Naposledy editováno 05.10.2009 18:09:26
1 reakcí na tento příspěvek Zapojení světla
Proud má jednotky v Amperech !!! Napětí ve Voltech !!!! Mělo by tam být cca 12 V, tedy prakticky do 14,5 V, protože označení 12V je jen vžité označení, ale jinak musí dobíjet přes 14 Voltů. Pokud tam máš 80V tak je něco v pí.. . Pravděpodobně regulátor dobíjení, nebo tam nemáš baterku, ale v obojím případě riskuješ, že z toho budeš mít za chvíli ohňostroj !!!! A nebo taky blbě měříš !!!
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zapojení světla
j.e.d.i.>hod tam poťak
a bude s nim tocit podle toho, kolik ma zrovna na motoru otacek, ne?
Skalda>proc komplet novou elektriku? at tam da regulator pro alternator s permanentnimi magnety (ev. jeste baterku) a je to...
už jsem mimo, sry Celý den řeším dobíjení na jawě (s buzeným dynamem) a tak to dopadá
Jasně, pokud tam jsou pemamentní magnety, což jsou, tak stačí regler.. a asi ta baterka.
Naposledy editováno 06.10.2009 16:16:20
