Téma: Velikost přilby
1.3.2009 v 13:30
Ahoj motorkáři! Potřeboval bych radu ohledně velikosti přibly. Koupil jsem si přilbu velikost S, je to Osbe, viz. http://osbe.cz/motocentrum/falcon_dss.htm. Mám obvod hlavy 56 cm, což je přesně konec velikosti S a začátek M. V prodejně mi radili, ať si koupím určitě S, že ještě molitany uvnitř povolí. Když jí mám na hlavě ale déle jak půlhodiny, nepříjemně tlačí a bolí v ní hlava : . Když jsem zkoušel na prodejně M, ta zase nedržela na hlavě. Dá se dát třeba ještě nějaká vycpávka do větší přilby, máte s tím někdo zkušenost? Je rozdíl s velikostmi od různých výrobců? Díky za pomoc.
Velikost přilby
1.3.2009 v 13:45 | Nahoru | #1
Ahoj, velikosti se liší, jednak velikostí skořepiny, jednak použitou výstélkou. Co je M u jednoho výrobce, nemusí být M u druhého výrobce a často se stává i to, že M jednoho výrobce je různé i mezi jeho modely.
Já osobně jsem si zkoušel S na RSI od Sharku, byla mi ukrutně malá, zatímco RSF3 v S mi byla přesně.
Helma ti musí sednout, musí ti být opravdu těsně, lícnice ti musí křečkovat tváře, ale škopek nesmí tlačit na čele. Ideální je, když jde s tebou kámoš do obchodu, vezmeš kbelík na hlavu a kámoš tě vezme za "bradu" helmy při otevřeném plexíku a udělá s ní rychle a razantně pohyby vlevo, vpravo, nahoru dolů a když ti pak v tom neplave hlava, nebo prostě nepociťujěš, že by se helma nějak "natáčela", tak je to ta správná velikost.
1 reakcí na tento příspěvek Velikost přilby
1.3.2009 v 13:46 | Nahoru | #2
No jestli tě tlačí tak, že tě z ní bolí hlava, tak to je malá moc a neřekl bych, že se ti vytlačí. Jestli ti je M moc velká, tak se podívej po helmách od jiného výrobce. Já mám helmy dvě jedna je AGV a to mám velikost L a pak Schuberth a tu mám velikost M a když jsem si zkoušel Suomy, tak bych asi šel do S. Takže tady vidíš jak si ty velikosti odpovídají.
Převycpávat helmu si nechal kamarád, zkus mu napsat, ať ti řekne kde. Nick je rihoun
1.3.2009 v 13:47 | Nahoru | #3
P.S.: Koukám, že jsi taky z Plzně, toho Enfielda mi musíš někdy ukázat, je to nádhernej stroj
1.3.2009 v 13:49 | Nahoru | #4
...a udělá s ní rychle a razantně pohyby vlevo, vpravo...
da se to udelat i bez druhe osoby a pri tech pohybech poznas, jestli se helma trochu "zpozduje" v tech krajnich bodech - pak to chce mensi
(reakce na) Velikost přilby
1.3.2009 v 14:02 | Nahoru | #5
Skalda> Když to děláš sám, tak jsi na sebe "hodnější" a víš co děláš, takže už předvídáš chování helmy, kdežto od druhého tě to spíš překvapí, protože nevíš, jestli udělá zrovna nahoru, nebo doleva - takže poznáš líp. Ale zkoušet chvilku parkinsona sólo je taky good
1.3.2009 v 14:05 | Nahoru | #6
danR1> Z toho co píšeš to vypadá tak, že se asi budu muset podívat po helmě od jiného výrobce. To S mi tlačí nahoře po obvodu a na vrchu podélce vycpávky. Asi jí budu muset vrátit a podívat se po podobném typu od jíného výrobce. Díky za tip na převycpání
1.3.2009 v 14:08 | Nahoru | #7
TeKilla> Jo jasně, není problém, Enfielda rád předvedu Je to moje první motorka, takže teď si užívám všechny ty starosti kolem, oblečení apod...
Velikost přilby
1.3.2009 v 14:21 | Nahoru | #8
Helma se sice během používání nepatrně roztáhne a vytvaruje, ale v žádným případě v tom hlava nesmí bolet!!!
Velikost přilby
1.3.2009 v 14:34 | Nahoru | #9
jak psali jestli S je malá což asi je a M velká tak jinej výrobce já vyzkoušel asi 10helem než mi nějaká sedla
Velikost přilby
1.3.2009 v 14:39 | Nahoru | #10
co vyrobce tak se to mírně odlišuje.. teedka jsem kupoval a mám větší číslene ale oproti předchozí z endura sedujou stejně ale mám kokos ukázkovej tak mi sedne pomale všechno
Velikost přilby
1.3.2009 v 16:46 | Nahoru | #11
Já mám přilbu IXS a za ty víc jak 2 roky co jí jezdim se vevnitř nehnula ani o milimetr
Velikost přilby
1.3.2009 v 17:36 | Nahoru | #12
já musel kdysi na FMemce vytlačit prsty natvrdo , tam kde mám čelo dolíky, jinak mě tam bolela hlava po delší jízdě. Pak bylo vše OK. Každá helma je jiná a řídit se velikostí (označením) nemá moc cenu.
Velikost přilby
1.3.2009 v 17:51 | Nahoru | #13
Jj, pokud uz nemuzes vymenit, tak ji vytlac. Lepe ale polivkovou lzickou, at ten polystyren nenatrhnes.
