Téma: Baterka
10.3.2009 v 11:15
Když koupim barerku do auta, tak je nalitá a nabitá.
Když koupim baterku do mašiny, tak se do ní musí něco nacpat stříkačkou.
Co se to tam cpe ?
Baterka
10.3.2009 v 11:17 | Nahoru | #1
Kyselina, jako do každé olověné baterie.
Baterka
10.3.2009 v 11:42 | Nahoru | #2
To mi chceš říct, že když kupuju baterku do mašiny, tak je uplně suchá ???
Já jsem koukal, že při prodeji chlápek rozbalik krabici s baterkou a vyndal nějakou ampuli se nějakym roztokem. Ten nabral do stříkačky, z baterky odlepil nějakej pásek, stříknul to do baterky a zase jí něčim přelepil.
1 reakcí na tento příspěvek Baterka
10.3.2009 v 11:54 | Nahoru | #3
baterku jsem kupoval jen jednou, ale fungovalo to asi tak..
z krabice jsem vybalil suchou bat + ampule s náplní, které byly spojené v jeden celek.. nasazením na otvory baterie došlo k proražení ampulí, obsah natekl do baterky, ta se následně zašpuntovala přiloženým krytema po cca 30min (kdy proíhala chem. reakce) byla baterka nabitá a připravená k použití..
je k tomu obrázkový návod a zvládne i středně inteligentní šimpanz, takže žádnej strach
edit: jj, ty otvory jsou přelepený nějakým páskem který se musí odstranit, ale žádná stříkačka ani nic jinýho potřeba nebylo, jen to co bylo v krabici..
jednalo se o bezúdržbovou baterii Yuasha bo jak se to písá..
záměrně nepíšu "gelovou" ptz se tu o tom vedou spory co to vůbec znamená, ale ten dekl kterým po nalití zacpeš vršek už se nedá nijak sundat, po celou životnost nic nedolíváš a o nic se nestaráš..
Naposledy editováno 10.03.2009 12:00:04
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Baterka
10.3.2009 v 11:59 | Nahoru | #4
dva_hrnce>
(reakce na) Baterka
10.3.2009 v 12:10 | Nahoru | #5
BigJohn: Ano, baterie je suchá a přednabitá. Nalitá baterie totiž už vyžaduje údržbu, nesmí se nechat hluboce vybít. Suchá baterie se dá skladovat téměř bez omezení.
V tom bloku ampulí je přesně odměřený elektrolyt, aby to fakt zvládnul naplnit i šimpanz. Strhne se páska, ampule se narazí, obsah se nechá přetéct do baterie, kde nasákne do rouna a proběhne rekace, díky které je baterie solidně nabitá - na 80-90 procent maxima. Kvůli tohohle se má tu půhodinu (lépe o něco déle) počkat. Baterii pak zašpuntuješ krytem a tím to hasne - je připravená k k použití a nic víc se s ní už nemusí dělat.
10.3.2009 v 18:10 | Nahoru | #6
OK. Šimpanz děkuje za rady
10.3.2009 v 19:12 | Nahoru | #7
BigJohn>OK. Šimpanz děkuje za rady
Šimpanz ne! Jenom Velká přitroublá a přibržděná gorilka!!!
(reakce na) Baterka
10.3.2009 v 21:10 | Nahoru | #8
rupino>BigJohn>OK. Šimpanz děkuje za rady
Jéé co tu votravuješ ty žroute špaget.
