Téma: Tlumicovy olej
16.1.2007 v 22:16
Zajimalo by me jestli je jedno jakou dam znacku oleje do tlumicu?Je jedno jestli tam dam olej za 150 a za 350?Je mi jasny ze v tom rozdil asi bude,ale nejsem zadnej zavodnik a myslim,ze tlumice nejsou tak narocny jako motor...Co davate vy?Co je dostacujici pro motorku vazici 180kg?Diky za nazory a rady.
(reakce na) Tlumicovy olej
16.1.2007 v 22:20 | Nahoru | #1
Značka je jedno, parametry (viskozita) ne.
Tlumicovy olej
16.1.2007 v 22:25 | Nahoru | #2
Jak píše virago,a vzhledem k tomu, že je ho tam jako šafránu,tak bych klidně vzal i dražší...
1 reakcí na tento příspěvek Tlumicovy olej
16.1.2007 v 22:29 | Nahoru | #3
Jo je mi jasny ze 3W je 3w a 5W je 5W,jen se mi nechce davat za pul litru tlumicoveho oleje 350!
16.1.2007 v 22:34 | Nahoru | #4
Kde mají proboha takovou zlodějskou cenu za tlumičový olej? Snad všechny, co jsem viděl, byly do stovky za půllitr!
16.1.2007 v 23:10 | Nahoru | #5
a ja mam za stovku litr Agipu 10w :)
17.1.2007 v 09:51 | Nahoru | #6
Treba jsem se dival u nas v asteru na Motorex ono vlastne ta cena byla za litr oleje ale i tak je to docela rozdil...
17.1.2007 v 10:17 | Nahoru | #7
Ratlik AF-1>agip je v tlumičových olejích těžký podprůměr...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tlumicovy olej
17.1.2007 v 10:18 | Nahoru | #8
JirkaGS>co řešíš?100-150 rozdíl jednou za dva roky?Kolik propiješ týdně v lokále?
17.1.2007 v 10:23 | Nahoru | #9
Hodně dobré oleje jsou Valvoline,(do zadních tlumičů asi nejlepší),nebo Motorex jsou taky dost uznávané,ale tuším,že je prvovýrobcem Motul,ale nevím...
17.1.2007 v 11:19 | Nahoru | #10
Cenu bych neřešil ,pokud Ti netečou tak měníš jednou za čas,zato bych řešil kvalitu.Tam nešetři.Nevyplatí se to.Autor>
17.1.2007 v 12:04 | Nahoru | #11
kup prostě olej do tlumiču 10W nalij to tam a neser!! třeba za 150,-
17.1.2007 v 12:15 | Nahoru | #12
Mirek12>tak tak... *yes*
4 reakcí na tento příspěvek Tlumicovy olej
17.1.2007 v 12:57 | Nahoru | #13
Prave ze mi tecou,vcera jsem koupil gufera a ted resim olej!Tze 10W je takovej prumer,ten co tam byl ted vypadal dost hustej.Jo a jeste mam jeden dotaz vadi kdyz pri otaceni savle haze na konci tak 2-3mm?Vletel jsem kdysi do trochu vetsi diry a byla to docela rana!Jinak tydne nepropiju vubec nic,nenavstevuju mistni ani jine lokaly....
17.1.2007 v 13:00 | Nahoru | #14
JirkaGS>>
Ja to mam po crashi taky tak, akorát jsem je natočil stejným směrem a nechal tak...
17.1.2007 v 13:13 | Nahoru | #15
JirkaGS: Jestli ti hází jen jedna, tak to vadí hodně. Nechej to srovnat, 3 mm by měly jít bez potíží.
Natočení dvou ohnutých šavlí bych použil, kdybych chtěl dojezdit sezónu něbo nějaký motovýlet ze zahraničí, ale jako trvalé řešení by mě to asi neuspokojilo.
17.1.2007 v 13:14 | Nahoru | #16
JirkaGS>Rozhodně to nech opravit! Jednak- je to vstupní brána k tomu,že ti potečou znova a jednak,budeš ji jednou prodávat.Co by jsi řekl o předchozím majiteli,kdyby ti řekl o vidlích to,co píšeš ty?Asi nic hezkýho. Pokud mají vůle,je dobré zjistit,proč.
