Téma: Motor R1 - pořád klepe......co to je?
29.9.2009 v 17:35
Zdravím,asi před dvěma měsíci jsem tu zakládal příspěvek,že shámím motor na R1 r.v.03,protože jsem myslel,že mi u mého starého odešla klika a ouha a je to jinak .... a právě už tak už dva měsíce dumáme nad tím motorem který začal bouchati takovým kovovým zvukem a závada zatím neodhalena,motor dvakrát rozebrán a klika OK,šály OK,ojnice OK,čepy OK,písty OK,ventily OK,hlava OK,vačky OK,vůle OK,meněny rozvody i napínák,komplet spojka i s celým košem a pořád stejné zvuky,nejvíce je to slyšet napravé straně u rozvodů,ale myslím si,že se to bude možná spíš rozlíhat,takže jsme v koncích :(( ,co stim dál,nevíte?Nemůžou být ohlá ozobená kola a špatně do sebe zapadají,protože než to začlo bouchat,tak mi praskly dvě lameli na spojce a dva malý kousky vletěli do motoru a co myslíte?Mohli cestou ohnout např ozubená kola??Dik za nápady.....
29.9.2009 v 17:47 | Nahoru | #1
A to Ti klepe jako pořád stejně nebo jen v určitých otáčkách?Myslím třeba jako že mezi 6-8tis. a tak.
29.9.2009 v 18:02 | Nahoru | #2
Nene,pořád stejný tempo od volnoběhu až po vyšší otačky.....
29.9.2009 v 18:09 | Nahoru | #3
Tak to asi ozubená kola nebudou, ty nejedou stabilní rychlostí ne...
29.9.2009 v 18:17 | Nahoru | #4
Dobrá,berte to s rezervou,ale zapadají do sebe ne? A kyby byly ohlé v nějakém mistě,tak přece např bouchnou,je to tak?
Naposledy editováno 29.09.2009 18:18:30
29.9.2009 v 18:22 | Nahoru | #5
no kolegovi to dělala klika - opravdu stačila setina a delalo to kravál.
U 350 mi to dělal pístní čep.
29.9.2009 v 18:26 | Nahoru | #6
To jako jo,ale tohle není faft zvuk kliky... :((
29.9.2009 v 18:26 | Nahoru | #7
Kola by spíš hučela,to nebude bouchat,nehledě na to,měnilo by se to spojkou a různýma rychlostma,myslím,vždycky to tak bylo.Každopádně když říkáš,že je to stabilní,furt stejný,to je divný,nemůžeš to nějak nahrát a pustit sem?Líp by set to studovalo!!
29.9.2009 v 18:29 | Nahoru | #8
Třeba ty modely 04-05 vydávali taky zajímavý zvuk od spojky,odcházeli ložiska na košu ale ty máš 03,co špatně seřízená přívěra?
1 reakcí na tento příspěvek Motor R1 - pořád klepe......co to je?
29.9.2009 v 18:41 | Nahoru | #9
Tak jestli nejsou vůle na klice, ojnicích, nejsou vůle na hřídelích v převodovce, tak zbývá spojka (nejpravděpodobněji). Přece není problém odšroubovat spojkový koš a zkusit to nastartovat kompletně bez spojky.. A budeš mít jasno.. Případně jsem viděl klepat vyosený rotor alternátoru, ale tam by jsi už viděl oděrky.
(reakce na) Motor R1 - pořád klepe......co to je?
29.9.2009 v 18:44 | Nahoru | #10
C.J.> myslíš ty pružiny torzní rázů? a nebo celej ten šestihran ,že by byl ojetej.
Pokud je ojetej ten šestihran tak při větších otáčkách to přestane.
29.9.2009 v 18:45 | Nahoru | #11
Mám na chlup úplně stejný problém u R6 a taky si nevím rady. Dělané rozvody, ventilové vůle... a v motoru rachot ,,kov na kov'' i na neutrál. Někdo mi řikal, že to může bejt volnej pístní čep.
29.9.2009 v 18:46 | Nahoru | #12
29.9.2009 v 18:49 | Nahoru | #13
Když sundám komplet spojku i s komplet košem tak to dělá pořád...
29.9.2009 v 18:51 | Nahoru | #14
pak zde - zde je popsáno něco o pístech.
29.9.2009 v 18:51 | Nahoru | #15
Spojku sem měl taky sundanou a bez rozdílu...
29.9.2009 v 18:54 | Nahoru | #16
JJ dík podívám se na to.....Ten motor mě fakt začíná srát
29.9.2009 v 18:55 | Nahoru | #17
když tak čumím na tu haldu železa...
29.9.2009 v 18:56 | Nahoru | #18
Maunik> mě to začínalo klepat postupně, nejdřív jen tak jemně a teď masakr. Jak u tebe?
29.9.2009 v 18:56 | Nahoru | #19
treba nas neco napadne
29.9.2009 v 18:58 | Nahoru | #20
Carlos,mě to začlo dělat z vteřiny na vteřinu.......
29.9.2009 v 18:58 | Nahoru | #21
šmudla> Neni to náhodou ''BIG BANG'' ?
29.9.2009 v 18:59 | Nahoru | #22
jinak motor předtím bez závad a zvuků........byl OK
29.9.2009 v 19:00 | Nahoru | #23
Tak ten boužel nemám :),ale vypadá to tak :))
29.9.2009 v 19:00 | Nahoru | #24
tam toho je vespod co muze klepat..
29.9.2009 v 19:00 | Nahoru | #25
Maunik> Zkusil bys to teda nahrát a hodit sem, porovnal bych to s mojim. Já jsem teď v Plzni na koleji a moto mám doma, takže bych to sem dal až o víkendu.
29.9.2009 v 19:01 | Nahoru | #26
šmudla> Mě se to ozývá spíš z vršku..
29.9.2009 v 19:03 | Nahoru | #27
Mě taky,jako u rozvodů,ale jak říkám,může se to dost rozlíhat...
29.9.2009 v 19:05 | Nahoru | #28
jj je to BB z Yamahy 09
29.9.2009 v 19:05 | Nahoru | #29
něco v řezu
29.9.2009 v 19:06 | Nahoru | #30
Maunik> JJ, ještě bych řekl, že z pravý strany.
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1199, 1200] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... Ozzy_ 36000 Dnes v 14:49 Kamikadze-Ace
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 20, 21] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... Ariete 627 10.6.2024 v 14:51 Kubik19
Yamaha R1 teče voda z chladiče Yamaha YZF-R1 Blacky94 1 8.6.2024 v 19:47 Blacky94
Big Bang Devil Eyes Yamaha YZF-R1 StillFlyingMust 6 30.5.2024 v 15:21 StillFlyingMust
Yamaha R1 2005 cvakání Yamaha YZF-R1 Blacky94 7 13.5.2024 v 10:40 Krautkopf
