Téma: Zavodní helma- zapínaní?
30.3.2009 v 16:15
Zdárec, dočetl jsme se na netu a od kamošů jsem zjistil, že na závody musí být závodní zapínání helmy... Chtěl bych jet MČR 125 SP, ale mám helmu Marushin TNT 777 NX Tiger -Odkaz tady: http://marushin.cz/...lby/tnt-777-nx-tiger , ale ta má zapínaní obyčejné zacvakavací a kupovat novou helmu se mi vážně nechce a proto mě napadlo, jestli je možné někde sehnat to závodní zapínání a jen to prešít místo toho co mám, ale zatím hledam, hledam a nic nemůžu najít, koukal jsem už i na jetý helmy, ale všechny mají to obyčejné zapínání... Budu rád za každou radu...
1 reakcí na tento příspěvek Zavodní helma- zapínaní?
30.3.2009 v 16:27 | Nahoru | #1
Předělat to by neměl být problém. Jedná se o zápínání provlečením přes dva D kroužky to taky koupíš v pohodě.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zavodní helma- zapínaní?
30.3.2009 v 16:36 | Nahoru | #2
Zasky>Předělat to by neměl být problém. Jedná se o zápínání provlečením přes dva D kroužky to taky koupíš v pohodě.
Myslíš, že bych to mohl zakoupit v jakém koliv moto obchodu??? Já osobně zatím koukal přes internet, takže nevím...
30.3.2009 v 16:47 | Nahoru | #3
Co mam pred sebou predpisy tak tam se nic o zavodnim zapinani nepise jen helma musi splnovat homologaci 05 a vyssi.
Ted koukam na tu tvoji a s tou jet normalne muzes.
Naposledy editováno 30.03.2009 16:49:05
30.3.2009 v 16:52 | Nahoru | #4
Nejsem si jistej jestli to pujde "jen tak" presit, preci jen to musi mit urcitou pevnost a nemuze to spichnout nekdo jen jehlou na kolene... a dalsi vec nevim, jestli nemusi byt na helme vzadu nebo uvnitr stitek s homologaci nebo tak neco, preci jen uz si vechno nepamatuju . Zkus hledat na Autoklub ČR
30.3.2009 v 16:55 | Nahoru | #5
Sukin>Co mam pred sebou predpisy tak tam se nic o zavodnim zapinani nepise jen helma musi splnovat homologaci 05 a vyssi.
Fakt jo. No mě všichni říkají, že zavodni musi být, ja ma tam takový to obyčejný ten jeden D kroužek a toho zacvaknu do takové karabinky... Jinak helma má E13 což by mělo byýt teda OK...
30.3.2009 v 18:04 | Nahoru | #6
Musíš mít koužky, jinak budeš mít problém.... A co se týče předělání, tak to bych nedělal.... Mohlo by se pak stát, že by jsi ji měl ještě meně bezpečnější než ted s rychloupnutím....
30.3.2009 v 18:14 | Nahoru | #7
tak,tak uvnitr helmy je stitek a podle se se ridi,takze pokud splnuje homologaci tak neni problem ... jinak to pismeno znaci kde byla helma testovani a cislo je to cislo homologace,v nynejsi dobe plati 05 homologace pro zavodni helmy a helma musi mit neposkrabany plexi a nesmi byt odrena
nevim zda E13 ti projde,rekla bych,ze ne,ale nechci tady davat nejake spatne informace
a jen pro dalsi info - myslim,ze zainvestvat do nove helmy je v pomeru s tim co vsechno potrebujes prave na MCR malickost ... uz jen i z toho duvodu ze kdyz se neco s helmou stane tak budes mit v zaloze jeste jednu
30.3.2009 v 18:29 | Nahoru | #8
taky pojedu prvni sezonu a prilbu sem kupoval od agv pac tam maj prave ty krouzky! bez krouzku i kdyz bys mel homologaci te nepustej !!a nemusi byt nutne to 05 ale je tam vic moznosti podle toho odkad ta prilba je ! nekde sem to videl pekne rozepsane veskere moznosti na tom stitku ale nevim kde! a jak to tak vidim tak jedes daksny tak mrkni sem http://www.motorkar...?ft=45613&fid=27
30.3.2009 v 18:54 | Nahoru | #9
To co je za Ečkem v kroužku udává zemi ve které je helma homologovaná. 05 má být tuším na začátku toho kódu pod Ečkem.
