Téma: Motorový kolečko
26.1.2009 v 20:01
Zdravim,
Nemuzu sundat motorovy kolecko, ten sroub je tam fakt na fest.. Mam to vzit nako pakou uplne extremne? Se bojim, abych ho neurval, to by nebylo moc bezva... Golu bych na tom asi znicil...
Naposledy editováno 26.01.2009 20:02:38
Motorový kolečko
26.1.2009 v 20:02 | Nahoru | #1
Necim to postrikat a poklepat?
Motorový kolečko
26.1.2009 v 20:09 | Nahoru | #2
Já to valil přes metrovou páku , bylo to fest kouslý. Jak to cvaklo , tak šlo rukou
Motorový kolečko
26.1.2009 v 20:11 | Nahoru | #3
nastříkej tam nějakej uvolňovač pak to povolíš budeš muset to utrhnout a nezapomeň dělej to s láskou
Motorový kolečko
26.1.2009 v 20:32 | Nahoru | #4
hlavně povolovat správným směrem
1 reakcí na tento příspěvek Motorový kolečko
26.1.2009 v 20:36 | Nahoru | #5
oka... vezmu na to fest paku a posadim na to nakou 100kg machnu, at mi to nevodjede :)))
Jeste tak mit nakou bezva trhacku....
(reakce na) Motorový kolečko
26.1.2009 v 20:43 | Nahoru | #6
Řeším dost podobný problém - mám totál zatuhlý šroub, který mi drží kryt motoru k rámu - je to přímo u svodu, v rámu je ke všemu olej (ten tam má být ) . Fakt bomba, zatím je mi ho podařilo jen lehce ožvejknout. Tak jsem aplikoval WDčko a zítra zkusím znovu..
2 reakcí na tento příspěvek Motorový kolečko
26.1.2009 v 21:32 | Nahoru | #7
To mi připomíná jak sem chtěl měnit řetěz a kola a jako začátečník sem se ptal kámoše a ON: To má Levý Závit!!!Tak sem zapřel Račnu a začal točit motorem přes startér a najednou rána Račna spadla i s hlavou šroubu !Takže do Hondy pro šroub za 200Kč
26.1.2009 v 21:41 | Nahoru | #8
Havy>To mi připomíná jak sem chtěl měnit řetěz a kola a jako začátečník sem se ptal kámoše a ON: To má Levý Závit!!!Tak sem zapřel Račnu a začal točit motorem přes startér a najednou rána Račna spadla i s hlavou šroubu !Takže do Hondy pro šroub za 200Kč
Pastorek na levé straně motorky má pravý závit
Pastorek na pravé straně motorky má levý závit
Jak snadné
27.1.2009 v 13:11 | Nahoru | #9
Havy> to mohlo být zajímavý - já zasejc , když sem měnil poprvý , tak sem první roznýtoval řetěz , a potom sem neměl jak to kolečko podržet proti otáčení , tak sem musel řetěz hodit zpátky
27.1.2009 v 13:15 | Nahoru | #10
no uplne nejjednodussi je zajet nekam do servisu kde maji razovou pistoli(treba i pneuservis)... je to pak otazka nekolika vterin....
27.1.2009 v 13:22 | Nahoru | #11
He he he,já teď měnil řetězovku na Inazumě,na kolečko sem vyklepal tři vzdušníky a nic - takže trubka obalená hadrama na kyvnu do kola,zapřít loukoť,páka 1,5m a půůůc - bylo povoleno
27.1.2009 v 13:32 | Nahoru | #12
Camča_v>He he he,já teď měnil řetězovku na Inazumě,na kolečko sem vyklepal tři vzdušníky a nic - takže trubka obalená hadrama na kyvnu do kola,zapřít loukoť,páka 1,5m a půůůc - bylo povoleno
zajimavy, ja mam opacnou zkusenost:) trubka v kole metr a pul paka na matce... a vse se prohybalo a nic... vzduchem trrrr a bylo...
Motorový kolečko
27.1.2009 v 14:02 | Nahoru | #13
Me v servisu rekli ze na GSu ten zavit bejva brutalne zarvanej, ze to doma nemam sanci povolit. Tak jsem sundal dekl, klestickama roztah pojistnej krouzek a to kolecko stahnul z hridelky stahnul Chlapci zapomneli ze to kolecku je jen zajisiteny tim krouzkem.
Akorat jsem nemel nytovacku tak jsem pak retez stipal pakovkama, dole jsem je oprel spalek a povesil jsem se na ne, po chvili houpani se na nich, rana jako krava a od retezu odlitly jiskry a byl prestrihlej Komunisticky pakovky to prestaly bez ujmy
27.1.2009 v 14:17 | Nahoru | #14
assassin>no uplne nejjednodussi je zajet nekam do servisu kde maji razovou pistoli(treba i pneuservis)... je to pak otazka nekolika vterin....
No.. ja ji mam ted v byte ve druhym patre v kuchyni (bez vejtahu), takze do pneuservisu to jen tak v kapce nevodnesu, zejo :))
Motorový kolečko
27.1.2009 v 14:17 | Nahoru | #15
Už sem viděl dost věcí (koně blít,hada chcát ....) ale stříhat řetěz - to fakt né
Holt,člověk se celej život má co učit
Oblíbené téma po 1001 - co na začát... [1, 2] Honda CBF 600N, Yamaha XJ6, Honda CB 500X, Honda CB ... Burdin 39 3.5.2024 v 11:20 Koudy01
Blinkry Hornet-relé Honda CBF 600N, Honda CBF 600S salahadin 8 15.3.2024 v 22:09 salahadin
Honda CBF600N Honda CBF 600N Puyol 5 30.7.2023 v 23:12 Czechy
Honda cbf 600n problém s chlazenim Honda CBF 600N PoTaK 9 1.5.2023 v 22:52 Kohlstein
Bez šťávy s plnou baterií Honda CBF 600N Molejov 23 24.3.2023 v 07:03 Pet1970
