nějakej (nejspíš denicol protože jiný nedává) olej do motoru, a řikal, že je to nějakej
spešl závodní minerální olej (350 Kč/l). Navíc mi tvrdil, že olej by se neměl míchat s nějakejma jinejma. Jenže já si nemůžu vzpomenout na přesnej název. Potřebuju do sobotních závodů vyměnit olej a někde ho objednat tak kdyby někdo věděl o jakej se jedná. Dík
1 reakcí na tento příspěvek Rada olej
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rada olej
rozavaran>No a co takle zkusit zavolat do toho servisu
To mě napadlo samozřejmě jako první věc, ale nechtěl jsem tam volat když si ho pak
koupim stejně jinde
Hlavně to pořádně vypusť a neměl by nastat problém...
Obecně se oleje dělají,aby se mohly smíchat (samozřejmě ne v poměru 1:1), takže v přechodu na jinou značku není problém. Ale zase na druhou stranu se doporučuje jezdit furt to stejný a zbytečně často výrobce neměnit...
dst>yarin_mx> Já bych se toho nebál...Pokud tě stál 350 litr tak to minerál nebyl, takže bych tam s přehledem šoupl plnou syntetiku od jakýho výrobce chceš...
Dík moc. Takže tenhle olej by nebyl problém? olej Co znamenají ta čísla 10w40? nebo spíš tenhle? olej díky
Naposledy editováno 02.06.2009 12:27:12
Na uvedených odkazech, není bohužel uvedena výkonostní specifikace olejů denicol a podle viskozity se to nedá určit. Takže tězko říct, který bude pro dané použití lepší.
Motorové oleje se samozřejmě míchat mohou, ale obecně se to příliš nedoporučuje (hlavně proč by to někdo dělal? snad jen při dolévání).
Samozřejmě při výměně je nutné vypustit co možná nejvíce starého oleje. Vyjetý olej snižuje parametry oleje nového. Pokud se olej v motocyklu mění, tak není až tak důležité jestli je to ta nebo ta značka, ale je nutné dodržovat doporučení výrobce motoru na specifikaci a viskozitu oleje. To budeš mít napsáno v návodu k obsluze.
