předem říkám, že jsem na elektro hodně "out", takže nechci poslouchat žádný kecy o tom, jaká jsem lama! :)
Mám led diodový pásek, napětí 12V DC a na jeho konci jsou místa pro naletování + a - drátu. Tohle všechno je no problem, ale jak to dál nabastlit na elektriku v masine?! Když to dám přímo na baterku, tak to bude svítit pořád. Takže se mám napíchnout třeba na dráty k parkovacím světlům? Pokud je potřeba mezi to ještě najké relé, pojistky, trafo či cokoliv jiného, dejte vědět.
Díky za polopatické vysvětlení ;)
Ciao
Radek
1 reakcí na tento příspěvek Diodové pásky
Raptor660>jak pises pichnout to napr k parkovacim svetlum dat mezi to pojistku a muzes i vypinac abys to moch vypnout
Ahoj, pojistka tam urcite prijde, pokud to ale pripojim na draty parkovacich svetel, bude mi to svitit a zhasinat zaroven s nima, coz je mym cilem.
Radek
Já jsem to udělal tak, že jsem v jednom místě sundal trochu izolace z + a - drátu vedoucího ze spínací skřínky k přednímu světlu (ale teoreticky by mělo stačit odizolovat jen + a mínusovej kabel uzemnit o kostru motorky), to odizolovaný místo jsem omotal drátem a oblepil elektrikářskou páskou. Ten drát jsem vyvedl k řídítkům, kam jsem si přilepil vypínač z lampičky. A z toho vypínače už jsem to vedl na ty jednotlivý místa kam jsem nalepil ty pásky. Tím, že to připojíš na přední světla, už nemusíš řešit žádný pojistky ani vypínače, jištěný to bude pojistkou od světel a zapínat se to bude při zapnutí světel. Nic dalšího nepotřebuješ.
Jestli jsou to ty samolepící pásky, je důležitý z toho místa kde jsou kontakty pečlivě odstranit lepidlo, jinak Ti to nepude připájet, nebo Ti tam vznikne "studeňák". Taky bych být Tebou pořádně obmotal ty místa, kde je k tomu LED pásku připájenej drát, elektrikářskou páskou, jinak se Ti může stát, že projedeš louží a pásek si zkratuješ. Taky neni od věci přidělat LED pásky k motorce takovym tim plastovym stahovacim páskem na kabely, to lepidlo z toho pásku stojí dost za prd.
Závěrem Ti snad ještě poradim, aby jsi dal pozor na polaritu, protože dioda je polovodič a svítit Ti bude jen když nebude přepólovaná. Pokud zapojuješ víc pásků za sebe (je jedno jestli paralelně nebo sériově) musíš dát pozor i na to, aby byly všechny další pásky připojený na správný póly předchozího pásku, jinak Ti nebudou svítit žádný.
Kdyby Ti nebylo cokoliv jasný, zeptej se, dopodrobna vysvětlím
PS: Jo a ještě pozor na to, ať to s těma páskama nepřeženeš - aby se Ti nestalo, že to bude mít větší odběr, než stihne alternátor dodávat. Je sice krajně nepravděpodobný, aby si to přetížil jen LEDkama, i kdyby jich bylo třeba 10 000, ale jestli máš třeba ještě vyhřívaný hefty nebo jiný podobný úpravy, už bych byl opatrnej.
PS2: A taky bacha na policii - podle zákona sice LED na motorce můžeš mít, ale svítit s nima můžeš jen pokud motorka nehybně stojí na místě. Ale upřímě řečeno - já svítim furt, už mě stavěli kolikrát, ale LEDky jim ještě nikdy nevadily.
Naposledy editováno 22.01.2009 16:26:06
Viz Někomu se ztratilo CBR a já to teď odnášim?
Ale jdi, co se týče elektrotechniky vím co dělám, mám na to dvě školy. Nedokážu si představit, co by tohle mohlo způsobit za závadu, kromě přepálený pojistky. A v ničem jinym kromě elektroniky se na motorce nikdy nehrabu protože vim, že bych to určitě nějak zmrvil
Naposledy editováno 22.01.2009 17:34:29
Neni to sice takový, jako kdybych už měl ČVUT-FEL, ale za dvě školy se to považovat dá, ne?
