ke konci sezony mi motorka ztratila vykon (max 120 km/h).Tak jsem seridil ventily a jal jsem se merit tlak: Za studena jsem na prvni protoceni nameril asi 3atm. potom jsem motor nastartoval nechal prohrat, sundal nadrz vymontoval svicku a namontoval tlakomer(asi 5 minut prace) a meril znovu...Na prvni protoceni jsem nameril 6 atm. Kdyz jsem tocil vickrat bez anulace tlakomeru vyhouplo se to este asi na 8 atm. Ktery udaj je smerodatny?Rad bych taky slysel nazory jestli je to malo nebo dost. Ja myslim ze to je malo a ze bude chyba prave v malem tlaku.
Este kdyz jsem chtel dat pist do horni uvrati a odsrouboval jsem tu plastovou krytku na levym deklu motoru, tekl z tama dost olej-je to normalni nebo tam je naky gufero v riti?
Dik moc za rady.
1 reakcí na tento příspěvek XT 600 E ztratila vykon
Za druhé - držel jsi při točení plný plyn? Jestli ne, přiškrtil jsi přívod vzduchu a naměřené výsledky nejsou relevantní.
2 reakcí na tento příspěvek XT 600 E ztratila vykon
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) XT 600 E ztratila vykon
Co si myslis o tom oleji pod tim deklikem?nebylo ho tam zrovna malo...Ale zas motorka stala 4 mesice oprena na o bocni stojanek..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) XT 600 E ztratila vykon
Zmeril jsem tlak na teplym motoru (zas po prohrati na volnobeh a obcasnym vrknutim, pak mi tak 5 min. trvalo vyndat svicku a nasroubovat tlakomer) a nameril jsem s plnym plynem 11 atm. Coz asi bude dobry (motorka ma 47000 najeto)
Vytahl jsem membranu praskla neni ale je dost pokrcena.Takze jestli tam ma byt napla tak je mozna chyba tam.
Jinak dival jsem se na vzduchovej filtr a vizualne vypada v pohode...
Dik za dalsi rady
Motard kola na motocykl Yamaha XT 600 E Yamaha XT 600 E, Yamaha TT 600 R, Yamaha TT-R 600 | Muluri | 15 | 8.1.2024 v 11:17 Muluri |
Liberec Motocentrum Kurt Lindner - ... [1, 2] Yamaha XT 600 E | Fichtlař20 | 34 | 19.12.2023 v 16:30 kokokokoko |
Seřízení ventilů yamaha xt 600E Yamaha XT 600 E | Uhla | 14 | 27.11.2023 v 12:19 Slávek-TDM |
Nový výfuk gpr XT 600 E Yamaha XT 600 E | skodas1 | 1 | 27.6.2023 v 21:40 Kohlstein |
Štítek Yamaha XT 600 E | sekáčmagor | 13 | 10.2.2023 v 13:58 sekáčmagor |
