1 reakcí na tento příspěvek Množství oleje
Tipl bych neco mezi 2,2-2,6l
Pres 3l olejove naplne mivaji zpravidla az vetsi obsahy....
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Množství oleje
At draing 3,4 l to je myslím jenom výměna oleje
At oil filter change 3,7 l výměna oleje i filtru
At disassembly 4,2 l a tohle právě nevim,je u toho největší honota,ale nevím co to je,neví někdo???
2 reakcí na tento příspěvek Množství oleje
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Množství oleje
Kobla333>chlapi moc diky jeste se mrknu na vičko nebo kolem spojky...ale myslel jsem ze tak kolem 4l tak mi těch 3.8 asi sedí
3,7 !!!mám stažený servisní manuál přesně k tvojí motorce,a tam je 3,7 jen pro přesnost ...i když asi by se nic nestalo kdybys nalil o deci víc ....
V klidu tam těch 3,5litru nalej a pak to zkus opatrně dolít,abys měl hladinu uprostřed mezi ryskami.
sherm14>Kobla333>chlapi moc diky jeste se mrknu na vičko nebo kolem spojky...ale myslel jsem ze tak kolem 4l tak mi těch 3.8 asi sedí
deci vůbec neřešte, důležité je aby to bylo mezi ryskama
Pepa GSX-R>Kobla333> Když naleji do CBR600r 3,5litru,tak je to kousek nad minimum,tak 3mm (při zašroubované měrce)
... u všech Hond, které mám nebo jsem měl se olej měřil při pouze vsunuté (= nikoli zašroubované) měrce!
sherm14>Havy> stáhl jsem manuál přesně k té jeho motorce a ve stejném pořadí jak v tom tvojem manuálu tak je
jen vymena oleje
vymena oleje s filtrem
po rozebrani motoru (proste kdyz vylejes uplne vsechno). Pul litru oleje tam zustava. Celkem bezny. Mam to u fazera taky tak.
Naposledy editováno 12.02.2009 12:13:58
zapalovací cívky Honda CBR 600F | gogo25 | 2 | 11.5.2024 v 20:01 combust |
Honda cbr600f cukání ve vyšších otá... Honda CBR 600F | Novasek21 | 3 | 10.5.2024 v 20:36 Pawkahb750 |
Suchot pri nevypnutej spojke Honda CBR 600F | juri23 | 23 | 8.5.2024 v 21:14 juri23 |
Zvýšení CBR600 Honda CBR 600F | GaučMaster | 7 | 6.3.2024 v 03:41 kokoška. |
