Téma: Samsung Omnia či jiná "chytrá" navigace GPS
16.2.2009 v 01:24
Máte někdo zkušenosti při navigování s tímto mobilem či jiným mobilem s velkým dotykovým displejem (HTC apod.)? Dají se dobře nahrát mapy, nezamrzává navigace, je to čitelné na slunci, jak dlouho to vyhledává družice, jsou s tím jiné problémy...? A co se týče samotného přístroje, dá se dobíjet za jízdy (nemá to pak vliv na baterii), hlasová navigace se dá poslouchat přes bluetooth nebo po drátě, co se stane, když mi někdo zavolá za jízdy, odpojí se hlasové navádění a pak připojí, nebo to funguje současně??
Hledal jsem na netu recence a ty se trapně omezily jen na popisování vzhledu mobilu, uživatelského prostředí a zkoušku foťáku. Ale o GPS nikde ani slovo, že by ho někdo testoval.
16.2.2009 v 07:15 | Nahoru | #1
Mam HTC MDA 2 a je to na toto naprosto pohodovy komunikator/telefon. GPSku pripojis pres bluetooth a navigacni program si nahrajes jaky chces. Mam dobre zkusenosti s iGO 8 nebo Tomtom. Citelnost za primeho slunce je horsi, ale navigacni programy maji docela kontrastni barvy, takze to neni jeste spatny. Mluvim ted o situaci, kdy mas navigaci treba v tankvaku pod slidou. Kdyz mas nejaky mensi kokpit, bude to naprosto ok. Telefonovani jsem nezkousel. Navic uzivam si jizdy, tak proc se rusit jeste pri rizeni moto.
GPS modul pouzivam od Evolve, je to takova skoro kreditni karta. nejlevnejsi evolve maji na agen.cz, stala me 1000 Kc.
Pocitej s tim ale, ze tyto pristroje (mobily / PDA) nejsou urceny primarne pro tyto ucely a jejich pevne uchyceni k moto z nich muze vyklepat dusi v podobe par odlepenych komponent na tistenyh spojich. Musis zvolit nejaky vhodny drzak, treba jako ma |Touratech, ktery je odpruzeny, nebo to zkusit vyresit jinak.
Za jizdy dobijet lze, jsou na to stejne nabijecky jako do auta, akorat instalace je takova.... musis samozrejme k baterce.
16.2.2009 v 08:02 | Nahoru | #2
mam omnii 16gb..
navigaci pouzivam tomtom a igo, i na slunicku je citelnost dobra (automaticky prizpusobeni kontrastu)
satelity najde do 30s od startu navigacniho programu..
ohledne zamrzani, prvni verze firmwaru cas od casu zamrznuly pri prechodu z "rezimu spanku" do normalniho, ale v poslednich verzich fw je to osetreny.. Ja pouzivam upraveny wm manilla2d touchflo (ve widescreenu jen staticky) a jeste nikdy to nezamrzlo
ohledne telefonovani tak to jde nastavit jak tobe vyhovuje, jestli potlacit hovor nebo ne. Standartne je myslim nastaveny stlumeni navigace->vyridis hovor->zesileni navigace, takze zadnej problem..
A2DP poslech (via bt) sem nezkousel, ale jestli to podporuje navigace nevidel bych vtom problem..
dobijeni za jizdy samozdrejmne jde..
16.2.2009 v 09:18 | Nahoru | #3
Pozor na omnii, sice ji mám taky,ale spíš jako navigaci v telefonu, pro navigaci na delší cesty používám PDAčko.
Omnia má společnou anténu s telefonem, tj. pokud vypneš telefonní modul, aby ti nikdo nevolal nebo z jiného důvodu tak ti to nechytí satelity protože vypneš i tu anténu, stená situace je pokud nemáš signál pro telefon tak nemáš ani signál GPS.
Tj. omnia spíš jako nouzovka nebo tam kde je signál.
To PDačko mam asus mypal 639, ale teď jsou novější typy. Má to pěkně velký displej a na motorce se mi osvědčilo jezdit na TomToma, je to jednoduchý a přehledný. Mám ho v pouzdře na řidítkách a nebo nahoře v tankbáglu. Teď jsem se díval na novinku od givi, na navigaci, mobil či foťák a doklady dobrý
http://www.givi.cz/s...k-riditku-21363.html
Naposledy editováno 16.02.2009 10:12:07
16.2.2009 v 13:16 | Nahoru | #4
Lobo: A zasekává se to při navigování, protože to má malou operační paměť?
