mam otazku, mam svoje prvni moto, tak nevim,jestli je to normalni nebo ne...dneska jsem vytlacil masinu pred garaz a nastartoval ji, aby se to proste protocilo,ohralo,vypalilo atd...astala tak mesic v kuse, v garazi je kolem 19°C.Nechal jsem j ohrat (cca 2-3 minutky), pak jsem to chvilku vytacel a najednou mi u leveho krytu sani zacala teci nejaka kapalina,smrdela po benzinu,ale byla cira,benzin cirej neni,fakt fest to smrdelo po benzinu tak se ptam, co to je (na druhe strane to nevytekalo,ale to mozna proto,ze motorka byla na stojanku a tim padem naklonena na jednu stranu).Je to nejaky kondenzat vody a paliva ,ktery se projevi jen pri techto studenych startech po dlouhe dobe a v mrazivem prostredi?Je to neco jako je ,,odvzdusneni" vyvedene do sani u aut(tam take jde u tech starsich humus k sani)?Nebo mam nejaky vetsi problem?Diky za rady.Jinak jeste doplnim,ze po chvilce to kapat prestalo,ale jak jsem se rozjel do garaze,zase z toho trosku vyteklo (zvedl jsem otacky),pak jsem to utrel,motorku vypnul a vse OK.
1 reakcí na tento příspěvek Neco tece/kape od sani help please..nebo spis radu
Buď rád že jsi nekuřák
a odkud to teklo? má to z airboxu odpuštění?
Pokud zastavíš motor zůstane tlak v rozvodné palivové liště a pokud ti netěsní 100% vstřik... tak to skončí stejnak ve válci, takže fakt nevim , ale slyším to poprvé...
S karbecu občas pár kapek vyteče přáve do airboxu ale tak 5ml max
Naposledy editováno 08.01.2009 17:11:54
Jurawood>normální jev říkáte? Tak to jo
Jojo vede z toho naka hadicka,ale je zacpana nakou ucpavkou, zrejme je to na vypousteni tehle sracek,protoze je tam takova ta pruzinkova pojistka jenom..
