Téma: Jakou motorku 25kW, chopper
Ahoj všem,za chvilku mi bude 18 let tak budu dělat řidičák do 25Kw chtěl bych nejradši čopra který by se dal případně v 21 letech otevřít.Ale měřím 2 metry.Přemýšlel jsem o Hondě Shadow 750,Yamaze xv 750 virago,Yamaha xvs 650 dragstar,s předkopy při této výšce počítám.Máte někdo stímto zkušenost?Děkuju za informace
1 reakcí na tento příspěvek Jakou motorku 25kW, chopper
3.9.2009 v 18:52 | Nahoru | #1
na dva metry výšky se musí upravit každá motka,já mám shadowku měřím 180cm a je mě akorát,ještě by možná šla Suzuki Intruder 600 nebo 800 stažený na 25 kw
3.9.2009 v 18:55 | Nahoru | #2
Musí to být Chopper? Cestak nevyhovuje? Chodis jeste na Duklu ??
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jakou motorku 25kW, chopper
3.9.2009 v 19:43 | Nahoru | #3
Hanzy.> jj chodim 2.D možná znáš moje Varadero někdy tam stojí ale ted jezdim tim Aixamem .Jinak máš to Varadero pěkný .Jo do čoprů jsem se zamiloval táta má Yamahu xv 1100 Virago a je to krása samej chrom
3.9.2009 v 20:06 | Nahoru | #4
Proč máš nick Varadero, když chceš čopra
3.9.2009 v 20:12 | Nahoru | #5
Varadero>Hanzy.> jj chodim 2.D možná znáš moje Varadero někdy tam stojí ale ted jezdim tim Aixamem .Jinak máš to Varadero pěkný .Jo do čoprů jsem se zamiloval táta má Yamahu xv 1100 Virago a je to krása samej chrom
JJ, to je docela kus..ta 1100..Tak Aixama tam vidim porad Tak uz tak trochu vim, kdo ses na tu vejsku bude ta 1100 OK :)
3.9.2009 v 20:14 | Nahoru | #6
athlan> protože ted mám Varadero 125
4.9.2009 v 14:40 | Nahoru | #7
Varadero> athlan> protože ted mám Varadero 125
tak si změň nick a pak ti poradíme
4.9.2009 v 19:27 | Nahoru | #8
CharlitoCZ> nick si změním až si koupím nějakýho čopra jinak jsem chtěl čopra už od 16-ti ale to mi každej řikal že Virago 125 na mě bude dost malý tak jsem koupil Varana jsem sním spokojenej ale pořád mě to táhne k chromu
4.9.2009 v 23:25 | Nahoru | #9
Varadero>
mě zas od naked k silnici
každopádně držim palce, kolega loni koupil H Shadow 750 a je spokojenej, ale jinak o chopperech vim prd
5.9.2009 v 09:03 | Nahoru | #10
CharlitoCZ> no taky se mi nejvíc líbí Honda Shadow tak bych tam dal předkopy a doufám že to bude OK
5.10.2009 v 22:41 | Nahoru | #11
Ahoj, mám hondu xr 125 l a na jaro bych chtěla něco silnějšího...ale mám problém, jsem docela malinká, (162cm) a i to xr mám snížené, tak, že to mám akorát na pevnou nohou na zem, chtěla bych poradit, která motorka je takhle nízká, xr má z výroby zdvih 820 mm a to moje snížené ještě méně, váhu má cca 130 kg, cože je dobré, že jí zvednu...nechtěla bych určitě silnici, spíše nějaké cestovní enduro a i cenově přijatelné, přemýšlela jsem o BMW F 650 GS ale to je moc vysoké už z výroby a o tolik to snížit nepůjde, tak kdyby jste někdo věděl, jak zkombinovat enduro, které má do 150-160 kg a zdvih do 820mm tak prosím dejte vědět. Díky
2.8.2011 v 19:58 | Nahoru | #12
Pls nevíte někdo jestli se dá uškrtit yamaha varago 750 r.v. 86?
Seřizeni ventilů Honda VT 750C Shadow Martm 2 16.4.2024 v 14:11 Martm
porucha je i není Honda VT 750C Shadow Eddie555 6 2.4.2024 v 12:11 Eddie555
Yamaha XV 750 Virago problém při st... Yamaha XV 750 Virago Carlos-NK 6 31.3.2024 v 14:06 badyXV
Yamaha XV 750 Virago 94 přiškrcená ... Yamaha XV 750 Virago Mojzisak 3 14.3.2024 v 10:48 Pexeso
Porucha tachometru Honda VT 750 C Honda VT 750C Shadow Tom73x 5 8.3.2024 v 08:24 Tom73x