17.1.2007 v 14:48 | Nahoru | #17
Jo myslim ze to je duvod proc to zaclo tyct,je zajimavy ze jen levej tlumic.No tak vule tam taky nejaka je,ale kdyz to bylo vsechno pohromade,tak tam nebyla žádná.Myslim ze vsude musi byt nejaka ta montazni vule...A srovnám to sam? Prostredky by byly,tatik dela ve strojirenske firme...Tak ja jsem clovek,kterej ma rad vsechno v cajku a kdyz prodavam,tak v super stavu a nic nezatajuju...
17.1.2007 v 14:49 | Nahoru | #18
Jo jeste,kdyz jsem na tom jezdil,tak to nikam netahlo,i kdyz jsem jel bez drzeni riditek...
17.1.2007 v 15:37 | Nahoru | #19
lepší je to srovnat, já to rovnám pokaždy, když je podezření , nekdy se totiž aji tlumiče zasekávají atd atd, 400,- kus a není problem
17.1.2007 v 17:42 | Nahoru | #20
JirkaGS>dobry je motorex pod 300 litr jinak morda je kajaba 350 487mil a nech to srovnat at to funguje jak ma abys pal neřikal že si tam mel olej x a bylo to na hovno hustotu vol podle vyrobce
17.1.2007 v 23:05 | Nahoru | #21
Zseklý tlumič to znám ,doporučuji fakt srovnat,když se mi zasek tak čuměl jak jet dál ,byl jsem od domu 100 km ,geometrie mota se hodně změnila..........Mirek12>
18.1.2007 v 15:59 | Nahoru | #22
autor: jo? ja na nej slysel chvalu a ze je vyborny, jiny kraj jiny mrav co ;) :D :thmubup:
21.1.2007 v 13:48 | Nahoru | #23
Hele, vždycky jsem si myslel, že mi stačí měnit olej v tlumičích jednou za 2 roky a nebo po cca 12ti tisících. Včera jsem ho zrovna vyměňoval a nestačil jsem se divit. Šedivá smradlavá sra*čka, s hustotou vody. :puke: A to jsem si ho pred dvema roky měnil sám (značku si uz ale nepamatuju, mám dojem, že to byl Motul - bez záruky). Odteď budu měnit každej rok a kdybych náhodou najel hodně kilometrů, tak klidně i 2x.
21.1.2007 v 14:17 | Nahoru | #24
Slávek-TDM>>
neboj to je normální, jak pružiny drou stěnu trubky a kluzné pouzdra na trubkách kluzák,tak ten bordel tam je hned po pár tis km.
je super když máš na šavlích vypustnej šroubek, to jde potom krásně vyměnit
21.1.2007 v 14:49 | Nahoru | #25
2 Mirek12: bohužel zrovna na TDMku šroubek na vypouštění není, takze je to trochu opruz. Jinak měl jsem dojem, že předloni když jsem měnil olej, vypadal o moc líp a podobal se trochu i oleji. A to jsem ho taky měnil po 2 letech...
21.1.2007 v 16:54 | Nahoru | #26
Slávek-TDM>>
já ho na KLR mám ale zase ja to na ukor toho ten tlumič propláchnout, aby se vyplavilo všechno, jinak pak rozdělání a komplet vyčištění no :/
30.1.2007 v 19:22 | Nahoru | #27
Tak uz jsem vse rozlozil ,vycistil, narovnal, vymenil, dotahl, slozil, koupil olej...ma tam byt 382 ml musi ta hodnota byt az tak presna? Nemel jsem merku,tak jsem to tam lil ze sklenice od tatarky ta ma 375ml a dal jsem ji skoro plnou,tze je tam trosku vic,je to OK?
30.1.2007 v 21:06 | Nahoru | #28
od tatarky :lol: :lol: :lol: kutil Tim hm to bude ok :thmubup:
Tlumicovy olej
30.1.2007 v 21:56 | Nahoru | #29
Spis Pat a Mat...Proste porad si sam :D Jak se rika by "ocko"!No dal jsem tam 10W a co jsem zkousel jen tak na miste zda se mi to docela tvrdy,uvidime jak se to bude chovat pri jizde...
30.1.2007 v 22:13 | Nahoru | #30
Ratlik AF-1>Ty jsi slyšel,a já zažil... Jak píšeš,jiný kraj,jiný.... :) :| :thmubup:
