Téma: Start motocyklu Honda 650 SRL
13.10.2007 v 15:45
Menší problém s motem po delším stání mota tak 14 dnů,nejde nastartovat na poměkolikáté až pomalu se baterie vybije,jinak jezdí v pohodě. *yes* co s tím.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Start motocyklu Honda 650 SRL
13.10.2007 v 17:31 | Nahoru | #1
jan horák> :D jinak stačí hledat řešení je jednoduchý
když víš že dlouho nepojedeš tak to nechc chcípnout tím že zastavíš benzín a necháš to ten z karburátoru spotřebovat pak když po 14 dnech příjdeš a napustíš čerstvej benzín tak to určo bez problému chytí ;)
14.10.2007 v 05:16 | Nahoru | #2
AHOJ JÁ SI OSOBNĚ MYSLEL ŽE PŘIDEŠ JAK ZKUŠENEJ Z JAWA 250 NECHÁŠ STÁT PŮL ROKU A NASTARTUJEŠ MĚ STROJE HONDA SKLAMAI ,ČESKOSLOVENSKÉSTROJE VÁLKOU PROVĚŘENÉ VÍTĚZÍ.
1 reakcí na tento příspěvek Start motocyklu Honda 650 SRL
15.10.2007 v 19:40 | Nahoru | #3
Zdar, jak říkal Vondri můžeš spotřebovat benzín v karbecu po jízdě, nebo si kup sprej Power Start nebo něco podobnýho. Tento se před startem stříkne do sání a potom to naskočí jako čert. Já to používal při cca 0 celsia u XT 600 a chytalo skvěle.
15.10.2007 v 20:22 | Nahoru | #4
Thomas DRZ>>
No jestli je to neco jako eter se kterym sem vzdycky startoval skodovku tak potom nezapomen na tacho pripsat tak 5tis. km ;)
15.10.2007 v 21:40 | Nahoru | #5
Zkontoluj si všechny spoje na karbecu, hlavně těsnost připojení na motor. A taky na filtr. A funkci sytiče....případně vyfoukej (vyčisti) plovákovou komoru...Musí to naskočit.. *yes*
15.10.2007 v 21:48 | Nahoru | #6
Jo, zkontrolovat jestli sytič dobře sytí... já jsem teď nemohl zaboha nastartovat Biga a pak jsem zjistil že je chyba v špatně zaklapávajícím sytiču
15.10.2007 v 22:10 | Nahoru | #7
mel to kamos,to same jak rikas,pomohlo bud injekcni strikacku do sani nebo koupit ten spray,ono ti totiz vypari benal z karbecu a nez to membranan natahne tak to trva,takze zapomen na vyjizdeni benzinu byl bys proti sobe,skoda ze tam neudelali kluci polohu PRI (obtok) jako je to u lepsich znacek zvykem (suzuki,kawa,...) nj honda je honda :thmubup:
17.10.2007 v 16:48 | Nahoru | #8
K čemu se používá poloha PRI? Díky
17.10.2007 v 16:56 | Nahoru | #9
kdyz uz tady pisete u toho PRI - jak je mozny ze kdyz sem dal kohout na PRI tak mi nevytekla ani kapka? Asi uz mam jezdit na rezervu, fakt nevim mam tu nadrz sundanou - nema to na to vliv? Dik
17.10.2007 v 17:20 | Nahoru | #10
Brko Z750>>
U tohohle mota není na nádrži podtlakovej ventil,zastavování benzínu funguje čistě přes plovák a ventil
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Start motocyklu Honda 650 SRL
17.10.2007 v 17:57 | Nahoru | #11
Vondri>to nevim,ale 100% vim ze pomohlo striknuti do sani a uz to jelo,v zime to musel delat pri kazdem delsim stani,napsal sem to protoze to tak bylo aj u bandita,po dlouhem stani to moc nechtelo,prepl sem a OK
17.10.2007 v 19:06 | Nahoru | #12
no tak mam neco podobnyho - dal jsem new membrany, jehly dal na zarezy jak maji bejt, dal novy svicky. Pripojim nadrz dam na Res (malo bena) startuju ani si to neprdne... Tak semn to zkousel trosku dyl a furt nic. Tak si rikam hazi to jiskru, jde tam benzin? Tak sundam fajfku pripojim svicku hazi, to same u druhe civky. Tak sem vytahl svicku - neni vubec od benzinu ani nejevy znamky ze by byla v prostredi kde ma palit... az na trochu bordylku (jak sem to tam daval je jak nova :/ Nevim co stim, kdyz sem odpojoval benzin. hadicku tak z toho kapalo takze to saje... Sem bezradnej, myslite ze by to mohlo byt ze jsem na soupatka s membranama dal misto plastovy tycky (na konci zatavena, drzela takovej plast co drzel membrany) 2x sroubky M4 (bez maticek do soupete sem udelal zavity)? Nebo to mam zkouset dyl jestli to nenasaje benzin? Mam startovat se syticem + trochu plynu(mel sem karbce venku tak nevim jak je ted volnobeh) a nebo to zkusit se syticem roztlacit? Byl jsem tak natesenej ze vymenim olej a ja to ani nenatocim :(
17.10.2007 v 19:29 | Nahoru | #13
Vondri píše: jan horák> :D jinak stačí hledat řešení je jednoduchý
slr jsem měl a přesně takhle to fungovalo!!! ještě je možnost odkalit karburátor.
Jinak studená chytala jenom se sytičem, zahřítá s lehkým přidáním plynu jinak se jí moc nechtělo.
17.10.2007 v 19:36 | Nahoru | #14
Brko Z750>jj ale jinak vlastně je to tak jak to říkáš že se odpaří benzín akorát u tohohle motoru je pak nižší hladina v karbecu a proto se tomu nechce ale zároveň není dost nízká aby se benzín napustil někdo taky radí propérovat na předních vydlicích,a nebo pak karbec vypustit a pak napustit a chytne to :thmubup:
17.10.2007 v 19:37 | Nahoru | #15
Karlos 650> :D tak mě teda chytá bez problémů i po tejdením stání i když nevyjedu benzín ale možná na tom bude mít zásluhu i KN filtr ale dycky dám plnej sitič a naskočí hned
17.10.2007 v 20:33 | Nahoru | #16
...ze skály.. *no*
17.10.2007 v 20:36 | Nahoru | #17
kdyz jsem mel prazdne plovakovy komory za jak dlouho se mi tak naplni?
17.10.2007 v 20:44 | Nahoru | #18
milion>no když ti tam poteče benzín tak během chvilky do minuty určitě
17.10.2007 v 21:30 | Nahoru | #19
jenze mam podtlakovej ventil :/ mam dat hadicku tam kam jde podtlak a zkusit sat? jen jsem neuvedl ze nemam tu hondu ale mluvime o mym gsxf abych neuvadel nekoho v omyl, zapomel jsem to napsat ;)
17.10.2007 v 21:53 | Nahoru | #20
milion>A ty nemáš na kohoutku polohu PRI???
17.10.2007 v 22:00 | Nahoru | #21
mam ale co mi prislo zvlastni ze kdyz sem mel nadrz dole a dal jsem to na PRI tak nic neteklo :/ ale je to divny predtim sem stim jel pres 100km relativne v poho (ty membrany + jiny svicky), pak jsem ty veci vymenil a nic ani skyt (mel jsem rozebrany karburatory takze prazdny plovakovny) a svicky suchy i po pokusech...uvidim co zejtra :marod:
