Dneska jsem po 4 dnech prisel k moto, zapnul skrin, nastartoval, jen se protocila pumpa vstrikovani a nic. Dal jsem tedy nabit baterku, prubezne jsem meril napeti, chvili bylo jen na 6V, pak razem skocilo na 12V, motorku jsem nakonec nastartoval, koupil novou baterku a zatim ok. Otazka zni ovsem takto, muze tam byt jeste nejaky dalsi problem, proc se prechozi baterie vybila nebo to proste uz byl starsi kousek a nema cenu se tim zaobirat? Alarm ani jine zpusoby odberu v klidu na moto nemam.
Diky za odpoved.
1 reakcí na tento příspěvek Baterka nebo ne?
Naposledy editováno 07.05.2009 18:15:17
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Baterka nebo ne?
Ne nevadí. Ten od koho jsi moto koupil se o baterku asi moc nestaral. Existuje proces samovybíjení a s ním související sulfatace na deskách. Přeložím do lidštiny. Pokud napětí v akumulátoru poklesne pod určitou mez, tak se začně na deskách ukládat takový hnusný blevajz. Z toho vypline menší plocha na které se elektrolit setkává s deskami a tím se snižuje kapacita akumulátoru. Tento proces je většinou nevratný. Takže pokud aku neviděla nikdy nabíjěčku, když moto nebylo v provozu (zimní pauza), tak se tímto mohla poškodit. Nižší kapacita = rychlé vybití aku. To by tvůj problém vysvětlilo. Obvzlášť když je dobíjení v cajku.
Takže jsi závadu zřejmě odstranil.
Samozřejmě se ale může takto projevit zvýšený vnitřní odpor baterky při silné sulfataci. Zkus ji silněji zatížit (např. několik žárovek, aby zátěžový proud byl cca25A) a pokud nějaký článek začne silně vařit, pak má zvýšený odpor a je nevratně poškozený.
Poggy> Dobíjecí proud 20A? . To by šla baterka hezky rychle do kytek . Nechtěl jsi napsat "proud, který dodává magneto?"
přerušený článek, při změření ukáže 12,6V, doma vydrží svítit 90% hodinové kapacity, nabíjí se taky správně, ale při větší zátěži prásk a dává třeba jen 6V a z ničeho noc najednou blik zase 12, jako by v ní byl vypínač. Měl jsem to samý, normálně fungovala, ale jak sem přesáhl určitý proud odběru, najednou lup a dávala 6-8V ia to i po odpojení zátěže, najednou po minutě blik a dávala zas 12V. Sběrný dvůr to jistí
jo ale každopádně ji odpoj, nabij a připoj nějakou pořádnou zátěž, třeba 55W (4,5A) halogenku, napětí nesmí jít pod nějakých 11,5V
Naposledy editováno 08.05.2009 10:51:57
Těch cca 20 amper je celkový proud který by měl vycházet z alternátoru při oněch otáčkách. Tzn že i pro zapalování, vstřikování... + dobíjení. Jasně, tenhle proud by samotnou baterku "uvařil". Pro moje ZXR jsou hodnoty dobíjení zde
Mám ve Fiatu 128 baterku TAB 55Ah, jednou mi něco seřizovali a pak zapomněli zapnutá světla a nechali to několik dnů stát!!! No baterka byla úplně mrtvá, žádný proud jsem do ní nedostal, jakoby přerušená.
Zkusil jsem ale na ní připojit 24V a po několika hodinách se začal odpor snižovat a jak tam šlo cca 0,4A, snižoval jsem i napětí, nabíjel tak do 1A. Po asi dvou dnech a pár cyklech se baterka vzpamatovala!!!!!!!!!! Startuje jako šlak a ani kapacita se nezdá být nějak snížená. Stalo se to asi před pěti lety, baterka je cca 7 let stará a furt se drží jako nová.
Nikdy bych neřekl, že takhle vycucnutý a jistě zesulfatovaný akumulátor se podaří oživit .
A to jsem elektrikář-mechatronik. Takže vím, co říkám.
Tos měl docela štěstí. Když jsme měli Fiatka Uno, tak přes zimu nejel a na jaře jsem nabíjel aku a už jsem se nedostal přes 75% kapacity. Hustota elektrolitu byla 1,24 a aku "vařila". Zkoušl jsem jí i nechat "vařit" dvě hodiny a nic. A to byla necelej rok stará. Ale nabíjel jsem to 14 voltama. 24 jsem nikdy nezkoušel.
Ale kámoš zase oživil aku ve krerej byl zmrzlej elektrolit. Kostka ledu, připojil na nabýječku a přes noc jí nabil. Sice kapacita byla mizerná, ale DR 600 má jenom nožní spouštěč, takže to nevadilo. Někdy jdou i "zázraky".
Moc díky
Někdo někam v půlce května Klidně ... Suzuki DL 650 V-Strom | lukkyn29 | 1 | Včera v 15:31 DanielVaradero |
Motovýlet Suzuki DL 650 V-Strom | BTerier | 10 | 14.3.2024 v 15:44 biosák |
Znáte kurt linder - motocentrum - L... Suzuki DL 650 V-Strom | Stromowner | 23 | 16.2.2024 v 20:26 Edyk |
Osadenie Air-boxu Dl-650 Vstrom 2014 Suzuki DL 650 V-Strom | Bocik13 | 4 | 13.2.2024 v 16:49 Bocik13 |
