Hadičky vyfoť, třeba někdo bude vědět. Je tam toho víc, kromě podtlaku ke kohoutu (bez něj bys ale se správně fungujícím ventilem nefungoval v polohách on a res) tam je také přepad, který normálně vede jen dolů pod mašinu (pod ní je ostatně více "slepých" hadiček, pod motorem je přepad a někde kolem zadního tlumiče zase odvětrání z baterky). Nebo tam také různě divoce vede odvzdušnění z nádrže. Abych se přiznal tak bych také potřeboval to své složit podle fotografie :) bo nevím jak má být v originále. Mikrofiše jsou fajn, ale na detaily, chybý plán na osaz celku.
[img]
Naposledy editováno 09.10.2009 21:15:04
1 reakcí na tento příspěvek Karburátor
Naposledy editováno 12.10.2009 16:19:15
Naposledy editováno 13.10.2009 19:21:48
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Karburátor
Naposledy editováno 14.10.2009 18:32:39
Jediná hadice vedoucí do airboxu je oddech z hlavy motoru.
Pujč nebo kup si někde startovací sprej. Nastartuj, vypni sytič hned jak to poběží bez něho a stříkni sprejem mezi karburátory a motor. Pokud vylítnou otáčky, někde ti to přisává falešnej vzduch - najdi kudy a utěsni to. Oblíbené místo je mezi víčkem a tělem karburátoru v místě kde je trubička pro připojení podtlakoměru (synchronizační budíky). V tom místě je malinkatý gumový kroužek který se při sundání víčka rád ztratí. Dokud to někde přisává, nemá smysl vůbec nic seřizovat.
Jinak s tím netahem v nízkých otáčkách - motor GS500E je pod 3000 otáček v podstatě nepoužitelný a plnej plyn má správnou odezvu až tak od 4000 otáček ikdyž je seřízen optimálně. Po tomhle motoru nemůžeš chtít zátah odspodu.
Ukazatel zařazené rychlosti GS 500E Suzuki GS 500E | Dejwidos | 2 | 5.6.2024 v 18:30 Dejwidos |
GS500 po chvili se zacne dusit a ch... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 6 | 31.5.2024 v 07:19 Phabbyg |
Problémy s řazením + cinkání motoru... Suzuki GS 500E | ViraxRider | 16 | 26.5.2024 v 07:45 Rolda89 |
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 1 | 15.5.2024 v 11:00 combust |
Něco málo teče Suzuki GS 500E | Dejwidos | 25 | 13.5.2024 v 21:08 Deadman |
