Téma: Tachometr xjr
10.7.2009 v 12:29
Zdravím,
Nedávno jsem se vrátil se svým xjr z ukrajiny a po několika set kilometrech strávených na tamních komunikacích mi odešlo na tachometru hlavní počítadlo km. Nevíte někdo kde by se dal tento díl, případně celý pajšl tachometru sehnat za nějaké rozumné peníze. V Yamaze v Brně mi bylo řečeno, že tachometr po dílech neprodávalí a nový stojí bez krytů 5000,-
(xjr 1300 SP rv. 2000)
1 reakcí na tento příspěvek Tachometr xjr
10.7.2009 v 12:45 | Nahoru | #1
To jsi na tom dobře. Já dal za svůj tachometr hodně přes 8000,-
(reakce na) Tachometr xjr
10.7.2009 v 13:10 | Nahoru | #2
Big.One> No jo, jenže mně na tachometru všechno ostatní funguje a je jako nový, takže mně u motorky s pořizovací cenou 100 000,- přijde kvuli takové kravině vyhodit 5000,- hodně
10.7.2009 v 13:27 | Nahoru | #3
No dyť já vím. Jestli máš také jednodílný tacho, potřebuješ vnitřek (třeba i sypaný) a někoho kdo to opatrně otevře a slisuje. Aniž by zničil rámeček že . Kdysi mi v jednom pražském výrobním družstvu zrepasovali tacho včetně přelisování rámečku. Ale na Jawu panelku .
10.7.2009 v 14:09 | Nahoru | #4
Big.One> Já mám rámečer chycený na 2 šrouby, takže tachometr klidně rozhodím i doma, aniš bych něco poškodil, problém je ale v tom že nejsem schopen ten vnitřek nikde sehnat...
Tachometr xjr
28.7.2009 v 13:56 | Nahoru | #5
nazdar...boural jsem a urazil jsem tachac...ramecek je v prdeli vcetne krytu a tech drzaku a ruznych kravinek...ale!!! pocitadlo i s nahonem je v cajku a funguje, takze kdyz by jsi mel zajem, muzeme se domluvit.
dej echo na sancez1@seznam.cz
Tachometr xjr
9.10.2009 v 12:28 | Nahoru | #6
Zdarec ...
dával jsem na své XJR nové budíky a náhon tacháče a předbíhají se mi budíky (rychloměr) o cca 30kiláku za hodiny ...
nevíte, čím by to mohlo být ???
... jinak mám doma ještě neporušený otáčkoměr (komplet), měřák paliva a komplet držák ...chybí jen rychloměr ... tak jestli někdo potřebuje, tak email: thejawbreaker@centrum.cz
Díky moc za příspěvky ... potřebuju to nějak seštelovat ...
9.10.2009 v 14:44 | Nahoru | #7
TheJawbreaker> Měl jsem podobný problém. Měl jsem tachometr pro jinou verzi motorky. Pro zemi určení byl jak na potvoru dělán jiný sekundární převod a škála tachometru.
Takže když chcete aby nový tachometr ukazoval správně:
1) zkontrolujte že na motorce jsou kola a pneu která tam patří
2) je li vývod tachometru od převodovky, mají být rozeta a řetězové kolečko sériové
2) nakupujte podle part-listu pro rok výroby a zemi určení
9.10.2009 v 23:18 | Nahoru | #8
Big.One> Dikes za odpověď !!!
... tak asi to tak bude ...
kola i pneu jsou správná, takže chyba bude nejspíš v typu tacho ...
no co, tak mi to bude místo 50km/h ukazovat přesně o 30víc ... , alespoň člověk nebude jezdit jako blázen !!!
2 reakcí na tento příspěvek Tachometr xjr
1.1.2010 v 15:00 | Nahoru | #9
Mám na xjr tach v mílích, když tam dám tacho v kilometrech bude ukazovat správně?Dík
1.1.2010 v 19:54 | Nahoru | #10
RRUUDDYY333>Mám na xjr tach v mílích, když tam dám tacho v kilometrech bude ukazovat správně?Dík
....řekl bych že nebude.
Tachometr xjr
1.1.2010 v 19:56 | Nahoru | #11
Jinak o budíky z XJR je všeobecně velká nouze. Nedávno sem přivezl z Francie pár dílů na XJR, včetně 2ks kompletních budíků a prodali se naprosto okamžitě. Jedny snad hodinu po podání inzerátu a druhý do 3dnů.
Zkus se podívat na Ebay.de tam se občas najdou komponenty do budíků.
4.5.2010 v 13:16 | Nahoru | #12
RRUUDDYY333> Vím že už je tady to vlákno dost dlouho,ale třeba to někobmu pomůže.
Mám Xjr 1300 z anglie a taky má budíky v mílích,tak jsem do nich koupil vnitřky,stupnice v kilometrech a předělal jsem to.Jeto v pohodě,ještě si můžete vybrat jakou barvu chcete.Stálo mě to i s poštovným myslím 15 eur.
Tady cgi.ebay.at/Yamaha-XJR-1300-RP10-Tachoscheiben-Tacho-Speedoface-/260569855630
Tachometr xjr
5.7.2010 v 12:35 | Nahoru | #13
Zdar zkus se podívat buď na moto-jj.com a nebo na motopuzzle.cz
Potřebuju taky poradit.Mám XJR 1300 SP a majitel se kterým jsem měnil za mou ZX-12R to ,když to vezl na předem domluvené místo,lehce položil až na pár prkotin tomu nic není.Jediné co mě sere je že přestal ukazovat palivoměr.Buď jak to spadlo mohl odpadnout plovák v nádrži a táhlo leží na dně nebo je něco s kontaktama.Než se do toho pustím jsem se chtěl zeptat jestli s tím nemá někdo zkušenost.Dík za info
Tlumič řízení XJR 1300 SP Yamaha XJR 1300 xjrko1300 21 16.4.2024 v 12:07 Gahan37
Enduro pneumatiky Yamaha XJR 1300 margolina 20 7.4.2024 v 16:13 milonovo
Držák bočních brašen Yamaha XJR 1300 koci84 5 1.4.2024 v 05:49 __RomFox__
Led blinkry - kde najdu relé Yamaha XJR 1300 Novakus 4 1.3.2024 v 13:14 Novakus
XJR 1300 výstražné blinkry Yamaha XJR 1300 Zet. 7 1.3.2024 v 09:34 PetrL3
