Téma: Proč Světla nesvítí??
24.8.2009 v 18:14
zdravím do motorky jsem dal nové zapalovánía po nastartování mi světla nesvítí nevím čím to... při proměřování proudu tak do regulátoru jde...nevítě čím bi to mohlo být?a nebo po připojení regulátoru z druhé mootrky tak nenastartuje ubec....
24.8.2009 v 18:33 | Nahoru | #1
Neprerusils neco?? jeste se mrkni na pojistky....svetla sou snad normalne napojeny na baterku?? jestli to nejde ani z baterie, tak to rek´gulatorem nebude.. spis v tom preruseni nebo pojistky..
24.8.2009 v 18:35 | Nahoru | #2
z baterky mi sviti jenom obrysovka jinak tlumeny a dalkovy ne...:(
24.8.2009 v 18:47 | Nahoru | #3
a nepraskla ti zarovka a nevyhodila pri tom pojistku?
24.8.2009 v 19:11 | Nahoru | #4
máš zapnutý klíček??
Naposledy editováno 24.08.2009 19:12:05
24.8.2009 v 19:28 | Nahoru | #5
tak si něco zkurvil
24.8.2009 v 20:16 | Nahoru | #6
tak to je jednoduchy.. to bude nejaka vada zpusobeny montazi toho RD...ale zkus tu zarovku a pojistky.. popr vem multimetr, nastav na Ohmmetru to pipani rpi propojeni a projed s tim vedeni odzarovky, pres prepinac a spinac az k pojistkove skrini az k baterce.. Taky by nebylo od veci, kdyby sis nasel nekde na netu schema motorky...Bavime se o te Cagive 125 elefant?
1 reakcí na tento příspěvek Proč Světla nesvítí??
24.8.2009 v 20:32 | Nahoru | #7
nemáš špatny přepinač svetel taky mě to vypinalo byl špatny dotyk.
(reakce na) Proč Světla nesvítí??
24.8.2009 v 20:37 | Nahoru | #8
lacik>nemáš špatny přepinač svetel taky mě to vypinalo byl špatny dotyk.
Ok...kdyz to veme tim pipakem tak na to prijde.,..
24.8.2009 v 20:50 | Nahoru | #9
zdravim tak jsem se v tom tet vrtal.. do regulátoru dobíjení mi proud jse ae zněj už nevychází do drátu na světla...:(:( takže je nejspíš špatnej regulátor dobíjení ale mám doma ještě regulátor z cagivy mito ale nevim jak ho zapojit... z mootu mi jdou dva žlutý dráty a jeden červenej.. pak je tam červenej od baterky a hnědej co jde na světla...
Unašeč spojky Cagiva Elefant 125 Cagiva Elefant 125 sterbasimon 2 17.4.2024 v 08:50 kokoška.
Prosím pomoc spojka elefant 125 Cagiva Elefant 125 barry01 18 6.11.2023 v 12:39 barry01
Cagiva elefant 125 Cagiva Elefant 125 Simon456 16 15.1.2021 v 17:30 Hydropes
Cagiva w 8 kontrolka teploty chlad... Cagiva Elefant 125 olin 4 27.6.2020 v 12:33 Kohlstein
Manuál na Cagiva Elefant 125 druhé ... Cagiva Elefant 125 PetaMat 5 29.4.2019 v 18:56 albion32
