Téma: Olej nebo Spojka
20.7.2009 v 22:13
Ahoj
Mám Suzuki DR 650 RSE r.v. 92. Najeto 38000km.
Vyměnil jsem olej byl tam Denicol Biker 20W50. Má tam být 10W40, ale tento doporučili minulému majiteli v Suzuki když mu dělali před 5000 G.O.motoru.
No a vyměnil jsem olej co jsem psal výše za Q8 SBK 10W50 a začala mi klouzat spojka (trochu klouzla i před tím) teď z toho mám skůtra.
Zajímalo by mně jestli to je tím OLEJEM nebo už umřela SPOJKA????? (když jsem to rozebral vypadala tak něják normálně opotřebovaná, přiměrěně)
Každý říká něco jiného někdo olej někdo spojka. I na DR fóru každý jiný názor.
Nakonec jsem objednal lamely spojky (1000 Kč). Dal jsem na většinu co si mysleli že to bude spojkou a na to že už před tím klouzala. Tento týden na tom budu pracovat. Pak dám vědět jak to dopadlo. Díky za odpovědi!!!!!!
1 reakcí na tento příspěvek Olej nebo Spojka
20.7.2009 v 22:36 | Nahoru | #1
pokud to začalo kravnout po výměně oleje bude to olejem novou spojkou nic nezkazíš, pokud bude klouzat i potom, dej tam jiný olej. Jinak kup i nové plechy do spojky
(reakce na) Olej nebo Spojka
20.7.2009 v 22:57 | Nahoru | #2
Tali: Pokud spojka sem-tam klouzla už předtím, tak byla rozhodně načatá. A jiný olej to dorazil. Přechodem na Denicol to zase dočasně zlepšíš, ale výměna lamel by tě časem stejně neminula.
Mám to podobné - s Motorexem se mi spojka občas při zátěži a na podzim v chladu lehce utrhávala, s Denicolem to nedělá. Ale podle najetých kilometrů už je prostě zralá a po sezóně mě asi výměna lamel nemine. Nedá se to odkládat donekonečna.
20.7.2009 v 23:05 | Nahoru | #3
Pokud je to olej do motky-tedy pokud splňuje klasifikaci JASO MA-což je norma pro spojky v olejové lázni,tak to olejem nemůže být-kór v těchto viskozitách.Nicméně,pokud chceš DR-ko protáhnout i v mrazu,tak bych tam rozhodně 20W50 nelil a zůstal bych u viskozity 10W40.Ale zase jde jen o start a to máš určo v garáži,tak je to asi jedno.20W50 bude hustší a proto bude motor tižší a nebude si brát třeba olej než s 10W40-kou.Ale to už asi hodně odbýhám od spojky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Olej nebo Spojka
20.7.2009 v 23:20 | Nahoru | #4
Durex>Pokud je to olej do motky-tedy pokud splňuje klasifikaci JASO MA-což je norma pro spojky v olejové lázni,tak to olejem nemůže být-kór v těchto viskozitách.Nicméně,pokud chceš DR-ko protáhnout i v mrazu,tak bych tam rozhodně 20W50 nelil a zůstal bych u viskozity 10W40.Ale zase jde jen o start a to máš určo v garáži,tak je to asi jedno.20W50 bude hustší a proto bude motor tižší a nebude si brát třeba olej než s 10W40-kou.Ale to už asi hodně odbýhám od spojky
Je to olejem a viskozní třídou,navzdory splněné normě....
A samozřejmě i tou spojkou. Jak psal virago,tím šachováním s oleji to dorazil...
Naposledy editováno 20.07.2009 23:22:03
21.7.2009 v 08:50 | Nahoru | #5
Když olej,tak dej 15w50,nebo 20w50.
Spojku rozdělej,lamely odmasti a zdrsni a mělo by to být v pohodě.
21.7.2009 v 09:04 | Nahoru | #6
ja nevim proc tam davat neco jineho nez predepisuje vyrobce.ten pokud ja vim uvadi 10W40.ja davam uz nekolik let motul 5100 a nemam problem v lete ani v zime.
