzeR>WolfYZF-R1> tak to pěkně kecáš. jak chceš vylejvat olej až PO výměně gufer, HA!!!! Chytráku
No tak zkusil jsem to no... Nazdar chlape...
15.10.2009 v 12:13 | Nahoru | #7
Hlavně si nachystej násadu od smetáku, to je speciální přípravek bez ktereho se neobejdeš
2 reakcí na tento příspěvek Výměna gufer na tlumičích...
15.10.2009 v 12:28 | Nahoru | #8
15.10.2009 v 12:31 | Nahoru | #9
1100Virago> Díky!!!
15.10.2009 v 12:39 | Nahoru | #10
1100Virago>Pro inspiraci...
takže to samé co jsem říkal...
15.10.2009 v 13:12 | Nahoru | #11
nejdřiv musíš odšroubovat zatky,vytáhni pružinu a vypust olej.všechno si to ulož tak jak to budeš vytahovat.pak musíš povolit dole šroub,většinou tam je imbus,pod nim je měděná podložka tu pak nahrad novou nebo ji rozpal hořáčkem do červena at ji vyžíhaš,budeš mít jistotu že ti bude těsnit.upni si tlumič ležmo do svěráku,šroubováčkem vydlábni prachovku pod ní je segerovka tu musiš samozřejmě taky vytáhnout,pak už jen uchop pevně trubku a silou škubni aby ti vypadlo to gufero,zkontroluj si vložky musí potaženy teflonem,když už jde vidět měd tak je vyměn.Postup nazpět je horší musíš vložit trubku do klouzáků naklepnou vložku,já na to mám rozřízlou hlinikovou trubku se kterou to naklepu,pak vtlačíš gufero no atd.problém ti může nastat při dotahovaní spodního šroubu v kluzáku že se ti bude protáčet,zase si budeš muset udělat přípravek at ten vnitřek zajistíš.no snad jsem ti pomoh
15.10.2009 v 16:50 | Nahoru | #12
radste> Myslim,že určo jo!!!!Dííky moc vsem
16.1.2010 v 02:54 | Nahoru | #13
Kolik oleje tam patří?prosím potvrdit info z netu Díky
23.1.2010 v 17:48 | Nahoru | #14
Ocenění bourané moto Suzuki SV 650S hellboy265 11 27.4.2024 v 15:13 ja1
Kufr na suzuki sv 650s Suzuki SV 650S johny6nine 2 9.4.2024 v 05:29 Destroyer
SV650 2003 tachometr přestal ukazov... Suzuki SV 650S Dandos489 6 24.3.2024 v 14:14 Dandos489
suzuki SV650 2002 - palivový kohout Suzuki SV 650S dinosaurus 3 24.3.2024 v 07:59 jardad
Jak zacílit bouchání do výfuku při ... Suzuki SV 650S Dandos489 24 7.3.2024 v 12:34 Redguy
