[URL=
Naposledy editováno 06.01.2009 11:13:10
problém bude ten benál
Naposledy editováno 06.01.2009 11:24:54
myslim ze pri vytahovani atd to stejne popraska... takze dalsi varianta je vyriznout a zavarit...
pokud to budes delat sam pro sebe tak viz vyse... pokud to budes nechavat delat u odborniku tak vem fotku tam , oni ti reknou jestli to ma smysl....
1 reakcí na tento příspěvek Promáčklej rám- oprava
A nebo na to dej karbonovej kryt a všude říkej že je to tunig
Edit: tak sem mrknul na fotku a až tak hrozný to není...
Naposledy editováno 06.01.2009 11:38:36
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Promáčklej rám- oprava
viteka32>Jakékoliv vaření něčeho, v čem je benzín, je problém a za druhé to bude pak uvnitř rezavět. Pokud moto drží stopu, neřešit a jak píše Ruck, tam dát kryt.
je to hlinikovy, takze rezaveni bych se nebal... jasny ze by se muselo postupovat jako pri vareni nadrze.. ale to je myslim jasny...
Rám je slitina hliníku, to rezavět nebude a svařit to taky jde ale jak říkáš není to nejjednodušší..
Jinak i s tím rovnáním je problém,protože to není za co chytnout.Jeden takový rám mám taky doma.Zadní kyvka je chycena přímo na motor a rám je s motorem spojený pouze gumovým silentblokem.Taže to rovnat téměř nejde.
ale jak rikam.. je tam spousta uskali... to by ti rekli odbornici co ramy opravuji... buel muze delat ramy ze slitiny ktera se blbe vari, nebo musis mit na svareni spesl drat... atd...
To je jen pokus. Hliník teče to každej ví ale mohlo by to jít
Tohle má buell velmi nahovnoidní...ten rám je tam tak na ráně, že to nejde ničím chránit. Dost bych se divil, kdyby jim při takovéto úrovni poškození pomohly i ty gumové papuče, co na to místo lepí..
Co bych udělal já v tvým místě, jednoduše zjistit zda je rám hnutej či není, zda se někde neobjevily trhlinky, zjistit si z jaký slitiny hliníku je rám vyroben, sehnat pásovinu stejný slitiny, vyřezat a nechat u někoho TIGem navařit.
Těžko říct zkus nějakou zámečnickou dílnu či fabriku kontaktovat, poptat se, popřípadě se s svárečem domluvit.
Ale nejdřív bych řešil zda je rám rovný či ne...
A co se týče toho jestli je rovný nebo ne ,tak nevím jestli jste někdo ten odstrojený rám viděl,ale opravdu ho není jak rovnat.
Tady je obrázek[URL=
Sakul88> jestli chceš pošlu foto borcovi co to dělá, napíše mi cenu, 100%práce.