Pokud nebudes menit i plechy tak se na ne mrkni jestli nejsou zkroucene a vypalene.Taky rovnou zmer vysku pruzinek,at vis na cem jsi a at to pak nerozdelavas znovu
Naposledy editováno 21.07.2009 09:07:17
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Olej nebo Spojka
21.7.2009 v 09:18 | Nahoru | #7
prackarr> Hele já taky šachuju s olejem,ale nikdy mi spojka neklouzla.A pokud se nejdná o lehkoběžný oleje jako že 10w40 ani 20w50 zdaleka nejsou a tak by to při ok spojce kvůli jinýmu oleji klouzat nemělo-dneska zjednodušeně řečeno můžeš v podstatě míchat všechno se vším-ale nechytejte mě za slovo-myslím tím viskozity a minerály se syntetikou atd. a nic se nestane
21.7.2009 v 09:20 | Nahoru | #8
zula> výrobce ti může jen pouze doporučit,ale né předepsat viskozitu.Jen je důležité držet se normy dle API a to podle mě bude SG a v dnešní době na nic horšího stejně ani nenarazíš,takže to je jedno
21.7.2009 v 09:32 | Nahoru | #9
Durex> Říká se a je vyzkoušený,že když dáš do staršího motoru "plnou" tak ti začne klouzat spojka. Kamoš to nalil do DR 600 a klouzala,vyměnil olej za "polo",odmastil spojku a pohoda..
Jinak do toho DRka bych lil 15w50,nejlíp přes léto...
21.7.2009 v 09:45 | Nahoru | #10
ja s Vam souhlasim,ja jsem to psal z vlastni zkusenosti,protoze laborovani jsem si uz prosel.jednovalcu jsem uz par mel a proste s timto olejem jsem nikdy neslapl vedle(coz se o jinych znackach rict neda)a jeste k tomu kdyz ten olej otevres tak krasne voni,to ho tam lijes s radosti
21.7.2009 v 09:47 | Nahoru | #11
Dědóch> No vzhledem ktomu,že je to vzducháč a jak je známo,tak mají větší motorové vůle,tak 15W50 ten motor ztiší.To je pravda.Nicméně já do svý motky nikdy plnou nelil a ani v tom nehodlám začít,protože to jsou akorát vyhozený prachy.Do svý 323-ky liju dokonce minerál a v poho.A vetšinou (nepíšu vždy!) stejně většina olejů je polo než plná-ve viskozitách 10w40 a 15w40 a pod.
21.7.2009 v 09:52 | Nahoru | #12
šak taky píšu zkušenost kámoše... vždy jsem lil a budu lejt "polo" nejlíp 5100
21.7.2009 v 10:01 | Nahoru | #13
jen tak pro info,znaceni oleju 10W 15W atd..je pouze vizkozita.Nazvy jako plna ,polo se uz nepouzivaji,vse je rizeno normou API
21.7.2009 v 10:08 | Nahoru | #14
zula> a očem jsem tady asi psal?
21.7.2009 v 10:26 | Nahoru | #15
Durex>prackarr> Hele já taky šachuju s olejem,ale nikdy mi spojka neklouzla.A pokud se nejdná o lehkoběžný oleje jako že 10w40 ani 20w50 zdaleka nejsou a tak by to při ok spojce kvůli jinýmu oleji klouzat nemělo-dneska zjednodušeně řečeno můžeš v podstatě míchat všechno se vším-ale nechytejte mě za slovo-myslím tím viskozity a minerály se syntetikou atd. a nic se nestane
Vis kulove tak nemachruj...
Me klozala spojka na oba Castrole a na Motul nee a to pri Full gasu a od 10tis vejs na Yamaze i zx9ce vse na 4 a 5ku v mirnem kopcu
Co mi poradis? je to vse stejne?
21.7.2009 v 10:46 | Nahoru | #16
z-x-r> a co si tam lil za castrol?
21.7.2009 v 10:48 | Nahoru | #17
Durex>z-x-r> a co si tam lil za castrol?
Asi MAGNATEKA zavodniku
Kolik jich dela Castrool do motorek? 20typu?
