Téma: Yamaha XT660X
11.6.2007 v 09:06
Uvazuji o koupi teto motorky chci ji pro zabavu a chtel bych sni brazdit i okrsky jaka je na jezdeni? vmax? ve dvou? delsi cesty? diky za nazory majitelu i znalcu :thmubup:
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha XT660X
14.6.2007 v 23:17 | Nahoru | #1
Holajs>To by me taky zajimalo, vypada fakt paradne ale taky rad cestuju a tak se mne zda vodnik v mym xtz takovej "dospelejsi".....nevite o tom nekdo vic?
Yamaha XT660X
15.6.2007 v 07:28 | Nahoru | #2
na mě zapůsobila hodně skutečnost,že jde na jedničku z volnoběhu na zadní jen přidáním plynu :)
15.6.2007 v 07:33 | Nahoru | #3
powl>Dyť je to skoro stejnej motor ne? Jestli se pletu, tajk pardon
15.6.2007 v 07:42 | Nahoru | #4
Holajs> V Marimoto ve Vrbově ulici v Praze 4 si můžeš po složení zálohy motku půjčit na poměrně dlouho (hodiny). Já tam mám na zítra zamluvenou 250. A mám pocit, že jsem pod schodama viděl testovací XT660X.
Když ji položíš, propadne ta záloha, která je ve výši spoluúčasti na pojistce. Jinak platíš jen benzín. Dá se to objednat po internetu, kde jsou vypsané dostupné motorky a výše zálohy (na to XT odhaduji 20 tisíc).
15.6.2007 v 12:36 | Nahoru | #5
Jawaweb> Je no, proto by mne zajimalo jak se takovej motor uchladi......jeden chlapek povidal :D ze xtecko zadres ted a hned jizdou vysokou rychlosti, prej se spatne chladi zadni strana valce tak by mne zajimalo co je na tom pravdy......mluvil teda o starem XTecku....
Yamaha XT660X
15.6.2007 v 12:45 | Nahoru | #6
powl> to je castecne pravda, protoze stary XTecko je vzduchac. V motomaxu naprilad prelisovavali vlozky valcu u XTecek, kdyz je predtim pomedili.
Yamaha XT660X
15.6.2007 v 12:48 | Nahoru | #7
Jezis, dyt to XT660X je taky vodnik, tak to teda nevim s cim sem si to zas splet, omlouvam se a stydim se :shy:
2 reakcí na tento příspěvek Yamaha XT660X
19.6.2007 v 20:35 | Nahoru | #8
Nevíte jkou má XT 660 R spotřebu?
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha XT660X
19.6.2007 v 21:02 | Nahoru | #9
no,tak tohle je nejdůležitější aspekt - sledovat spotřebu u motorky pro radost,u motorky, s kterou hodláš prasit,která si vyloženě říká o ten správnej styl průjezdu zatáčkou ..... :/
19.6.2007 v 21:16 | Nahoru | #10
Camča_v>Já s ní nehodlám v žádném přípdě prasit. Chci ji na cestování, takže musíš uznat, že spotřeba má velký vliv jak na náklady při velkých dávkách km, tak na vzdálenost, kterou na nádrž dojedeš, když to má jen 15 L.
Yamaha XT660X
19.6.2007 v 21:32 | Nahoru | #11
O zadření starýho XTčka sem v životě neslyšel... pokaď do toho leješ olej tak sou ty motory takřka nesmrtelný...
19.6.2007 v 22:48 | Nahoru | #12
Carlos_XT600> tos toho slysel malo. Bracha svoje XTecko (ted nevim jestli 2KF nebo 43F, uz si to nepamatuju) pridrel, stacilo tomu dat knedlik, jel ve dvou, 35 stupnu, olej Motul. Motor uz mel svy leta. Chytil se na zadni strane valce. Prestalo to jet, zacalo v nem cinkat. Ale po vychladnuti se jelo dal a ten motor s tim jezdil dalsi tisice kilometru. Pak jsem dal jinou vlozku a pist s krouzkama, a bylo to zase v pohode...
19.6.2007 v 23:10 | Nahoru | #13
Slávek-TDM>Tak tuhle závadu slyšim u XT fakt poprvý, slyšel sem akorát dycky o vydřený vačce a čidlu stojánku a to je asi tak všechno... No i tak-tuningová vložka a píst stojí 6000 a máš z toho navíc sedmikilo :)
Yamaha XT660X
19.6.2007 v 23:14 | Nahoru | #14
Holajs>Taky sem nad tím uvažoval, kdybych chtěl pomalej na rovinkách, ale už 2 lidi mi to pohaňali. :( Bavím se o normálním jezdění. Na vyblbnutí to bude asi OK.
26.6.2007 v 07:34 | Nahoru | #15
Nevim, podle me je to na blbnuti moc tezky (180 kilo?) V prosincovem motohouse byl test, muzu odpoledne nafotit.
