Téma: Antipich na duši - vyhozený peníze nebo zalepí?
11.2.2009 v 00:39
Zdravím všechny dušáky ,
Při výměně duše v terénu bych (zatím) asi do ní udělal víc děr než by v ní původně bylo, takže tuhle variantu jsem rovnou škrtnul..
Tak mě napadlo vozit sebou antipich. Na nedušovkách to celkem fungovalo a dalo se s tim doject domu. Funguje to ale i na dušovky? Aspoň občas? Nebo je zbytečný to sebou vozit....
1 reakcí na tento příspěvek Antipich na duši - vyhozený peníze nebo zalepí?
11.2.2009 v 00:47 | Nahoru | #1
pokud cvakneš tak je tam často díra jak do pr..le takže to účinné není, když je to kvalitní guma (ne mitaska) vydrží i nouzove dojetí několik kilometrů bez vzduchu než se vyzuje
(reakce na) Antipich na duši - vyhozený peníze nebo zalepí?
11.2.2009 v 01:36 | Nahoru | #2
ladiktm> No i mitaska vydrzi hodne,uz jsem toho taky po prazdnym dost najel a zatim ji ani jednou neznicil a co se tyce antipichu je to jak pises,pokud udelas diru jak vrata,tak nezabere nic,jinak takovy ty maly dirky to lepi celkem slusne
11.2.2009 v 02:14 | Nahoru | #3
Nechce se mi to psát znovu, tak koukni na příspěvek.
11.2.2009 v 06:01 | Nahoru | #4
zalepil jsem s tim natrzenej ventilek :) takze zazrakem to zafungovalo, ale 2x uz taky nezabral nooo... takze je to spise nahoda no :)
11.2.2009 v 08:40 | Nahoru | #5
Tak jasně že pokud bych cvaknul duši, nepomohla by mi ani svěcená voda . Vozit to sebou teda budu aspoň do té doby, než se naučím spolehlivě vyměnit duši někde na cestě.. Díky za názory
11.2.2009 v 10:16 | Nahoru | #6
Ajak vlastně antipich funguje?to nafoukáš dovnitř nějakou pěnu né? ale pak tu duši musiš vyhodit! nebo se pletu
11.2.2009 v 10:28 | Nahoru | #7
nepletes
11.2.2009 v 10:34 | Nahoru | #8
ale to ta duša půjde hoodně špatně vytáhnout,až bude naplněná
11.2.2009 v 10:42 | Nahoru | #9
Me sla vzdy vytahnout normalne,z te peny se stane zase kapalina,akorat se nekdy kdyz je vetsi dira,tak je pak duse zalepena od takove te sracky a jsou pak na ni nalepene vsechny ty zmolky co jsou uvnitr plaste.
A vzdy jsem ji pouzival dal,sla pak normalne zalepit,staci pak trosku ocistit.
Zajimalo by me,jestli ty kecalove co tady radi ze je to na hovno a ze tim vsechno znicis to alespon vyzkouseli
11.2.2009 v 10:51 | Nahoru | #10
A dyž v lese opravíte a zalepíte kolo,čim to pak foukáte?vozíte v báglu pumpičku?Myslim že existujou nějaký bombičky né?čim se to dá nafouknout.Používáte někdo?kde se to dá sehnat?
11.2.2009 v 10:53 | Nahoru | #11
trawnikar>Me sla vzdy vytahnout normalne,z te peny se stane zase kapalina,akorat se nekdy kdyz je vetsi dira,tak je pak duse zalepena od takove te sracky a jsou pak na ni nalepene vsechny ty zmolky co jsou uvnitr plaste.
já to psal jako dotaz s tím vytahováním. já to s sebou vozím,už dvakrát sem se vracel z lesa s prázdnou
11.2.2009 v 10:54 | Nahoru | #12
Kobris>A dyž v lese opravíte a zalepíte kolo,čim to pak foukáte?vozíte v báglu pumpičku?Myslim že existujou nějaký bombičky né?čim se to dá nafouknout.Používáte někdo?kde se to dá sehnat?
mám v báglu klasickou pumpičku na kolo,plastovou. Dohromady to nic neváží
11.2.2009 v 11:21 | Nahoru | #13
bud pumpicku a nebo CO2 bombicky. taky to muzes nafouknout tim antipichem :))
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Antipich na duši - vyhozený peníze nebo zalepí?
