Téma: Pískání kotoučů při brždění
3.4.2007 v 07:00
Odmastil jsem kotouče čističem na brzdy ale stále pískaj ... Nevíte co s tím ? :mad:
3.4.2007 v 07:05 | Nahoru | #1
destičky
3.4.2007 v 07:20 | Nahoru | #2
sraž hrany na destičkách (třeba šmirglem)
1 reakcí na tento příspěvek Pískání kotoučů při brždění
3.4.2007 v 07:35 | Nahoru | #3
jestli ti piskaji od ty doby cos tam mas tyhle desky tak je vymen protoze s tim nic neudelas,,a jestli zacali ted nekdy tak zkus srazit ty hrany..obcas to prej zabere..:)..
(reakce na) Pískání kotoučů při brždění
3.4.2007 v 07:59 | Nahoru | #4
ZX6RR> No jo ale hrany srazis a po 200 km to bude delat zase..Nejlepsi je vymena.
3.4.2007 v 08:17 | Nahoru | #5
Někdy pomůže přelepit zadní stranu brzdových desek kovovou fólií, ta tlumí jejich vibrování a tím brání vzniku pískavého zvuku. A prodává se i "protipískací pasta", kterou se destičky na zadní straně namáznou.
3.4.2007 v 08:31 | Nahoru | #6
wimpi>dej měkčí desky.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pískání kotoučů při brždění
3.4.2007 v 08:53 | Nahoru | #7
wimpi> Mě taky pískaj, teda hlavně zadní, asi prokletí našich moto. Ale není možné, že tam máš nějakej bordel z terénu? Mě to začalo pískat poté, co jsem jí vyráchal v bahně, pak to zase časem přestalo
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pískání kotoučů při brždění
3.4.2007 v 09:04 | Nahoru | #8
Jawaweb> Měl jsem tam Lukas, nyní jsem dal Delty a je to to samý. Zkusím ty hrany...
3.4.2007 v 09:17 | Nahoru | #9
wimpi> Jak říkám, mě to po čase vždycky přestane, píská mi ted jenom trochu zadek, mám tam ještě původní desky
3.4.2007 v 13:15 | Nahoru | #10
Taky dost záleží na kotoučích. Třeba JAWA měla kotouče kde at si dělal co si dělal tak to porád pískalo. Po roce výroby změnily trochu rozměr a možná i tvar a byl klid.
3.4.2007 v 21:29 | Nahoru | #11
kmotrs> no to se kotouče pak "profesionálně" provrtávaly....fungovalo to :D :thmubup:
4.4.2007 v 09:02 | Nahoru | #12
wimpi>to nepomůže. zkoušel jsem to několikrát.
4.4.2007 v 09:02 | Nahoru | #13
Suzuki> to byla ta lepší varianta:) ta horší byla, že si to lidi mazali olejem:)))(nekecám)
4.4.2007 v 09:30 | Nahoru | #14
RUTAN: Nevím, jak olej a jak u motorek, ale na kole když se máznul ráfek vazelínou, tak to brzdilo jak ďas. Akorát to naopak kvičelo jako když brzdí železniční vagón :lol:
4.4.2007 v 11:18 | Nahoru | #15
..pískání brzd, které se projevuje u mnoha brzdových systémů a jehož odstranění řeší téměř všechny renomované firmy, vzniká vibrací mezi třecím segmentem (jeho kovovou deskou) a dosedací plochou na pístu. Některé zahraniční firmy se pokoušejí odstranit tento nepříjemný jev nalepením tlumící folie na zadní stranu kovové desky třecího segmentu, nebo se stycna plocha natre specialni pastou). ;)
4.4.2007 v 17:36 | Nahoru | #16
me se u GS500 stava , pokud brzdim predni brzdou tak mi zacne neco bzucet...zda se mi to ze to jde od packy, ale vubec nevim, u jawky se mi to nedelo
5.4.2007 v 07:41 | Nahoru | #17
RUTAN> jo já vím..znala jsem pár takových expertů :D
ale musíš uznat že proti pískání to taky bylo účinný :lol:
5.4.2007 v 14:36 | Nahoru | #18
Suzuki>jako...nemám tomu co vytkout:))) účel to splnilo stoprocentně. Přestalo to pískat...ale přestalo to i brzdit:))
což je u brzd detail :P