26.6.2007 v 09:21 | Nahoru | #16
fallen.ang3l>tak pls uplodni diky moc
4 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha XT660X
30.6.2007 v 13:46 | Nahoru | #17
4-5,5l ,ve dvou s kuframa po dálnici 130-140km/h kolem 5l
30.6.2007 v 13:53 | Nahoru | #18
sem spokojen záleží co čekáš zajede to skoro všude podle gumy,žere max5,5,dálnice v pohodě ve dvou jezdim kolem 140 pak to moc fouká jinak max v jednom 170.servis po 10000km,má to větrák na chladiči přehřát se to nedá
30.6.2007 v 17:53 | Nahoru | #19
Zere mi cca 5,5l/100km max. Predni vidlice je hodne mekka na takhle tezkou motorku a predni brzda pri ostrejsi jizde rychle vadne. Motor v zakladu neni zadnej divoch, nema spodek, chce to hodne radit. Doporucuju vymenit filtr a viko od airboxu za DNA nebo alespon urvat ten snorchl + pak pridat trochu stavy do luftu pres jednotku (je to jednoduchy). Sedlo je vepredu uzky jak tanga, takze po jizde koulema na nadrzi chodim jak kovboj a pri skoku jde hodne na cumak.
Jinak je to ale mazlik, s Pirelli Dragon brousim spicky bot a bez problemu drzi. Kryci plech na motor je spis tak proti spine, doporucuju radeji padaky, protoze vodni pumpa kouka dost ven.
Kdybys ji pak chtel trochu poladit, tak zkus tenhle shop http://www.off-the-road.de
A tady jsou nejaky frajerinky... *yes*
[dailymotion]http://www.dailymotion.com/relevance/search/xtx/video/x3i10_xtx[/dailymotion]
11.7.2007 v 06:15 | Nahoru | #20
totr>Ahoj, tak do 5L/100km *yes*
11.7.2007 v 08:55 | Nahoru | #21
MinervaXT>Ahoj, díky za opověď. Dlouhodobým dotazováním majitelů jsem zjistil, že spotřeba téhle motorky se pohybuje mezi 3,5 - 6,2 l/100km. Obě tyto hodnoty považuji za extrémní. Už mám zaplacenou zálohu a na konci srpna ji s manželkou kupujeme.
11.7.2007 v 18:44 | Nahoru | #22
totr>Nemas za co ;) Prajem vela stastnych kilometrov *yes*
31.10.2009 v 09:29 | Nahoru | #23
Zdravim, mam Suzu B6N a pohravam si s myslenkou vymenit to za motarda a konkretne se mi libi xt660x od yamahy.
Nepotrebuju nic extremniho, jen ovladatelnou, zivou motorku ktera si poradi obcas i s dalnici ale vetsinou proste okrsky do 120 km/H. co sem tak cetl tak a co mi rikaji lidi tak je to prej liny a tezky(porad o dobrejch 40 kg lehci nez B6N)ale ja si myslim ze na moje jezdeni kolem komina a nejaky rychly prujezdy zatacek idelani. Jinaou moznost nevydim? chtel bych nejakej rocnik 2004 coz je tak odpovidajici moji penzence. Samozrejme KTM je lepsi alena tu nemam nai na koupi ani na provoz. Myslite ze xtx by byla takhle v tomto pripade dobra volba? Musim jeste mrknout kdo ji pobliz ma a svest se na tom
Diky
Yamaha XT660X
31.10.2009 v 13:43 | Nahoru | #24
Myslim, že na to co popisuješ by měla bez problémů stačit.
Ale opravdu bude nejlepší, když se zajedeš na nějakou podívat a projedeš si to...
SEO MX Shop Plzeň
31.10.2009 v 18:58 | Nahoru | #25
sonyk> Tak Yamaha XT 660x - má ji moje dcera a je to super motard. Dvojka hodně do silna, kratší řízení, lehká práce v zatáčkách, (pneu Dunlop Mutand). Spotřeba cca kolem 4,5 litru v jednom při normální jízdě. Pokud budeš jezdit max. do 130 - pak super stroj. Jednu chybku ale má. Nemá otáčkoměr. Vše jenom na pocit a ucho!
Yamaha XT660X
1.11.2009 v 13:29 | Nahoru | #26
dík chlapy.
Myslim si že pro mě to bude ideál. Bandit mi tu převážne stojí v garáži a tohle si myslim bude na ty drobný projížďky ideální. Samo to musim osahat. Otáčkoměr me ani tak netrápí. Sluh slouží dobře a pujdou když tak laďáky jinak spotřebu tak nějak neřešim.
Ještě jednou dík už sem spal na dva inzeráty tak snad to stihnu než napadne sníh
Yamaha XT660X
3.11.2009 v 14:35 | Nahoru | #27
Jeste jeden dotaz jak je to s vejskou sedla? mam 176 cm mel bych doashout na zem v poho nebo ne?U bandita to mam akorat