1 reakcí na tento příspěvek Samsung Omnia či jiná "chytrá" navigace GPS
16.2.2009 v 13:19 | Nahoru | #5
už bych nechtěl mobil s navigací.. měl jsem N78ku a nikdy víc.. nevím jak u omnii, ale ten se pořád sekal, navigace fungovala jak se ji chtělo atd.. to radší koupím starší navigaci za 2000
16.2.2009 v 13:34 | Nahoru | #6
ota> nikdy se mi to neseklo, a to mam jeden z prvnich (nekdy mesic od uvedeni do prodeje) ze singapuru...
16.2.2009 v 14:10 | Nahoru | #7
Používám Nokii N82 a tá přeci jen malý displej a hlasová navigace bez dalšího vybavení na motorce nepomůže ... na dobíjení používám bateriovou nabíječku od Nokie - 6h v kuse to sní funguje, potom dobiju přes zásuvku na 12V
Omnie je určitě lepší volba, velký displej a zařízení vše v jednom ... navíc je na ní k dispozici více "navigací" od více výrobců ... IGO 8 - to by byla moje volba, tomtom, garmin, sygic.
S tím napájením moc neporadím. Myslím ale, že baterka by to měla pobrat a to i když zastavíj a dobiješ si baterku v mobilu. Někdo tady zmiňoval rychlost GPS nevím.
2 reakcí na tento příspěvek Samsung Omnia či jiná "chytrá" navigace GPS
16.2.2009 v 14:35 | Nahoru | #8
Netušíte jak to je s těma Nokiama? Maj nějakou A-GPS a zajímalo by mě, jestli si tam můžu do symbianovehjch modelů dát tomtoma nebo musím používat a kupovat tu jejich aplikaci?
(reakce na) Samsung Omnia či jiná "chytrá" navigace GPS
16.2.2009 v 14:40 | Nahoru | #9
FilipT>Netušíte jak to je s těma Nokiama? Maj nějakou A-GPS a zajímalo by mě, jestli si tam můžu do symbianovehjch modelů dát tomtoma nebo musím používat a kupovat tu jejich aplikaci?
existuje tom tom nebo napr. garmin mobile xt (tech aplikaci je vic)
a-gps je asistovana gps, muzes si z netu stahovat data kvuli rychlejsimu zamereni druzic. pouzivam to u svyho diamonda. jestli myslis tou jejich aplikaci nokia maps, tak ty uz jsou tusim taky poleceny - ale ja bych je nepouzival, nevim, ale nejak se mi nezdaj.
16.2.2009 v 14:55 | Nahoru | #10
Ota m> mám omnii používám k ní IGO8 v.8.3..... a ještě se mi nestalo že by se mi to zaseklo. Trvá tak minutu po zapnutí než najde satelity ale potom už to jede perfektně. Koukni sem omnia
16.2.2009 v 15:24 | Nahoru | #11
naprcal>už bych nechtěl mobil s navigací.. měl jsem N78ku a nikdy víc.. nevím jak u omnii, ale ten se pořád sekal, navigace fungovala jak se ji chtělo atd.. to radší koupím starší navigaci za 2000
Problém není. S Nokiema s pseudooperačním systémem se to srovnávat nedá.
16.2.2009 v 18:15 | Nahoru | #12
Problém je v tom, ze nove Nokie (npr. N82, E71 atd.) s interni GPS nespolupracuji s TomTomem. Nokie ale funguje jako GPS pro jina zarizeni a najeky manik naprogramoval udelatko, ze Nokie GPS signal odesle a i prijme a TomTom funguje zere to vic baterku. Jinak Nokie 3rd s externi GPS funguji s TomTomem dobre.
Pro Nokii bych v soucasnosti doporucoval SYGIC navigaci. Z meho pohledu lepsi nez jejich interni navigace ... i kdyz je pry nejak nova beta verze v3. Do Nokie jde koupit i Garmin.
Naposledy editováno 16.02.2009 18:19:33
16.2.2009 v 18:20 | Nahoru | #13
láďa r1>Ota m> mám omnii používám k ní IGO8 v.8.3..... a ještě se mi nestalo že by se mi to zaseklo. Trvá tak minutu po zapnutí než najde satelity ale potom už to jede perfektně. Koukni sem omnia
IGO je super a to na cemkoliv ... jen neni na Nokii
Naposledy editováno 16.02.2009 18:21:56
20.2.2009 v 11:44 | Nahoru | #14
Používám Samsung i780, to je smartphone s PDA systémem (WM6) a integrovanou A-GPS. A znamená že je asistovaná, pomáhá si hrubou lokalizací z GPS BTS, takže to naskočí rychle. Rozchodit to byl docela problém. NIKDE se člověk nic nedozví, aplikace s tím nejedou, problémy. Musel se dohrávat software na řízení portů a dělat v něm úpravy a i tak nefunguje foťák, když je zapnuté řízení portů z GPS. Zdá se, že to není potřeba ale někdy potřebujete něco telefonem vyfotit a ono to startuje a pak napíše - že nejdřív musíte vypnout GPS porty, ukončit tu aplikaci a zkusit to znova. Pochopitelně že zatím ta scéna na focení je fuč.
