Téma: TP a policie
15.1.2009 v 21:28
Mám takovej asi problém. Mám Suzuki GS500 a papíry A s omezením. Když spočítám poměr výkon hmotnost podle skutečné váhy, tak mi to vyjde, tak jak udává zákon (do 0,16kw/kg). Ale ve velkým TP mám zapsanou špatnou váhu (napsali tam 150 kg, což je blbost) a tím pádem mi nevychází ten poměr jenom o tisíciny. Vychází mi asi 0,1667, takže bych na tom jezdit neměl, ale když jsem upozornili paní na úřadě, že ta motorka váží daleko víc a jen tady tím na to vlastně nemůžu jezdit, tak mi řekla, že to policajti nekontrolujou. Je to pravda? A dalo by se to třeba okecat, když bych jim to spočítal na místě? Nebo co jako mám dělat? Jo a taky, když nemám na tu mašinu papíry, tak bych neměl být provozovatel, že jo? Díky
2 reakcí na tento příspěvek TP a policie
15.1.2009 v 21:35 | Nahoru | #1
provozovatel můžeš být i bez papírů, ale musíš mít věk, který je potřebný pro získání řidičáku
TP a policie
15.1.2009 v 21:39 | Nahoru | #2
ja bych to rozhodne neriskoval... gord pri soucastnym silnicnim zakonum .. nekteri policajti ti to klidne vezmou v poho, ale debila bych v nasem statu rozhodne neriskoval
TP a policie
15.1.2009 v 21:46 | Nahoru | #3
No já nevim jestly tě dobře chápu, ale jestly máš A s omezením do 25Kw a motorku co má víc než 25Kw (otevřený GS500 má asi 33Kw žejo?), tak už ti může být jedno jaký máš poměr váha/výkon, protože nesmíš jezdit na ničem co má víc jak 25Kw, a pokud by ta mašina byla navíc nějakej okruhovej speciál s výkonem 25Kw a váhou třeba 50 Kg, a nesplnovala by tudíž ani ten limit s Kw na Kg, tak už nesmíš mít ani těch 25Kw...
TP a policie
15.1.2009 v 21:47 | Nahoru | #4
policajti třeba kontrolovat nemusej, ale při nehodě (a to neviš kdy do tebe drcne) to odsereš ty...
jo a ty kilowaty... v ř.p. je tam pomer/vykon a kilowaty... a neni nebo... takže musíš dodržet jak vykon na hmotnost, tak max. vykon
TP a policie
15.1.2009 v 21:48 | Nahoru | #5
pokud nemám v cajku papíry, tak po silnici radši nejezdím, už sem potkal švestky ledaskde
15.1.2009 v 21:53 | Nahoru | #6
Dělal se mnou autoškolu jako instruktor bývalej dopravák Záleží co máš v TP, ale při silniční kontrole ti nato pravděpodobně nepřijdou, ale zaručiot to nemůžu samozřejmě . Vzhledme k tomu, že měření výkonu je drahá věc, tak policajti nařizujou jen při spáchání nějákého trestného činu nebo vážnější nehody
>krf: nic proti, ale evidentně se nevyznáš, protože když do tebe někdo drkne, tak pokud nikdo neni zraněnej a škodane nepřesáhne 100 tidsíc tak se to cajti ani pomalu nedoví Takže trochu mysli než budeš radit (nic proti)
Naposledy editováno 15.01.2009 21:54:04
15.1.2009 v 21:53 | Nahoru | #7
To jsem zapomněl dodat, že vlastně v papírech mám 25kw a poměr výkon hmotnost 0,1667kw/kg.
Takže byste navrhovali, aby mi to prostě přepsali jo? A přepsání týhle váhy jak ve velkým, tak ten poměr v malým stojí kolik?
(reakce na) TP a policie
15.1.2009 v 21:55 | Nahoru | #8
Saphiir> To ti nepovim, ale o opravě údajů v TP se tu mluvilo TADY
15.1.2009 v 21:57 | Nahoru | #9
sharkis> okay, díky moc.
15.1.2009 v 22:15 | Nahoru | #10
Saphiir> Čau, hele jestli máš v techničáku výkon 25kW tak víc neřeš To ti bohatě stačí, taky to tak mám a problém s tím rozhodně není
TP a policie
15.1.2009 v 22:20 | Nahoru | #11
Saphiir> Jo taky si myslím, pokud máš v TP 25Kw a motorka má dle továrních údajů jinou váhu než ti napsaly do TP, tak to vůbec neřeš, přinejhoršim by se to dalo dokázat údajema od výrobce, to mě třeba napsaly u Ducati do TP místo 160 Kg tak tam mám 260 Kg, a taky se mi jezdí dobře, i když mam o 100 Kg těžší motku...
15.1.2009 v 22:29 | Nahoru | #12
sharkis: nic proti, ale evidentně se nevyznáš, protože když do tebe někdo drkne, tak pokud nikdo neni zraněnej a škodane nepřesáhne 100 tidsíc tak se to cajti ani pomalu nedoví Takže trochu mysli než budeš radit (nic proti)
Stačí, aby ten druhý pojal podezření, že jezdíš na motorce na kterou nemáš noty a zavolá policajty s tím, že si vymyslí možné zranění nebo u tebe podezření na alkohol. A už to fičí. Takže trochu mysli, než budeš radit (nic proti)
16.1.2009 v 01:27 | Nahoru | #13
Fajn-tom>provozovatel můžeš být i bez papírů, ale musíš mít věk, který je potřebný pro získání řidičáku
Budto je to blbost a nebo nevim..ja mam farose asi od 17ti let a jsem zapsanej jako majitel i provozovatel a nikdo nic neresil..cisla mam v depozitu.
TP a policie
16.1.2009 v 03:15 | Nahoru | #14
No ono na úřadě je to s nima vůbec veselý ...
Když jsem si nechával zapsat 25kw na úřadě, tak mi to tam po několika hodinách nakonec zapsali, ale poměr počítali pořád z původního výkonu. No prý s tim nemohla nic udělat, že ten systém to takhle spočítá a ona tu hodnotu nemůže změnit. Nakonec přiběhl nějakej (zřejmě zkušenější) člověk a poměr z malýho TP úplně vymazal .
Takže si na to chce dávat bacha a mít trochu výdrž a nervy s nima
16.1.2009 v 08:44 | Nahoru | #15
Vlastník může být i bez papírů - ne provozovatel..
TP a policie
16.1.2009 v 10:10 | Nahoru | #16
Nech si od Suzuki napsat potvrzení o ty hmotnosti a s tím jdi na úřad a nech si to přepsat... Jinak s tím vlastnictvím vozidla a řidičákem to berou jak kde. Měl jsem na sebe v 16ti napsanou ČZ 250...
TP a policie
16.1.2009 v 10:35 | Nahoru | #17
nevíte někdo ze které té hmotnosti v TP se ten poměr počítá?
TP a policie
16.1.2009 v 11:41 | Nahoru | #18
co ja bych dal za 25kW v TP nebo aspoň za poměr 0,1667
tohle bych vubec neřešil
