Téma: YZ 450 F...je po GO!když ji vytočím...
24.8.2009 v 20:20
Zdravím...mám YZ 450 F, je po GO, když ji ale vytočí, tím myslím takové rychlé přídání tak jde z fýfuku kouř jako né moc, ale prostě mě zajímá jestli je to normál, jo a mám ladák i se svodem, tak jestli to není náhodou tím...
Naposledy editováno 24.08.2009 22:22:36
24.8.2009 v 20:31 | Nahoru | #1
To je snad normální že jde z výfuku kouř, nebo ne ?
1 reakcí na tento příspěvek YZ 450 F...je po GO!když ji vytočím...
24.8.2009 v 20:44 | Nahoru | #2
to jo ale jako u 4T by podle mě neměl jít, tak jde vidět, že když tomu dáš kouř, tak jde takový tmavší...no ale možná je to úplně normální...
(reakce na) YZ 450 F...je po GO!když ji vytočím...
24.8.2009 v 20:46 | Nahoru | #3
gusta>to jo ale jako u 4T by podle mě neměl jít, tak jde vidět, že když tomu dáš kouř, tak jde takový tmavší...no ale možná je to úplně normální...
mě zase nekouří 2T... a ostatní kouří... ten kouř by neměl být namodralej.. nevím jak je tam motorka stará .. ale podívej se na silniční motorky na youtube, jako sound a záběry na výfuk a taky to v otáčkách kouří
24.8.2009 v 21:26 | Nahoru | #4
Pokud kouří tak to určitě neni uplně OK -nejspíš se ti do spalovacího prostoru dostává olej-zřejmě od ventilů.V rumunsku s náma byl jarda na africe při přidání mu to kouřilo a smrdělo jak když děda naloží škodárně a žralo mu to 8-10l/100km přitom běžně bere 5l/100.Jo a za těch 3700km mu to sežralo něco přes 3l oleje.
24.8.2009 v 21:37 | Nahoru | #5
Určite si kontroluj olej až ti ho moc nezožerie.Môžu to byť ventilové guferá(po GO by mali byť vymenené :\ ) alebo horší prípad je ,že bol zle založený stredný(rozperný) stierací krúžok...alebo si to ešte potrebuje sadnúť?moja po výmene piestu nedymila...
24.8.2009 v 21:52 | Nahoru | #6
Ajo, tys ji přece koupil, tak hodně zdaru při opravách zlatej dvoutakt
Edit: pokud tomu naložíš na stojanu plnej, tak si trošku zahulí, toho se vůbec neboj, sleduj olej, pokud bude mizet, tak potom máš problém... každopádně jezdi a jezdi a jezdi... buď to bude ok... a nebo se to projeví, ale tady na foru to určitě nevyřešíme
Naposledy editováno 24.08.2009 21:54:17
24.8.2009 v 21:57 | Nahoru | #7
jako ona nekouri nějak moc!no uvidím se musím zaměřit na to jak kouři jiným až budu někde na treningu!
a jinak ještě jeden dotaz:olej se měří u yz jak?je to tam na rámu,to vím ale jestli zatempa nebo nastartovane?a ještě pak jestli při měření ma byt merka zasroubovana nebo ne???
24.8.2009 v 21:58 | Nahoru | #8
tak to měření vyšroubovat, otřít, a jen zasunout a vysunout a podívat
24.8.2009 v 22:02 | Nahoru | #9
Jakou barvu ten kouř má?
Jestli černou tak to je normální efekt příliš bohatý směsi kterej způsobuje akcelerační pumpička, to je vlastnost, ne chyba.
Aspoň to tak dělala každá moje motorka
24.8.2009 v 22:06 | Nahoru | #10
Vespa: na louce se pase Bílý, celý bílý kůň, jakou má ten kouř barvu???
Odpověď: černou je správně
Naposledy editováno 24.08.2009 22:07:34
24.8.2009 v 22:09 | Nahoru | #11
jj,ma to takovou tmavší barvu!tak to je vpoho..no a stim merenim oleje,jak teda...studené zahrate nastartovane vyple?
24.8.2009 v 22:13 | Nahoru | #12
Hoď tam anketu :
a) nastartované studené
b) nastartované teplé
c) vyplé studené
d) vyplé teplé
24.8.2009 v 22:21 | Nahoru | #13
tak to radši zavolám do yamahy!ale tak jako snad to bude někdo vědet!
24.8.2009 v 22:26 | Nahoru | #14
U xt který má taky olej v rámu se musí zahřát jízdou pak nechat několik minut odstát a pak měřit .U mýho bmw pokud měřim s vyplim motorem tak je tam +- furt stejně-studený nebo teplý.
24.8.2009 v 22:28 | Nahoru | #15
Kluci podle mě, když budu měnit olej ( motor mám teplý), vypustím a napustím tam nový studený až po správnou hladinu, nebude tam nějaký velký rozdíl studený, teplý, každopádně měřit s vypnutým motorem /jak jinak :)/ aby ti to nehonilo čerpadlo dokola, to bys moc nezměřil
25.8.2009 v 06:59 | Nahoru | #16
hm..tak to asi logicke!takže teď už jenom jestli to ma byt studené nebo teple!
27.3.2010 v 18:40 | Nahoru | #17
Chtěl jsem se zeptat: když přidám naprázdno plyn tak do tři čtvrtě tak mi to začne vynechávat,když jezdím tak to jede normálně,vynechává to jen když zkouším starty,svíčku jsem dával novou,nevíte někdo co by to mohlo být?Díky
Jakou opravnou sadu na vidlice Honda CR 250 pospa5 19 4.3.2024 v 14:39 Krautkopf
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
Poptávka GO motoru honda cr 250 Honda CR 250 milosxxx 5 27.8.2022 v 10:27 Ariete
Kroska 450 Kawasaki KX 450, Honda CRF 450R, Yamaha YZ 450F, Kaw... Pangamin213 10 11.8.2022 v 22:28 Pabol
Má smysl kupovat starší kross motor... Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... Olihňos 2 21.6.2022 v 15:36 KAWAHAB
