1 reakcí na tento příspěvek KN filtr
Good luck to all!
Mám filtr Pipercross (30% propustnost) + laďák MIVV a výkon narostl, ikdyž jen mírně.
KN, BMC, Pipercross, či jaké další filtry jsou jedno, jejich hlavní výhoda je pratelnost a nepatrné navýšení výkonu (u karbecu viz. výše, stříkačka si to pozná sama), pokud bys chtěl opravdu navyšovat, je potřeba Power Commander a opravdu racing filtr, plus laďák s laděnými svody a odladit to na brzdě.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) KN filtr
Payas>já nevím, jak tady mám ten obrázek vložit
mi ho posli na jan.brnusak@dlubal.cz a ja ho sem dam...
zadna strikacka do roku 07 u moto nema vahu vzduchu, s novejsima jsem jeste nemel tu cest...
vsechny strikacky maji podtlakovej senzor - podle kteryho se dava palivo kdyz je jen mirne otevrena - zmeny tlaku jsou meritelne, jakmile se klapka otevre vic tak uz je to podle podtlaku neregulovatelne a strikacka jede podle pevne danejch map a senzoru natoceni klapky....
tzn ano, strikacka si upravi mnozstvi v rezimu cca do 1/4plynu, cca do 3tis otacek, ale kdekoliv jinde jede podle map a tudiz se tam proto dava PC....
to jestli je po filtru ci koncovkach potreba neco serizovat zalezi moto od moto... jak je sani a vyfuk v serii restriktivni, nekde to muze delat znatelnej rozdil, jinde zadnej.
