Téma: Přední světlo - žárovka H4
21.4.2009 v 18:06
Ahoj
Potřebuju nahradit žárovku H3 (30 Wattů) za dvouvláknovou (tlumené a dálkové) do "čočky" předního světlometu. Vím pouze o žárovce H4, ale ta má výrazně větší výkon 55W a také rozměry
Sice bych to tam dokázal napasovat, ale teplo, které žárovka produkuje, by poškodilo okolní věci.
Výkon bych mohl snížit křemíkovejma diodama, ale jak to tak vypadá, musel bych jich použít docela dost
V GESU prodávaj na 6A za cca 5kc.
Q1) Znáte nějakou méně výkonnou nebo menší DVOUVLÁKNOVOU žárovku než H4 pro přední světlomet ? ( méně než 50W, raději cca 30 W)
Q2) Případně jsou pro H4 nějaké patice a "chladič". Potřebuju aby se mi to tam vlezlo ( viz obrázek níže).... asi tak do 300kc
21.4.2009 v 18:37 | Nahoru | #1
A co xenon???Ten ma 30W.Jinak s tema dvouma vlaknama je to problem.Ale xenonova H4 je bixenon,posouva se ji ohnisko,treba by to slo z toho.
1 reakcí na tento příspěvek Přední světlo - žárovka H4
21.4.2009 v 18:55 | Nahoru | #2
Ještě existuje H7, tu mám v Toyotě. Je to halogenka, ale teď nevím jestli dvouvláknová Kdybys to nenašel na netu, tak se pudu podívat do garáže.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přední světlo - žárovka H4
21.4.2009 v 19:21 | Nahoru | #3
Mike70> Není dvouvláknová
21.4.2009 v 19:34 | Nahoru | #4
Vyrábi se H4 12v 35/35w je to do predniho svetla na simsona...
21.4.2009 v 19:35 | Nahoru | #5
Mládě.Fidži>Mike70> Není dvouvláknová
jj, H7 neni dvouvláknová
a ta xenonka myslim ma vice jak 60W !!! Pokud ne, tak dej dystak odkaz, kde ji prodavaji...
21.4.2009 v 19:36 | Nahoru | #6
Davv>Vyrábi se H4 12v 35/35w je to do predniho svetla na simsona...
Sima mam, na to se mrknu. Divne ale, ze na netu jsem na takovou zatim nekapnul. Dystak napis nakej odkaz....
Fakt ze jo ! Jak na 6 V tak i na 12 V se delaji
Dik za radu
Naposledy editováno 21.04.2009 20:02:52
21.4.2009 v 20:26 | Nahoru | #7
jestli by se ti podařilo sehnat HS1, má stejnou patici jako H4 a výkon 35 watů na obě vlákna, měl sem jí původně na SM-ku a vůbec to nesvítilo, tak sem tam nacpal klasickou H4 osram night braker a sem vysmátej. jesstli chceš můžu ti tu HS1 poslat poštou zadarmo, leží mi tu doma
21.4.2009 v 21:39 | Nahoru | #8
0ndras> Xenony spotřebují pouze 35W -běžné halogeny spotřebovávají 65W, xenony pouze 35W - tím je o polovinu snížena zátež alternátoru ze světel při bežném provozu...
Xenony svítí 3x více - oproti klasické halogenové lampě (dle prohlášení výrobce)
Xenony skoro vůbec nehřejí, z tohoto důvodu na autech, na kterých jsou namontována jsou na světlech ostřikovače (ptž při sněžení oproti klasickým halogenům ani neroztaje sníh na světlech- proto ostřikovače...)
Pokud si budeš nějaké kupovat, kup si s teplotou 5000 či 6000 Kelvinů (světlo nejbližší dennímu, vyšší hodnoty sou namodralejší až fialové a např. při jízdě v noci s mokrou vozovkou nic neuvidíš.., já mám na gsxr 6000 K a svítí báječně!!!)
xenony
či tyto motoxenon - je to sada na 1 světlo a hlavní výhoda je malý ballast (měnič napětí)tak snad 1 cm na šířku, vyjde na 2.200 Kč
bo si někoho sežen a kup si sadu na auto sada na 2 světla a každýho to bude stát pouze 1.500 Kč, ale je širší ballast, tak cca 3 cm
21.4.2009 v 22:18 | Nahoru | #9
juras> Ok. Diky za informace.
Vychzel jsem z tohoto
A tam prikon 35W nikde nepisou
Mam to spise jen kvuli STK, tak za to chci dat max 500 kacek. V noci na motorce temer nejezdim a gsxr beztak slouzi jako moto na zdokonaleni jizdy na okruhu. Me nejde o intenzitu svetla. Proto tam dam asi tu ze Simsona
PS: Jsem zkousel s touhle 30W zarovkou jet v uplne tme a totalne se to nedalo. Ta zarovka je prej do mlhovky nebo tak neco. Proto jsem jel asi 60 km/h nejkratsi cestou domu
Naposledy editováno 21.04.2009 22:26:19
21.4.2009 v 22:27 | Nahoru | #10
nedo> Dik za nabidku, ale zkusim koupit H4 halogen...
21.4.2009 v 22:46 | Nahoru | #11
0ndras>nedo> Dik za nabidku, ale zkusim koupit H4 halogen...
a kolik bude mít Wattů?? A co toto- levné xenony , kdyby ses s někým domluvil tak vás to každýho vyjde na litr..
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 RTSbike 26 13.12.2023 v 05:01 RTSbike
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 RTSbike 3 19.11.2023 v 22:24 RTSbike
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 RTSbike 9 16.10.2023 v 20:13 RTSbike
