Téma: Neráčí startovat...
28.8.2009 v 09:21
Mám ´´menší´´problém...Včera sem rozebíral karburátor a chtěl vyměnit trysku.S novou tryskou to odmítalo startovat..Ok beru asi jí ta nová nesedla..Tak sem tam vrátil původní trysku a zase to odmítá startovat...Vůbec nevim čím by to mohlo být...Svíčka hází jiskru a je suchá.Vím,že je to takhle na dálku nezjistitelný,ale nevíte nějakej tip na co bych si měl dávat bacha nebo jestli měl někdo stejnej problém?
2 reakcí na tento příspěvek Neráčí startovat...
28.8.2009 v 09:32 | Nahoru | #1
kup si motorku
Neráčí startovat...
28.8.2009 v 09:32 | Nahoru | #2
A jses si jisty,ze jsi vse dobre slozil a dal nazpet?
(reakce na) Neráčí startovat...
28.8.2009 v 09:33 | Nahoru | #3
Zbyna...>kup si motorku
Dobra rada nad zlato
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Neráčí startovat...
28.8.2009 v 10:20 | Nahoru | #4
a ty si kup new mozek hele jinak nedostala se ti tam někam nečictota která by to ucpala ?
28.8.2009 v 11:11 | Nahoru | #5
ChinaBikerka> hele, nemachruj s tim, ze "umis anglicky" a nepis kombinovane, vypada to dost uboze a taky si kup motorku
Neráčí startovat...
28.8.2009 v 11:12 | Nahoru | #6
rozhozena hladina v plovakovce ?? (patrne moc nizka) neporidi to pak pri tech malejch otackach nasat benzin a taky treba blbe nastavenej volnobeh (pokud mas CV karburator tak je klapka uplne zavrena a do valce nemuze jit zadna smes
E: tipoval bych to na jedno z toho nahore
Naposledy editováno 28.08.2009 11:12:57
Neráčí startovat...
28.8.2009 v 11:32 | Nahoru | #7
Jamarino: Blbě jsi to seskládal. Rozhoď to znovu, mrkni se, jestli ti tam jde benzín a poskládej to ještě jednou a pečlivě. Stačí aby ti to tahalo bokem vzduch a už to nefunguje.
1 reakcí na tento příspěvek Neráčí startovat...
28.8.2009 v 11:41 | Nahoru | #8
Máš tam benzín? jednou se stalo, že kámoš měl stejnej problém.. ale měl v nádrži 0,5 l a nechtělo mu to taky statovat
28.8.2009 v 13:21 | Nahoru | #9
Pokud ti to predtim normalne fungovalo tak do niceho nestourej a poskladej to znovu,jinak se s tim pak budes tezko domlouvat
28.8.2009 v 16:10 | Nahoru | #10
Od rána jsem to nejméně 5x vyndal a jak nejlépe umím zandal...Pro mě na tom není žádný viditelný problém...Všechno pasuje jak má,dotahuju šrouby pořádně.Benzínu tam mám 4 litry a stejně se jí nějak nechce startovat
Neráčí startovat...
28.8.2009 v 16:15 | Nahoru | #11
To se mi stáválo u staré motorky, musel jsem jí roztlačovat asi 4x z kopce, až pach chytla mrcha jedna
28.8.2009 v 16:20 | Nahoru | #12
Roztlačit to taky nejde...
28.8.2009 v 18:40 | Nahoru | #13
Jamarino> Poloha PRI - "napouštění karburátorů" jsi zkoušel??
Neráčí startovat...
28.8.2009 v 21:12 | Nahoru | #14
No, tak rozmontuj karburaci, profoukni trysky,zkontroluj volnobeh, jestli svíčka hází jiskru a je suchá, tak tam neteče palivo, vyčisti filtr, nebo to daj nekam do servizu
Neráčí startovat...
28.8.2009 v 22:57 | Nahoru | #15
Suchá svíčka znamená nejde ti tam benzín.Špatně si to složil nejspíš se ti seká plovák zkus ho přihnout a nebo kup nový.
29.8.2009 v 00:03 | Nahoru | #16
Jamarino> melo by to mit taky nejakej podtlak,jednoduchy splichni trochu benzinu pod svici uvidis,muze to byt relatko na spousteni cerpadla.jinak yukiny sou kurvy takze zkus vyrvat baterku a vrat ji ona se zrestartuje pac to ma ridici jednotku ktera ti neda povel na cerpadlo...
Neráčí startovat...
30.8.2009 v 12:49 | Nahoru | #17
Problém vyřešen.. Dneska sem ho rozebral do posledního šroubku,celej sem ho zkusil vyfoukat kompresorem pro případné nečistoty a nastaroval to tím že sem stříknul trochu benzínu pod svíčku.Takže vše je v poho,moc díky za tipy!
8.3.2013 v 16:18 | Nahoru | #18
zdravim, koupila jsem loni yukinu s problemem ze za studena trva nez chytne, i pres leto musim na polovinu sitice aby chytla, a kdyz dam plny sytic tak se starter jakovy zasekava ale kdyz je motor zahraty aspon zlehka tak chytne na brnknuti... a jeste mam jeden problem ze kdyz jedu treba po rovince rychlost od 70km/h a udrzuji tu stalou rychlost tak mi co cuka, ale kdyz pridam tak jde normalne za plynem...myslite ze budou mit obe ty veci spojitost s karbcem?
4.4.2013 v 09:08 | Nahoru | #19
janule> Tak to vypadá na rozeštelovaný karburátor + k tomu bych ještě pro jistotu seřídil ventily a dal novou svíčku ať je klid.
Yuki tr 125 problém Yuki TR 125 Viktorekk 4 4.5.2024 v 21:24 Viktorekk
Yuki 125 sm Yuki SM 125 Myr9n 2 21.4.2024 v 08:25 Radek2107
Polep na yuki Tr 125 Yuki TR 125 Viktorekk 3 10.3.2024 v 10:42 krokoš
Vůle na spojkovém koši 156fmi Yuki Cross 125, Yuki SM 125, Yuki TR 125, Shineray X... slunce526 0 6.4.2023 v 21:09 slunce526
elektroinstalace yuki tr/sm 125 Yuki TR 125 rad55 4 16.3.2023 v 09:34 rad55
