Dobrej:
Špatnej:
1 reakcí na tento příspěvek Oprava nádrže Tenere
Tohle pomuze! A zvladnes to udelat doma. V Praze se vse koupi v Hostivari.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Oprava nádrže Tenere
Za druhé nevím,jak potom ten bordel dostat ven,protože na hrdle nádrže je nákružek maximální hladiny pro tankování a když nádrž otočím vzhúru nohama,tak z ní ani nevyleju všechen benál.
fucaryk píše: Jenik789>S tím epoxidem to zní dobře ale mám dva problémy.Nevím jak nádrž odrezit,protože metoda matice a šrouby do nádrže a potom celou nádrž do míchačky je hezká,ale ještě jsem neviděl míchačku,do které by se ta hovadská nádrž na 22 l vlezla,snad jedině domíchávač ! :D
No je to delal pred mesicem na XTZ a bordelu tam bylo pekne a to mam vetsi nadrz :) . Michacku jsem nepouzil, ale pekne jsem se nadrel v rukach :thmubup: a toho bordelu - asi 3x jsem vzdy - odrzovac, treseni v rukou, vyplach benzinem a zase znova... az tam bylo cisty :cool:
To je tak kdyz nekdo kupuje blbej benzin u neznackovy cerpacky, kde je hafo vody...
