Téma: Thundercat-Jde na 2 válce
29.3.2007 v 20:36
Přátelé motorkáři, potřebuju radu. Mám Thundercata, rok 97 a nejdou dva právé válce. Dal jsem nový svíčky, jiskry jdou a stejně nic. A když svíčky vyndám tak jsou mokrý. Mě připadá že se ty válce strašně hltěj páč když svíčky vyndám a protočim motor tak z něj vylíta dost benzínu. Ventilky v plovákový komoře zavíraj, plováky jsou taky ok a zkoušel jsem i odkalovacím šroubem vypustit z nich benzím a z každýho karbce vyteklo stejně takže hladiny jsou asi taky ok. A taky spotřeba je dost velká páč to mám bez nádrže připojený jen na flašku a za ani ne 10 minut běhu na volnoběch to sežere půl litru. Netušíte někdo co by to mohlo být? Jsem z toho vážně už na palici :puke: díky za jakejkoliv nápad
29.3.2007 v 21:21 | Nahoru | #1
Jsi si jistej ze ty svicky hazej i pod tlakem ve valci? To ze sou novy neznamena ze sou v poradku (obzvlast pokud sou to NGK, ale teda 2 ze 4 to by si byl klikar :) ). Zkus ty svice prohodit s nejakou z tech valcu co jedou. Jinak to takhle nenechavej moc dlouho vrcet nespalenej benzin smejva olejovej film z povrchu valcu a dochazi k vetsimu opotrebeni.
29.3.2007 v 21:48 | Nahoru | #2
svíčky jsem zkoušel i jiný ale nic...já si prostě myslim že tam valí hodně benzínu že se to zaleje a je konec...ale proč
29.3.2007 v 22:06 | Nahoru | #3
budeš muset rozhodit karbce a podívat se , jestli se ti v nich neco neseklo
29.3.2007 v 22:30 | Nahoru | #4
V první fázi zkus mezi sebou prohodit cívky, jestli ti začnou blbnout ty druhé válce.
29.3.2007 v 22:44 | Nahoru | #5
na ty civky bych moc nesaze. Pises ze sou to dva krajni, civky byvaji zapojene ob valec. Co zkusit ty karbce nejdriv vypustit a lehce na ne poklepat?
(reakce na) Thundercat-Jde na 2 válce
29.3.2007 v 22:57 | Nahoru | #6
Peťan.M>a jak jsou na tom ventilove vule?mozna mas podpalene ventily a ani o tom nevis,zmer kompresi.
30.3.2007 v 12:21 | Nahoru | #7
a co jehly v karbecích??........nebo zaseklej sytič??? bo ten je (aspoň na Ace) spárovanej po dvou.
Co se tyče zapojeni zapalovacích cívek...tak to uz jsi bohuzel nepamatuju...ale asibych to taky zkusil...
30.3.2007 v 13:00 | Nahoru | #8
cívky jsem vyloučil protože každej z těch válců co nejdou jde kabel k jiný cívce...ale zkusil jsem odpojit přívod benzínu ke karburátorum který práve asi hltěj ty válce a benzín jsem do hrdel lehce vstřikoval stříkačkou a válce se vždycky chytli...takže je chyba někde tam
30.3.2007 v 19:56 | Nahoru | #9
A robilo ti to aj pred tym nez si menil sviecky? Ci si neprehodil kable na sviecky..
30.3.2007 v 20:48 | Nahoru | #10
ne, právě jsem myslel že dám nový svíčky a bude to dobrý...jinak komprese taky ok
1 reakcí na tento příspěvek Thundercat-Jde na 2 válce
13.3.2014 v 19:26 | Nahoru | #11
Ví někdo jaký jsou správný komprese na každým válci u thundercata ?
21.3.2014 v 10:20 | Nahoru | #12
3 2 1 0
21.3.2014 v 11:26 | Nahoru | #13
ZlomenyUcho> Podle opotřebení motoru. Dobrá komprese je kolem 10.Motor jede i s kompresí 4.
26.3.2014 v 11:57 | Nahoru | #14
Buzíci
Thundercat - karburátor Yamaha YZF 600R Thundercat Okin1 11 6.11.2023 v 23:51 2stroke
Motorka 35 kW pro A2 - silniční Yamaha YZF 600R Thundercat, Kawasaki ZZR 600, Honda ... Joel1 4 6.7.2023 v 19:54 Joel1
Sada na snížení výšky Yamaha thunde... Yamaha YZF 600R Thundercat R.a.F 5 2.11.2022 v 19:53 assassin
HJC IS 17 Yamaha YZF 600R Thundercat Malibu86 10 7.1.2021 v 14:20 vopák
Motor cukne spadne otáčkoměr a zase... Yamaha YZF 600R Thundercat Kalich94 3 26.8.2020 v 15:27 FiZzeR
