Přenastavit bohatost podle manualu a udělat podtlaky...
Pokud to má hodně najeto, tak bych asi i překontroloval vůle na ventilech... Každopádně, diagnostika od klávesnice ja prd
1 reakcí na tento příspěvek Problém!!! startování
Sosi>Kawa je rok 99
Hmm,tak tím to nebude.Na 99,99% se spouští pumpa hned po zapnutí klíčku.
Můžeš vyzkoušet -pustit benzín,zapnout klíček (bumpa by měla bejt na okamžik v chodu pokud nejsou plný karbece).
U starších ročníků se spouští pumpa až při startování.
Pumpa by měla fungovat tak,že při přetlaku vypne.Jestli kdy do ní jde proud se dá zjistit např. tak že se pumpa odpojí na konektoru a místo ní se zapojí malá žárovička.(mě jde do pumpy proud až při startování).
Každopádně až se ti to podaří vyřešit,dej sem info čím to bylo.
2 reakcí na tento příspěvek Problém!!! startování
Sosi>Začalo mi to dělat až letos. Laďák už tam mam dlouho a nikdy s tim problém nebyl až teď
Asi to bude chtít udělat celkovou údržbu začal bych od ventilů motorka z roku 99 bude mít najeto nejmín 60t.km pak komplet karbeci a samozřejmě svíčky a filtr potom už to musí šlapat jak má pokud ti to teda udělá někdo kdo se vyzná
Kawa ZXR750 a ZX7R(R) [1 ... 8, 9] Kawasaki ZX7R | WARP | 255 | 19.10.2022 v 21:30 godofwar |
Sitko palivoveho kohoutu Kawasaki ZX7R | sancho66 | 2 | 5.10.2022 v 15:21 Bigulin |
kůže nebo koženka? [1, 2] Kawasaki ZX7R | Thunder | 35 | 28.6.2021 v 11:09 AlešT |
VTX 1800 Kawasaki ZX7R, Honda VTX 1800 | Cuba_GSXR | 16 | 9.5.2020 v 15:30 Kave666 |
Kawasaki ZX7R bez sytice nejede Kawasaki ZX7R | sancho66 | 11 | 27.11.2019 v 09:43 mischa638 |