Garmin XT (verze speciálně pro Samsung) v tom jede celkem v pohodě, jakmile se mu předhodí velká mapa (konkrétně CN2009), tak to tuhne a evidentně ten 2GB soubor nezvládá systém. Menší mapy celkem v pohodě. Můj PDA měl ten software rovnou od výrobce ale prý u jiných není nahraného nic. Jinak na tom provozuju Touratech PathAway a OZI, zajímalo mě, jak to zvládá rastrové mapy, které mám pro TTQV a je to celkem použitelný. A-GPS je fakt rychlá ale jakmile se pracuje s velkými soubory, dochází tomu dech. Na sluníčku není vidět vůbec nic, považuju to za naprosto nepoužitelné, mám problém s čitelností displeje i někdy v autě. Rozhodně výdrž baterek (aby to vydrželo alespoň 8h) kompenzovali jasem displeje. Na motorku podle mě použitelné jen v případě, že člověk zastaví a někde ve stínu se podívá, kam má jet.
Současný provoz GPS a telefonu bezproblémů.
Výdrž při provozu GPS je stejná jako bez GPS. Nezjistil jsem rozdíl.
Na i600 (ta nemá dotyk) jsem měl TomTom ale výběr map na XT je rozhodně lepší a na i780 jsem se ani nesnažil to nainstalovat.
20.2.2009 v 14:14 | Nahoru | #15
Jak jste spokojení s tou omnií, ti co ji vlastníte? Chtěl bych si jí koupit, ale hledám nějakou za přijatelnou cenu. Kamarád mi radil abych si jí nekupoval, že se špatně ovládá a zasekává se, co je na tom pravdy?
20.2.2009 v 15:51 | Nahoru | #16
ja mam verzi DXHK1, zatim myslim posledni ang rom s upravou M2D04 a jeste se to neseklo, predtim sem mel uplne prvni rom a stavalo ze pri rozsviceni z rezimu spanku se neprobral display.. ted to neudelalo ani jednou
vypada to takhle:
a
jinak ja ji kupoval asi mesic potom co vysla ze singapuru (16gb), u nas byla pak za cca 3mesice(jen 8gb).. vysla me na cca 14t vc. cla a dph..
s ceskou rom nemam zkusenosti..
jinak spokojenej jsem nadmiru, pouzivam to k praci, ne na machrovani a kdyby to melo DVDromku tak nepotrebuju pomalu ani komp
s hrackama typu iphone se to neda srovnavat
Naposledy editováno 20.02.2009 15:53:24
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Samsung Omnia či jiná "chytrá" navigace GPS
22.2.2009 v 20:25 | Nahoru | #17
[quote]raID.>Chtěl bych si jí koupit, ale hledám nějakou za přijatelnou cenu.
Chlape, nauč se hledat na netu - Omnia 8GB od 9 200 Kč:
To je celkem slušná cena, ne?
Naposledy editováno 22.02.2009 20:31:56
22.2.2009 v 20:36 | Nahoru | #18
HH, trochu si mě rozesmál . Přemýšlim, že bych ji sehnal ze zahraničí. Strýc bydlí v USA. Možná ještě HTC Touch Pro nebo Nokia N97...
22.2.2009 v 21:12 | Nahoru | #19
raID.> Na Ebay.com nejlevněji za 499USD (16GB). Při současném kurzu se to těžce nevyplatí... 477USD 8GB.
Naposledy editováno 22.02.2009 21:14:32
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Samsung Omnia či jiná "chytrá" navigace GPS
22.2.2009 v 21:27 | Nahoru | #20
Ota_M>raID.>Chtěl bych si jí koupit, ale hledám nějakou za přijatelnou cenu.
tak přeju hodně štěstí s těmato obchodama.. měsíc jsem tak kupoval mobil, tychle obchody je vůbec nemají a když jo, tak jen slibujou že bude ve čtvrtek, ve čt není.. příští týden taky ne.. přečti si recenze těch obchodů, hodně lidí píše, že jim přijdou bez nabíječek, jiné barvy, nechtějí to reklamovat atd.. proto jsem se na to vys... a šel jsem si koupit ted do vodafonu
22.2.2009 v 21:28 | Nahoru | #21
Mládě.Fidži>raID.> Na Ebay.com nejlevněji za 499USD (16GB). Při současném kurzu se to těžce nevyplatí... 477USD 8GB.