30.3.2009 v 19:56 | Nahoru | #10
Homologaci určují první dvě čísla. Pod tím E.. je řada čísel a první dvě musí být 05. O nějakým závodním zapínání slyším poprvé. Nevím jestli není nějakej novej předpis na velký silnici. Na veteránech tohle 100% není. To by musela min. půlka účastníků kupovat nový přilby. A že přilba nesmí být odřená, to se mi taky nezdá. Že nesmí být poškrábaný hledí, to chápu. Samozřejmě poškrábaný z pádu, ne obyčejný provozní škrábance.
30.3.2009 v 20:20 | Nahoru | #11
Niekde na tom stitku musi byt dlhe cislo napr 050219/P-2781.
No a prave na zaciatku toho dlheho cisla musi byt 05.
Cislo v kruzku napr. E13 je fakt len kod krajiny ktora tu prilbu vyrobila.
30.3.2009 v 21:18 | Nahoru | #12
OK diky za info
31.3.2009 v 15:17 | Nahoru | #13
E13 není kod krajiny která by ji vyrobila, ale kod země v evropě, kde prošla homologací.
Všechny vyšší řady přileb výrobců, tzv. racingové mají zapínání pomocí D kroužků.
Ovšem to není podmínkou pro to, abys prošel přes technického komisaře na závodech. Toho bude zajímat u evropské homologace číslo 05 na začátku kódu na štítku pod Ečkem. Nebo u přileb z USA norma Snell 2005, která je ještě mnohem přísnější než evropská, takže jsou ty přilby bezpěčnější (a většinou težší).
1.4.2009 v 08:46 | Nahoru | #14
Presne jak rikaji ostati ,rozhoduje jen prvni dvojcisli , ktere od nedavna musi byt 05 . Jinak zapinani asi nen nejak specifkovae , ja uz nekolik let jezdim mistrak se zapinanim zacvaknutim a nikde me nevyhodili ...
1.4.2009 v 09:09 | Nahoru | #15
bezik> Hele pan Beznoska...tak co je v plánu letos? nějaká nová moto nebo tak?
1.4.2009 v 14:52 | Nahoru | #16
mirda.hory> V letošním roce musíš mít homologaci 05
Jestli ji ta tvoje helma má,tak to neřeš.
Kdybys měl zájem pošlu kontakt na komisaře.
1.4.2009 v 18:53 | Nahoru | #17
tak jsem se mrknul na tu helmu a hledal jsem ten stitek a nasel jsem ho na pasku od zapinani a je tam napsano: 050245/P - 02994 a je tam jeste E13. Takze asi se s ni muze jezdit ze?
Naposledy editováno 01.04.2009 18:54:33
2 reakcí na tento příspěvek Zavodní helma- zapínaní?
1.4.2009 v 20:04 | Nahoru | #18
mirda.hory : tak to muzes vklidut jet , jenom nesmi byt nejak porusena - poskrabana , na to jsou technici velice alergicky
suzuki : Letos to nevypada nejlip , pojedu to samy co loni , jelikoz neni tolik penez na novy . Jeste k tomu mam problemy s kolenem = predevcirem operace - vcetne rehabilitace 5-6 tydnu , takze se asi nejdriv svezu v puli kvetna ...
1.4.2009 v 20:35 | Nahoru | #19
[quote]bezik>mirda.hory : tak to muzes vklidut jet , jenom nesmi byt nejak porusena - poskrabana , na to jsou technici velice alergicky
diky za radu a odpoved... jinak helma je bez skrabance...
2.4.2009 v 11:25 | Nahoru | #20
bezik> takt o není moc veselá vyhlídka, ale držímě pěsti
7.4.2009 v 17:50 | Nahoru | #21
Ty cisla 05 atd udavaji tu homologaci jak pise Schejby, to E13 znaci v jaky zemi byla helma vyrobena (nebo teda homologovana). Pred tejdnem v patek jsem byl na skoleni v moste a o krouzkovym zapinani nikdo nic nerikal. To je zas podle me naka zarucena informace......
Naposledy editováno 07.04.2009 17:53:53
7.4.2009 v 19:11 | Nahoru | #22
mirda.hory>bezik>mirda.hory : tak to muzes vklidut jet , jenom nesmi byt nejak porusena - poskrabana , na to jsou technici velice alergicky
homologaci mas vzadu na helme s udajem o typu velikosti a vaze, ale to uz jsi urcite nasel
