Téma: Hladový oko = signal?
10.3.2009 v 10:16
PO vymene budiku resim nahradu kontrolky rezervy. Hodne by mi pomohlo kdyby nekdo vedel jaky signal leze z cidla v nadrzi?
Original je pripojene na tento obvod:
[URL= a bily drat vede k LED diode. Na mne prilis slozite.
Pro jistotu jsem vyfotil i zadni stranu obvodu:
[URL=
1 reakcí na tento příspěvek Hladový oko = signal?
10.3.2009 v 13:01 | Nahoru | #1
podle me pokud odpor klesne(stoupne) pod nejakou hranici tak se otevre tranzistor a zacne to svitit. vic z toho asi nekoukas, jdi jednoduse po cestach, napis treba nazvy tech cernych blbustek (podle me tranzistory). fakt takhle nadalku je to napyytel ale vypada to ze jeden tranzistor se otevira a az dosahne urcitiy urovne otevre se druhej (aby se to nerozsvecelo ale rovnou zacalo svitit). Pouze muj nazor.
Vetsinou je v nadrzi plovak na odpor draze a podle hladiny se ti meni linearne odpor
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hladový oko = signal?
10.3.2009 v 13:26 | Nahoru | #2
milion> no vetsinou je v nadrzich plovak, ale u mne soudruzi setrili a je tam jen nejakej kovovej valecek s dirkama a jednim kablikem. Ja si myslim ze to bude nejaka "kapacitni" zalezitost. Asi jsem chybel kdyz nas to ucili.
10.3.2009 v 13:54 | Nahoru | #3
změřit tranzistory a diodu zda funguje.
Mimochodem taky zkusit tu věc v nádrži, k tomu máš manuál k motorce a pokud ho nemáš tak rychle stahuj
Je v něm popsaný jak otestovat celou palubku (aspoň u suzuki to bylo vždy)
10.3.2009 v 14:05 | Nahoru | #4
Lub@: Není to kapacitní, je tam termistor a na změnu jeho hodnoty reaguje elektronika.
10.3.2009 v 14:11 | Nahoru | #5
navod rika vymen celou pumpu (pres dvacet tisic) tudy cesta neveda a ani to neresi muj problem. Potrebuji vedet jak to cidlo v nadrzi funguje. Navod mimo jine uvadi ze pri zkratovani toho cidla se rozsviti kontrolka rezervy. Mozna je to jen microplovacek. Ale proc by potom mel tak slozity obvod? Jen kvuli kontrole pri otceni klicku ze kontrolka funguje?
10.3.2009 v 14:14 | Nahoru | #6
1100Virago>Lub@: Není to kapacitní, je tam termistor a na změnu jeho hodnoty reaguje elektronika.
tak mi jeste rychle a polopate rekni jak funguje termistor. Podle nazvu bych tipoval neco podle teploty a to se mi moc nezda.
10.3.2009 v 14:47 | Nahoru | #7
Lub@: Termistor
Jo, je to odpor závislý na teplotě. Akorát nevím, jestli má mít kladný nebo záporný teplotní koeficient a jaká je výchozí hodnota. Ale v servisních manuálech, případně katalozích součástek, to jako termistor označované bývá.
10.3.2009 v 15:46 | Nahoru | #8
to mi rekni jak se termistorem meri hladina?? ja bych to videl spis na nejaky megneticke kontakty a ve valecku bude magnet treba neodym a jak to jede nahoru tak to vzdycky sepne urcitej odpor na zem - vzdycky je seplej jen ten jeden. nic jinyho me nenapada
10.3.2009 v 15:54 | Nahoru | #9
1100Virago> no elektrika mi fakt nevoni, ale termistor bych v tom nehledal. Preci cely objem nadrze musi mit stejnou teplotu at uz benzin nebo vzduch nad nim ...
10.3.2009 v 17:32 | Nahoru | #10
Lub@, milion: Ach jo, to vás musím přesvědčovat?
Takže - jedno potvrzení tady
Motorkáři
a způsob, jakým to funguje, je popsán třeba tady
Thermistor Senses Liquid Levesl
10.3.2009 v 19:19 | Nahoru | #11
1100Virago> presvedcovat nemusis. Stacilo rict ze se termistor sam od sebe zahriva a pokud je v kapaline tak nema zase takovy vykon aby ji ohral a je to. Sem rikal po lopate ne
Takze ano souhlasim mohl by to byt termistor.
Navic v prazdne nadrzi mel 1,4kOhm a kdyz jsem dolil tak hlasil 1,5kOhm.
Ale asi bude napajenej takze za provozu to bude odlisne. Myslim ze s tim uz bych mohl nejak vyjit.
Dik
10.3.2009 v 23:29 | Nahoru | #12
Lub@: Stačilo říct... Ale já ten popis vygooglil až dneska, a až pak mi docvaklo, jakou roli hraje vlastní ohřev protékajícím proudem
11.3.2009 v 16:19 | Nahoru | #13
tak uz sem zase chytrejsi takze kdyz klesne hladina odpor se zmeni tim padem se zmeni ubytek napeti OZ to zpozoruje skoci mu tam logicka jedna a viola kontrolka sviti
sice tam potece kolem 12uA ale asi to staci na to aby to poznalo
Naposledy editováno 11.03.2009 16:21:04
12.3.2009 v 14:28 | Nahoru | #14
ze se tak ptam z nadrze ti vede kolik kabelu? dva nebo tri? jestli dva ten jeden je na zem?
12.3.2009 v 14:36 | Nahoru | #15
z nadrze vedou tri. Zem, cerpadlo, cidlo. No oni ani tak nevedou z nadrze jako z telesa cerpadla a zem je samo chycena na tom telese. Ale vse konci tripolovym konektorem
náhradní plasty Honda X 11 drobek1969 3 21.9.2023 v 16:58 Bekr13
Honda X 11 Honda X 11 ujec76 3 13.6.2023 v 19:43 nevo7
Falešný značkový olej [1, 2, 3] Honda X 11 bobešák 88 18.10.2020 v 18:20 Ozzy_
Výměna závaží v řídítkách Honda X 11 DeanNESTLE 1 10.6.2020 v 17:57 JwKS_Pavel
Originální výfuk bez homologace x11 Honda X 11 Flik 5 13.2.2020 v 22:20 Julip2