11.2.2009 v 12:00 | Nahoru | #14
Joraell> a nevíš kde ty bombičky po netu koupit?nikde sem to neviděl
11.2.2009 v 12:33 | Nahoru | #15
2RadoTP: ale copak čoveče, off se ti taky začal líbit co ? Motard kola prodáváš ?
Já měl taky motárda a už mám enduro.
11.2.2009 v 12:37 | Nahoru | #16
Kobris>Joraell> a nevíš kde ty bombičky po netu koupit?nikde sem to neviděl
můžeš to koupit třeba TADY ,ale nevím jestli je to levné nebo drahé,prostě jsem napsal do googlu bombičky-defekt a našlo mi to tuhle stránku....
11.2.2009 v 12:40 | Nahoru | #17
sherm14> K tý bombiče co si nahodil hlavně ještě potřebuješ ventil .
Radši sem ten první odkaz smazal, aby ste neměli zbytečný kecy a nemátlo vás to. Ale stejně by se tím toho nafouklo víc než jen s bombičkou bez tý redukce...
Naposledy editováno 11.02.2009 18:16:45
11.2.2009 v 13:09 | Nahoru | #18
Máza> na to už se Kobris neptal aspoň by měl v lese trochu veselo kdyby píchnul a říkal si-cha cháá mám bombičky!!!a ejhle!!!zrada
EDYT:pysmenko
Naposledy editováno 11.02.2009 13:10:05
11.2.2009 v 13:22 | Nahoru | #19
11.2.2009 v 13:35 | Nahoru | #20
sherm14> tak bych to nafouk držkou woe
11.2.2009 v 13:38 | Nahoru | #21
Kobris>sherm14> tak bych to nafouk držkou woe
tak hodně štěstí
11.2.2009 v 13:55 | Nahoru | #22
sherm14>
jedna bombička znamená jedno nafouknutí?
11.2.2009 v 14:08 | Nahoru | #23
Kobris>sherm14>
jj,jedna ta bombička ti nafoukne i kolo od auta takže na moto vklidu ....
11.2.2009 v 15:18 | Nahoru | #24
2sherm: Ale pozor, to si nesmí koupit bombičku pro cyklo (viz ted druhý odkaz od kolegy vede na cykloshop). Co já vím, tak cyklisté vozili ty bombičky radši dvě, že prý jedna to málo natlakuje, ale já to nezkoušel, tak nevím.
11.2.2009 v 15:35 | Nahoru | #25
XarlieN>2sherm: Ale pozor, to si nesmí koupit bombičku pro cyklo (viz ted druhý odkaz od kolegy vede na cykloshop). Co já vím, tak cyklisté vozili ty bombičky radši dvě, že prý jedna to málo natlakuje, ale já to nezkoušel, tak nevím.
tak to já nevim co postoval on,je to Jarin ale TADY je ten odkaz co jsem tu dal já a píšou tam že to bez problému nafoukne i kolo od osobáku....nevím....mi je to na DRku stejně nahovno ty bombičky protože bych musel sundat kolo,zalepit dušu,nahodit a nafoukat,takže já věřím v antipich ve spreji a budu doufat no
11.2.2009 v 15:53 | Nahoru | #26
XarlieN>2RadoTP: ale copak čoveče, off se ti taky začal líbit co ? Motard kola prodáváš ?
Motárdy si nechám a tuhle sezónu to budu střídat. Až toho najedu v terénu víc, tak pak se uvidí co dál :).
Jinak teda je to úplně něco jinýho než na silnici
11.2.2009 v 18:53 | Nahoru | #27
To jo ... mě to chytlo od první tlamy na blátě se slickama
12.2.2009 v 06:58 | Nahoru | #28
RadoTP>XarlieN>2RadoTP: ale copak čoveče, off se ti taky začal líbit co ? Motard kola prodáváš ?
Kdo by to rek co ? :) nj kdo neokusi nepochopí
12.2.2009 v 08:47 | Nahoru | #29
to nesmíte být slečinky, pěkně monterpáčky, náhradní duši, vozím jen přední a hravě se dá obout i do zadku, vyzkoušeno a pumpičku, antipich vozím taky kdyby třeba na závodech poslední pár minut tak to tam jebnu, a zkusím dojet. Ale jestli jedu celej den enduro tak holt zastavit a přezout.
12.2.2009 v 09:47 | Nahoru | #30
