Téma: Laděný koncovky na stříkačku.
22.4.2007 v 22:53
Jen informativně,kdo a jakým způsobem upravoval svůj stroj po instalaci laďáků(myslím jen stříkačky).Stačí jen vzduch filtr?Konkrétně u Hondy Hornet-900?Nechci Dyno a ani se jinak moc nerýpat v jednotkách.Chci spíš vědět,kdo to má neudělal krom zduch filtru žádnou úpravu a funguje to?Měřil to někdo na brzdě?Jde mi o to,jestli to origo jednotka na Hornetu rozdejchá,nerad bych se dostal mimo mapu tím vzducháčem,popřípadě si zkurvil výkonový průběh a výrazně si zvýšil spotřebu cca o 2litry.Tak jaký máte zkušenosti?Díky za info..Pere se to ve mě...zda jo,či ne
(reakce na) Laděný koncovky na stříkačku.
22.4.2007 v 23:49 | Nahoru | #1
Tex-as>Já dal svody i koncovku, později i KN. Je to lepší jak série i podle grafu z měření. Jak si s tím poradí Honda fakt nevim. Je to asi dost individuální.
1 reakcí na tento příspěvek Laděný koncovky na stříkačku.
23.4.2007 v 00:00 | Nahoru | #2
tak ja mam takove info ze se po instalaci musi i strikacka naladit na brzde.zmerit lambdu jestli se drzi v norme a obohatit smes cca10% ktera se otevrenou koncovkou ochudi. tu strikacku ti naladi podle potreb bud vic na vrch nebo spodek(samozdrejme v urcitych mezich) a pomoci vhodneho sw. taky jsem se rozhodoval jestli mam dat otevrenou koncovku a nakonec vyhraly prachy=ponechani serie protoze to tam nechci davat bez serizeni a za koncovku RP bez homologace+K&N+serizeni bych dal cca 12-13tis!! takze radeji investuji do motorky na jinych mistech. chtel jsem to prevazne kvuli zvuku a vzhledu,zvyseni vykonu bylo na poslednim miste protoze az budu chtit vic koni tak vymenim za silnejsi stroj...
23.4.2007 v 00:12 | Nahoru | #3
PopiSV>O to mi právě jde...Nechci programovatelné zápalko,ani měnit mapy...chci prostě hezký koncovky+zvuk...samo bych dal propustnější filtr,ale to je otázka,jestli se stím jednotka vypořádá(Honda)Protože jestli ne..(střílení do výfuku,špatná reakce na plyn,vysoká spotřeba,snížení výkonu,výkonové propady)tohohle se chci vyvarovat.To radši budu jezdit se serií.Prostě potřebuju odpověď někoho kdo Horneta má a má tam koncovky a funguje to...třeba jen s tím vzduch.filtrem.Taky nehodlám investovat 20 000 za do koncovek+trávení času na brzdě a programovatelnou jednotkou...mám dost práce s jinýma a ještě se šťourat ve vlastní *no* Jen scháním zkušenosti,přímo s tímhle modelem...Než se do něčeho pustím.
4 reakcí na tento příspěvek Laděný koncovky na stříkačku.
23.4.2007 v 09:51 | Nahoru | #4
...neni to sice k hornetu, ale koncovka + ladeny svody + kn, (bez zasahu kamkoliv) narust o 20 koni a 18 Nm - krivka hladka, plynulej prubeh bez propadu
23.4.2007 v 09:56 | Nahoru | #5
Dal sem ladák Creptus a oproti sérii mám pocit většího zátahu ve spod a úplně na špici ale neměřil sem sřed otáček se mi zdá slabší ale to by měl právě vyřešit ten filtr. Kámoš si dal RP na RSV a s filtrem byla křivka podle brzdy OK
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Laděný koncovky na stříkačku.
23.4.2007 v 09:57 | Nahoru | #6
osiris> vazne 20HP? Nedodal sis tam turbo? Skoro se mi tomu az nechce verit :) Nak
23.4.2007 v 10:34 | Nahoru | #7
osiris>20 kobyl?To je fakt dost divný... :) ,ale když to říkášNo každopádně jsem zvědavej jak dopadnu já..
23.4.2007 v 10:35 | Nahoru | #8
Prda1>Takže krom koncovky žádná změna?Jenom filtr a koncovka?Co spotřeba okolik vzrostla?
23.4.2007 v 10:46 | Nahoru | #9
Tex-as>spíš bych řekl že šla dolů :lol: ne vážně jel sem si pro výfuk 200km tam s originálem zpět s ladákem a spotřeba pořád stejná. Jo já mám jen koncovku kámoš s RSV dal i filtr aby vyhladil propad ve středních otáčkách
23.4.2007 v 10:49 | Nahoru | #10
Nak: Softwarově zvedneš výkon a krouťák klidně o 100 procent.
Myslím softwarem motorové brzdy :lol:
23.4.2007 v 10:49 | Nahoru | #11
Nak a Tex-as> jj, je to tak, akrap garantuje 17 a me pribylo 20
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Laděný koncovky na stříkačku.
23.4.2007 v 11:17 | Nahoru | #12
osiris: zrejme bude gsx1400 mit v origo setupu rezervy jako B12 ...tam se da taky nahnat hodne jen vyfukem a filtrem..... dostavas se totiz na puvodni vykon motoru (gsxr1100) ....
virago: asi tak:) uz sem to dlouho nezkoumal, ale uz by mohli i na motorku delat brzdu co si ztraty zmeri pri dotaceni valcu .... pak by to melo byt plus minus presne... ne ted kdyz se to doplnuje baj voko....