To máš pravdu. Když jsem před pul rokem kupoval notebook od Dellu při kurzu 14.80 Kč za dolar to byly časy
22.2.2009 v 21:29 | Nahoru | #22
raID.> Jo, jo, kde jsou ty časy
22.2.2009 v 21:32 | Nahoru | #23
naprcal>Ota_M>raID.>Chtěl bych si jí koupit, ale hledám nějakou za přijatelnou cenu.
Mobilnitelefony.as
Hodnocení: 4/5
Cena: 9990,-
To bude asi taky špatný obchod,hurá do Vodafone pro dražší brandovaný telefon
22.2.2009 v 21:34 | Nahoru | #24
Mládě.Fidži>naprcal>Ota_M>raID.>Chtěl bych si jí koupit, ale hledám nějakou za přijatelnou cenu.
tak přeju hodně štěstí s těmato obchodama.. měsíc jsem tak kupoval mobil, tychle obchody je vůbec nemají a když jo, tak jen slibujou že bude ve čtvrtek, ve čt není.. příští týden taky ne.. přečti si recenze těch obchodů, hodně lidí píše, že jim přijdou bez nabíječek, jiné barvy, nechtějí to reklamovat atd.. proto jsem se na to vys... a šel jsem si koupit ted do vodafonuMobilnitelefony.as
Hodnocení: 4/5
Cena: 9990,-
tak jsi vzal zrovna nějaký "spolehlivý" ale podívej se na ostatní.. ale radši si pár set připlatím za nějaký tel a koupím ho u vodafonu, než se pak přes emaily dohadovat s internetovým obchodem
22.2.2009 v 21:38 | Nahoru | #25
naprcal> Jenže v tomhle případě to dělá 3000 Radši pošlu jednodušše mobil do opravy, než abych ho nejdřív strkal Vodafonu a nakonec se jen dozvěděl, že jsem ho debrandováním vlastně oddělal sám
22.2.2009 v 23:18 | Nahoru | #26
tak přeju hodně štěstí s těmato obchodama.. měsíc jsem tak kupoval mobil, tychle obchody je vůbec nemají a když jo, tak jen slibujou že bude ve čtvrtek, ve čt není.. příští týden taky ne.. přečti si recenze těch obchodů, hodně lidí píše, že jim přijdou bez nabíječek, jiné barvy, nechtějí to reklamovat atd.. proto jsem se na to vys... a šel jsem si koupit ted do vodafonu [/quote]
Spousta obchodů je po Praze, jeden mám vyhlídnutý a je ode mě pěšky tak 5 minut cesty. Objednám si ho a zajdu si ho vyzvednout osobně, nenechávám si posílat zajíce v pytli! No a ty pracuješ jako agent pro Vodafone?
22.2.2009 v 23:59 | Nahoru | #27
Nasadil jsi mi brouka do hlavy, četl jsem si ty recenze a vyděsil jsem se! Snad 95 % z nich jsou stížnosti na nesérioznost těch firem. Skoro to vypadá, že některé firmy prodávají použité mobily, které nejsou určené pro český trh a kterým snad vymění kryty, aby vypadaly jako nové!
Hm, tak jsi měl pravdu, na tyhle obchody z výšky se.u! To se mi za ušetřené dva tisíce opravdu nevyplatí!
Naposledy editováno 23.02.2009 00:12:17
23.2.2009 v 10:34 | Nahoru | #28
Já mam 16 iphona, ale navibaci nepouzivam:D
23.2.2009 v 10:41 | Nahoru | #29
Ota_M>naprcal>Ota_M>raID.>
no vidíš já jsem koupil LG ve vodafonu za 5500 a na těchto "obchodech" stojí 5000.. takže jsem si radši připlatil
23.2.2009 v 10:43 | Nahoru | #30
Mládě.Fidži>naprcal> Jenže v tomhle případě to dělá 3000 Radši pošlu jednodušše mobil do opravy, než abych ho nejdřív strkal Vodafonu a nakonec se jen dozvěděl, že jsem ho debrandováním vlastně oddělal sám
no nevím, já jsem se nesetkal s tím, že by taková firma, jako vodafon atd něco nevyreklamovali, samozřejmě, kdyz to utopím v pivu tak asi těžko.. dají ti ještě mobil, než ti ten tvůj opraví atd.. o 1000% lepší přístup než ty internetové obchody.. na to už fakt nemám nervy..
jo nakonec jsem si od nich ojednal že a poslali ho na blbou adresu, tak kde to jsme?
