2) jaký typ cyklo computeru používáte a kde ho máte umístěný a jak připevněný? Máte někdo zkušenosti s bezdrátovým cyklo computerem?
3) chci zvednout pomocí nadstavců řidítka o cca 3 cm. Budou stačit kabely a lanka? Zatím to letmým pohledem vypadá, že snad kromě spojkového lanka by to neměl být problém. Bude stačit posunout spojkovou páčku více ke středu řidítek?
Předem díky všem za vaše tipy a rady.
2 reakcí na tento příspěvek Suzuki DR 350 - rady, tipy na úpravy
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki DR 350 - rady, tipy na úpravy
Dimi650ta>Matess727x> Kolik stála? Kde se dá sehnat? Kde máš přidělané na vidlici snímač a kde čidlo?
...brašničku jsem koupil u nás v Táboře v jednom motokševtu-nějaký odkaz bych musel zjistit a stála 500,-.Má tam teď jinou od jiný firmy (má poslední), ale taky dobrou,...za 490,- O krapítek větší,...asi o cenťák na každou stranu.Už jsem jí kupoval jednomu kamarádovi a je moc spokojenej.Čidlo-magnet jsem dal do kotouče brzdy,...ale se snímačem jsem měl trochu problém ho přidělat, jelikož mám na Kawě up-side, ale zse je pěkně schovanej pod krytem, co chrání dole šavli.Káblík mám taženej trubkou s hadicí brzdy, jelikož musí klouzat kuli zdvihu vidle s tou hadicí.
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki DR 350 - rady, tipy na úpravy
neni to moc vidět... jinak lanka puvodni, vyšly.
dalši tuting - zhodil jsem 2.lanko plynu to vratne, rukojet de hned lehčeji
jinak jestli něco budeš kupovat tak kup řiditka 28mm, 22tky ohybam, pořad, jsou maslo
jo a brašnu mam acerbis, byla současti motorky
