Téma: Je to cihlová barva? (opálení svíček)
5.6.2007 v 22:15
Zdarec, seřizuju karburátory na GSX 600F (1992). Podtlaky jsem si udělal sám a po pár týdnech (takže i perfektní zahřátí) drží všechny 4 karbeci stejný podtlak. Svíce (NGK DR8ES) jsem dával fungl nový. Prý byly karbeci seštovalý asi před půl rokem, tak jsem nijak nehejbal s volnoběžnejma triskama... a někdo mi říkal, že se správný nastavení trisek pozná až podle opálení svíček, ale já nějak nepoznám, nebo bych si spíš chtěl nechat poradi, jestli je tohle správná barva :D dík za rozumný odpovědi.
http://bazar.motork...mp;IDInzeratu=150734
5.6.2007 v 22:56 | Nahoru | #1
jj jsou v poho *yes*
pro úplnost volnoběžná tryska se nastavuje pomocí ColorTune (skleněné) svíčky... A na barvě svíčky jako takové volnoběžnou směs moc nepoznáš jelikož když jedeš tak přidáváš plyn a tam je směs zase jinak... jestli chceš mít klid v duši vem si to ke známýmu na STK změř a nastav pomocí lambdy a máš klid. Ale pokud ti volnoběh jede krásně a v pohodě žádnej propad či dušení mašiny tak to neřeš ;)
(reakce na) Je to cihlová barva? (opálení svíček)
5.6.2007 v 23:04 | Nahoru | #2
Je to blbě zaostřené, ale jestli jsou všechny jako ty dvě (z pohledu) vpravo, tak jsou OK. Bohužel to osvětlení dost zkresluje a je to přesvícené, takže barvy jsou blbě rozeznatelné, ale ten správný nádech je na té krajní poznat.
1 reakcí na tento příspěvek Je to cihlová barva? (opálení svíček)
5.6.2007 v 23:36 | Nahoru | #3
fly4fun>hmm..no bohaté to není určitě, řekl bych možná spíš mírně chudé, ale to by jsi poznal jedině za pomoci colortune svíčky, nebo lambdy ve svodu... pokud má motor plný, vyrovnaný chod, dobře padají otáčky a táhne bez potíží, tak to nech jak to je.
6.6.2007 v 14:18 | Nahoru | #4
RUTAN>
Asi jo, jede to slušně :) ale nevím, na ničem jiným jsen nejel :)
Dik.
6.6.2007 v 14:27 | Nahoru | #5
No teda podle mě je tohle už chudá směs... cihlová vypadá trošku jinak...
6.6.2007 v 14:45 | Nahoru | #6
fly4fun>Myslim ze je to spis chudsi. Nepadaji pomalu otacky? A co smrad z vyfuku? Takovy ten neprijemny stiplavy zapach (jako za starou skodovkou) ukazuje na chudsi smes (NOx)
6.6.2007 v 15:06 | Nahoru | #7
Je to chudsi...nicmene ja mam taky svetle svicky a podle Colortune je to serizeno ok. Btw pokud je to o cislo vetsi tepelny rozsah (teplejsi) budou vypadat jako chudsi...stiplavy zapach se obvykle line ze 4T motoru bez katalyzatoru. Za skodovku to spis smrdi nasladle po spalenem oleji :D Nak
6.6.2007 v 15:22 | Nahoru | #8
taky bych řek že to neni ideální.. cihlovou batvu by jsi poznal... a právě protože ta barva je neurčitá kloním se většině... navíc ona pověstná cihlová se nejlíp ukáže když tomu dáš fest zabrat a pak to hned zhasneš.. jakejkoliv volnoběh a tak to skresluje protože optimální spalování je vlastně jenom v určitých otáčkách... podle mě...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Je to cihlová barva? (opálení svíček)
6.6.2007 v 15:46 | Nahoru | #9
Nak>Za moji nastesi ne .
6.6.2007 v 15:47 | Nahoru | #10
PetrVTR>kdyz si na ventily prdnes gufírka neni co resit :D Nak
6.6.2007 v 22:42 | Nahoru | #11
ne, ne, svíčky jsou originál. A filtr je taky origoš. Akorát mám "laděný" svody...
1.12.2007 v 15:49 | Nahoru | #12
Tahle barva má k cihlové asi taky daleko.
Co je potřeba doladit?
Díky předem za podnětné rady.
1.12.2007 v 15:57 | Nahoru | #13
liborek>třeba vyprat filtr....... :)
jinak máš to bohaté,to asi víš...vytahovals je po jízdě nebo jen brblala na místě?
1.12.2007 v 16:02 | Nahoru | #14
šimic> ta bohatá směs mně napadla.Vytáhl jsem je asi po 14dnech od natočení na místě.
1.12.2007 v 16:29 | Nahoru | #15
liborek>tak omrkni ten filtr,když bude zaliskaný tak ho vyper/vyměň,svíčky hoď zpátky a projeď to aspoň pár desítek km....vím asi nemožné teď... :) ale tak třeba některý den bude hezky,mohlo by totiž být po problému....
1.12.2007 v 16:37 | Nahoru | #16
šimic>Teď to asi hned tak neprojedu,ale díky za radu. *yes*
1.12.2007 v 16:56 | Nahoru | #17
na cihlovou to moc nevypadá :/ jinak fota vkládej na www.picoodle.com, www. at nešpiníš bazar ;)
1.12.2007 v 18:02 | Nahoru | #18
Kdyz promluvi zapalovaci svicka : http://www.stavlib....ika/svicky/index.htm
1.12.2007 v 18:57 | Nahoru | #19
podle barvy mas mirne chudou smes ale jeste v mezich ;) pokud po dlouhy jizde(ostrejsi) necitis snizenej vykon, nejakej propad,... tak je to naprosto OK
