Naposledy editováno 15.04.2010 19:53:51
Edit: případně udělej ještě jednu fotku z větší dálky
Naposledy editováno 18.05.2009 22:17:34
2 reakcí na tento příspěvek Kryt převodovky - výměna?
Edit: Skus to ohnout opatrně z5 a zalepit nějakym dvousložkovim lepidel..
Naposledy editováno 19.05.2009 10:59:28
1 reakcí na tento příspěvek Kryt převodovky - výměna?
Murkin>Nebo sehnat někde karter a vyměnit to kus za kus.
Nesmysl vyměnit půl kartru nejde kvůli slícování a uložení kliky a....
U R6 by měla být kazetová převodovka tak sundej ten kryt a převodovku z druhé strany vytáhný vyraž ložisko opatrně to zavař a vše nacpi zpět
Když vybereš kvalitní lepidlo, tak to bude držet dobře, je jasne že vyměna bo zavaření by bylo 100% lepší, ale lepidlo rychle a dobře poslouží..
Edit: pro chytráky co tvrdí že to nejde, jsou lepidla, která jsou po zaschnutí tak pevná že se dají strojně obrábět, tak nevím proč by to nemělo držet!!
Naposledy editováno 20.05.2009 07:41:21
Murkin>Prda1 nevím jak jsi přišel na to,že tam je kazetovka a až by jsi to zavařil,tak by jsi stejně potřeboval opravit po zatečení hliníku zápich pro ložisko.Takže rozborce se neubráníš.
Na to sem přišel tak že motor se půlí horizontálně a vzhledem k tomu že převodovka je téměř celá nad rovinou půlení měla by se dát aspon částečně vytáhnout bez půlení(proto sem použil výraz kazetová), nebo je snad převodovka nedílnou součástí horní poloviny karteru?
stand>Pokud tam máš dost místa tak motor ven nemusí...
Pokud má ten ulomený kousek tak každopádně zalepit pokud si dá pozor aby se lepidlo nedostalo do ložiska tak by to mělo fungovat ovšem pokud ten kousek nemá vaření se nevyhne
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/2.gif)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kryt převodovky - výměna?
jnyk>ten kousek mám ale průser je, že tam sou ještě asi další dvě střepiny samotnej kousek by celou tu díru nazecelil
Ty střepiny vyplníš to není problém, jen musíš přes to ložisko dát nějakou folii aby se tam nedostalo lepidlo!
jnyk>stand> a při tomhle posutupu musí motor ven nebo to půjde udělat s motorem v rámu?
Zalepíš to tak jak to je dobře to odmasti kup si dvoukov od loctite a zkus to tím zalepit pokud se nedostane lepidlo do ložiska mělo by to být OK. O nic nejde max ti tam bude slzet olej tak to teda rozhodiš a necháš zavařit.
Pokaždé to drželo bez problému.Ani ty chybějící kousky nepotřebuješ,dolepíš
to co chybí celé.
Prasklý první válec -Yamaha R6 1999 Yamaha YZF-R6 | hanssik19 | 9 | 30.5.2024 v 12:06 Filipuč |
KDE přídělat klíč NA yamaha R6 V Č.... Yamaha YZF-R6 | ki | 7 | 29.5.2024 v 16:44 zetor |
Záhada s baterií Yamaha YZF-R6 | Hašlik | 11 | 16.5.2024 v 15:27 pavelgl1 |
Volnobeh Yamaha YZF-R6 | sete111 | 1 | 27.4.2024 v 09:38 kokoška. |
Označení ložisek v kyvné vidlici Yamaha YZF-R6 | Hašlik | 4 | 25.4.2024 v 10:03 Slow |
