pak mi jeste klepou ventily,ma to nejaky vliv na spotrebu,protoze to dost zere.
1 reakcí na tento příspěvek Karburator na nx 125
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Karburator na nx 125
ventile a volej sem platil 500,- takže počítej s takovou částkou taky ventile a karbec
doma to rozhod > vyčisti karbec, koukni na filtr. dej tam novou svíčku a zkus to, jo a ještě si nechej udělat ty ventile....pokud to teda dělá randál
dole na misce by měl být šroubek, vod přepadu, ten povol a hadičkou by ti měl týct benál > prvně upusť trochu na otevřenej kohout, pak trochu na rezervu jestli ti neteče i bordýlek....pak zase utáhni
karbec povol na přírubě > 2 šroubky, na airboxu objímka , vyvlíkni ještě sytič pokud ho tam máš nějak podobně jak já
<img rel="lightbox[galerie]" src="http://www.mojefotky.cz/clientimg/Hartfordak/255035_snimek_006_pre.jpg" alt="" title="">
karbík lehce vysoukej, aby si neprotrhnul airbox! potom vytoč ty 3 šroubky, nehejbej s tím jedným největsím to je směs!! vyndej trysky - profoukni a ještě projed drátkem...mysku vokoukni jestli tam není bordýlek, no a potom to dej zase od kupy....
vyměn svíci a pokud má faja vůli velkou taky bych vyměnil
tady matně ještě z druhý strany
mě se navíc asi ani nepohybuje, páč mě lanko drží jen šoupě....., leda že by to bylo ovládaný sytičem, to smysl dávalo
tak s tím ti neporadím, protože toto můj "jednoduchý" karbík nemá......
edit: zkus mirka12 ten by mohl pomoci
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Karburator na nx 125
do litru určo, jde jen o to jakej zvolíš servis.....jestli HONDu tak tam to bude drahý 350 / 1 hod myslím nebude problém......a nebo nějakej mini servis....tam to bude tak kolem 150