R4ka a GPS...
Olej nebo Spojka
21.7.2009 v 10:51 | Nahoru | #18
ale tak to je trochu rozdíl jestli gps nebo R4-tebe typuju na R4-ku a tomu bych se nedivil-já sem s GPS nikdy problém neměl.Kup si Ducnu se suchou spojkou a budeš mít po klouzání
21.7.2009 v 10:55 | Nahoru | #19
Durex-ty asi trpis samomluvou jak zenske ne? Psal jsem ti ze jsem daval jak GPS KLOUZALA a ne jen me tak pak R4 kde jsem si myslel ze nebude a klouzala uplne stejne....Mutul NIC...
Jeste neco?
Ty tam davas Magnateca ne ze ho davas do duc duc ne?
Jinak typujes BLBE...ja jezdim uzz jen 300V a ten davam i do sekacky
A durex nepouzivam moc klouzal
Naposledy editováno 21.07.2009 10:57:07
21.7.2009 v 10:58 | Nahoru | #20
z-x-r> tak to mě někdy musíš povozit na racingový sekačce
21.7.2009 v 14:27 | Nahoru | #21
no ono asi taky tak trochu zalezi na znacce.Zrejme kazda firma dava do oleje jina prisady.Pro srovnani kvalita benzinu.A vsichni by meli splnovat nejake normy
21.7.2009 v 18:22 | Nahoru | #22
Plechy vypadaj v pohodě. Ani zkroucený ani vyhřatý nic!!! Jak by měli být ty pružiny dlouhý aby jsem je nemusel měnit??? a kolik stojí asi tak ty pružiny??? Lamely mě stály 1000kč.
21.7.2009 v 22:07 | Nahoru | #23
Durex>Dědóch> No vzhledem ktomu,že je to vzducháč a jak je známo,tak mají větší motorové vůle,tak 15W50 ten motor ztiší.To je pravda.Nicméně já do svý motky nikdy plnou nelil a ani v tom nehodlám začít,protože to jsou akorát vyhozený prachy.Do svý 323-ky liju dokonce minerál a v poho.A vetšinou (nepíšu vž
To co píšeš je pravda,ale trvám na tom,že v olejích i stejných tříd a specifikací jsou rozdíly a načnutou spojku může změna oleje dorazit.
21.7.2009 v 22:40 | Nahoru | #24
prackarr> tak jasně že jsou v nich rozdíly.To jsem ani popírat nechtěl.A vůbec.Du spát.
21.7.2009 v 22:42 | Nahoru | #25
tak se nezapomeň zakrýt,polosyntetiko,rána jsou chladná...
22.7.2009 v 06:33 | Nahoru | #26
Tali>Plechy vypadaj v pohodě. Ani zkroucený ani vyhřatý nic!!! Jak by měli být ty pružiny dlouhý aby jsem je nemusel měnit??? a kolik stojí asi tak ty pružiny??? Lamely mě stály 1000kč.
to uz nevim,mrkni do manualu nebo pokud nemas tak se mrkni http://dr-650.com//,jsou tam takovy ty zakladni veci.
Naposledy editováno 22.07.2009 06:37:31
22.7.2009 v 09:29 | Nahoru | #27
prackarr>tak se nezapomeň zakrýt,polosyntetiko,rána jsou chladná...
Já se před spaním lehce potírám olejem a tak mě mráz nerozhodí
wössner montáž pístních kroužků Suzuki DR 650 frool 16 29.12.2023 v 17:04 Kohlstein
Převodová kola DR650 Suzuki DR 650, Suzuki DR 650 SE Smrči-GSX-F 5 25.12.2023 v 23:51 2stroke
uzavŔENO - Lehké, ale funkční vybav... [1 ... 4, 5] Suzuki DR 650, Yamaha XT 660 R, KTM 690 Enduro, Husq... ZdendaZB 135 10.11.2022 v 08:49 Gahan37
Suzuki DR650 R Spojka Suzuki DR 650, Suzuki DR 650 SE FerryUltra 13 28.10.2022 v 16:12 Drakl