23.4.2007 v 11:25 | Nahoru | #13
assassin>me to je jasny, ale jsou i taci kteri neuveri
23.4.2007 v 11:28 | Nahoru | #14
...nehlede na to, ze resime jestli to jde bez ladeni a ne o kolik :P :)
23.4.2007 v 11:31 | Nahoru | #15
assassin>Brzda,co měří ztráty při dotáčení kola,už je...např ISŠA...Takže měření je už dost přesný...když chceš
23.4.2007 v 11:33 | Nahoru | #16
assassin>Jináč to je to co přesně řeším...aby měl Hornet takovou rezervu v hodnotách(lambda-pokud má se zpětnou vazbou,teď neím,množství vzduchu)Nevím jestli nebudu mimo rozsah,když to tam prdnu...To by bylo k ničemu..
23.4.2007 v 11:34 | Nahoru | #17
Prda1>Tak i koncovka má vliv na spotřebu...to zaleží právě na kvalitě a odbornosti danýho výfuku na modelu...to je ta alchymie...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Laděný koncovky na stříkačku.
23.4.2007 v 11:35 | Nahoru | #18
1100Virago>asi tak..ale ja mu to budu verit :) asi ty vyfuky Japonci z vyroby pricpou ryzi...Nak
23.4.2007 v 11:38 | Nahoru | #19
Nak>GSX-Roll...motor gsxr+bandit s gsxr výfukem bandit *no* s výfukem z R1 *yes* nárust,abych nekecal teď přesně nevím je to tady na motorkářích(někde) nárust s tím,že jehly šli o zářez níž...tak to udělalo cca 11 - 15 kobyl...mám takovej dojem...jestli si dobře pamatuju...
23.4.2007 v 11:40 | Nahoru | #20
texas.... no rekl bych ze hornet se mozna dostane na naky koniky navic ve spicce ... jako darce motoru CBR .... zase na ukor nizsich otacek.....
koncovka na Fi se asi necha i bez doladeni.... ale myslim ze ocekavat nake extra vysledky od koncovky + treba fifltr i kdyby se hejbalo s mapama.......v nejlepsim to nebude horsi nez predtim:)
23.4.2007 v 11:49 | Nahoru | #21
Tex-as>napsal si to ponekud zmatene...ale verim ti. Nak
23.4.2007 v 11:52 | Nahoru | #22
assassin>TY si mě asi nepochopil,nechci z toho ždímat kobyli,jen chci zvuk a vzhled za cenu,toho,abych si to moc nerozhodil...Ideál,aby se výkon nezměnil vůbec...ikdyž tohle reálný moc není..
23.4.2007 v 11:52 | Nahoru | #23
Nak> rez ne, ale z vyroby neni koncovka otevrena a hlavne z vyroby jsou svody dvojity (zuzenej prumer)
...asi ty vyfukovy systemy akrapovic umi, kdyz se zabejva jen tim a necha si to poradne zaplatit ;)
23.4.2007 v 11:56 | Nahoru | #24
Tex-as>>
Tak to máš pravdu vliv to určitě má ale né vždy negativní výrobce Creptusu si dal vlastní ladáky na VTR a říkal že šel se spotřebou o litr dolů. Tak kup Creptus a ještě ušetříš :lol: ber to s rezervou ;)
23.4.2007 v 11:56 | Nahoru | #25
Nak>Jo je to zmatený :D Teď to vidím...No spodek je gsxr,válce,písty a hlava je z bandita,tutíž vrtání GSXR-1157...s výfukem z Bandita to ve vyšších *no* a s výfukem z R1 súpodek stejnej vršek nárust *yes* ,ale musel zvednout o zářez jehly...což je teda jakože maličkost a nic to nestojí :) Vše doloženo na brzdě *yes* :)
23.4.2007 v 11:56 | Nahoru | #26
osiris>svody se da taky cosi poladit :) chce to rouru spravne delky a spravneho prumeru...nekde na netu sem videl vzorce pro vypocet. Nak
23.4.2007 v 11:58 | Nahoru | #27
Tex-as>ja mel dojem ze Osiris tady popisuje svoji GSX1400 a tam jediny jehly jsou snad v jehlovych loziscich prepakovani a pak jehlove ventily vstrikovacu :D takze kdo a kam zveda jehly? Nak
23.4.2007 v 11:59 | Nahoru | #28
Prda1> :) Víš jak to je,kašlu nějak výrazně na spotřebu,na tu jezdim v autě na motorce ne,ale zase za 9 jezdit nemusím,jenkvůli dvěma rourám pod prdelí *yes*
23.4.2007 v 12:02 | Nahoru | #29
Nak>Boha jehoBavím se o GSX-ROLL...má jinej úplně jinej motor...samosebouTo je fuk...Jen sem chtěll říct,že jsem prostě už viděl laďáky,který opravdu fungujou...(A ještě mu klesla spotřeba)
23.4.2007 v 12:02 | Nahoru | #30
Tex-as>Tak to bud klidný a kup to spotřeba zůstane zhruba stejná a zvuk a vzhled o 100% lepší taky sem měnil hlavně kvůli zvuku a vzhledu a sem úplně spokojen :D
