1 reakcí na tento příspěvek Neznámý olej
mar2tin>A co třeba castrol 20w-50 jeden mi psal že bych ho tam měl dát.Že pokud tam byl minerál a já dám synťák,tak bude klouzat spojka.
50ka je u vodníka naprosto zbytečná ! Lepší bude když spodní hranice bude 10W místo 20W - motor bude rozhodně lépe mazat v zimních studených startech
Jinak do takovýhle motky bych dal polosintetiku
Ty jezdíš jen v létě?
Minerál tam rozhodně nebude,bo skoro každej jouda si myslí,že jak tam není olej za 500 litr,tak je to špatně,takže spíše počítej s tím,že tam byla nějaká racing syntetika.
Říkám ti jasně,dej tam tu 5100 10w40 a po prdeli.
mar2tin>A spojka teda nebude klouzat? Nemusím se bát.
Kdyby jsi tam dal automobilovej olej stejný hodnoty, tak by ti spojka klouzat možná mohla !
Proto se dělaj oleje zvlášť pro mašiny a auta....
Na automobilovej by jsi mohl jezdit jen kdyby jsi měl suchou spojku jako třeba Ducati
Naposledy editováno 26.12.2008 11:23:38
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Neznámý olej
šmudla>jestli jezdíš v terénu tak jsem jezdil i na 10w50
A to jako proč?
Ty jsi to někdy vařil v terénu na 130 st. C?
10W40 pro vodníka bohatě stačí,i v terénu.
Kvalita oleje se v zasade udava v SAE a API, dále noveji jeste mazivost GL.
SAE udava rozsah teplot (spodni/horni) ve kterych je olej pouzitelny (nepretrhne se olejovy film na stene valce). Zpravidla je dan druhem motoru a podnebnim pasmem ve kterem je motor pouzivan. API je vyslovene kvalitativni hodnota, kdyz zacina S je to oznaceni pro benzinove motory, cim vyssi oznaceni za timto pismenem, opet pismeno razene abecedne, tim vyssí kvalita oleje.
GL - čím vyšší číslo, tím vyšší mazivost (myslím od 1 do 5)
Aby se to nepletlo, tak vyrobci motoru stanovili jeste sve vlastni normy jejich splneni je na olejich take uvadeno.
Rozliseni synteticky, polosynteticky ci mineralni jiz v podstate neexituje, ale protoze si jej trh zada..........
Kvalita oleju je krom jineho dana aditivy v nich obsazenych, jenze to je vetsinou tajna receptura, takze nikdo nevi co se stane pri smichani oleju ruznych vyrobcu, proto se obecne miseni oleju nedoporucuje.
problematika oleju je pomerne obsahla, mnoho informaci najdes na www.oleje.cz a budes li cist podrobne, hodne se tomu venovat a dale hledat, tak po case zjistis, ze nejlepsi reseni je drzet se doporuceni vyrobce.
Takze bych nalistovat servisku, nebo zavolal do hondy, eventuelne motokatalog a ..........vyrobce, vyrobce, vyrobce.
Naposledy editováno 26.12.2008 16:07:38
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/2.gif)
Norma na moto je JASO vse ostatni je k nicemu pro motorku...
Toz tak.
z-x-r>STRUCTOR>bohuzel si zapomel ze norma APi neni na moto ale na auto a to stejne GL coz je norma na volej do prevodovek a u moto je k nicemu...proto se to zabalilo u SG
Toz tak.
Take je norma MIL to je norma americke armady na oleje. Norem na oleje ja hromada. Normy maji take automobilky atd. atd. Zakladni klasifikace je jak uz nekdo vyse napsal viskozitni (meri se viskozitni index - viskozita pri dvou teplotach 40 a 100 °C) SAE a vykonostni API. KAzdopadne jde o to, aby pri nizke teplote v zime nenastalo pri startu suche streni a motor se nekousnul a zase v lete musi byt mezny mazaci film takovy, aby to jeste mazalo. U motoru, ktery ma hodne najeto hrozi realne riziko, ze pokud tam dam syntetiku tak vyplachnu usady a minimalni se mi zvysi spotreba, zhorsi emise v extremnim pripade dojde ke ztrate komprese. Jen pro info polosysntetika je vlastne mineralni olej, ktery je upraven hydrogenacni rafinaci ... to je zakladovy olej a do nej se daji podle ucelu balicky aditiv rekneme smes 20ti prisad. mineralni olej je upracen klasickou chemickou a fyzikalni rafinaci, syntetika je take z ropy
Osobne bych doporucoval zminovany 10W-40 polosyntetiku, kdyz Honda tak spis Castrol. Me do skutru Honda SH 125 davaji Castrol 10W-50 Superbike
Omlouvam se za pripadne pravopisne preklepy/i mlatim to tam v jen tak v rychlosti.
Naposledy editováno 26.12.2008 17:01:02
3 reakcí na tento příspěvek Neznámý olej
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/sjuk.gif)
Deleni syntetickych a mineralnich oleju jiz neexistuje. Marketingove ano, ale realny zaklad to jiz nema, proto to ani zadny vyrobce v manualul neuvadi. Jen SAE, API, GL ci vlastni normu. Mineralni olej obsahuje tolik syntetickych prisad a synteticky tolik mineralnich ze dalsi jejich takoveto deleni nema smysl. Melo vyznam pouze v ranne dobe vzniku, kdy byl olej tvoren z vetsi casti jen jednou ze slozek (mineral/syntetika)
Fama o usadach vznikla v tesne porevolucni dobe, kdy u nas byl k dostani jen olej M6A bez aditiv. Drazsi (a kvalitnejsi) oleje ze zahranici ktere aditiva obsahovaly, mohly usazeniny rozpoustet. Ale zasluhu na tom maji aditiva a to bez ohledu do jakeho oleje jsou pridany.
Kdyz dnes otevres motor, i ten ktery jezdil jen na mineral, tak bude bez usad. Proste to nema nic spolecneho na jake bazi olej je.
Jinak tohle mam v manualu ja :
As an alternative to the recommended oil, it is possible to use high quality oil with characteristic in compliance with or superior to the CCMC G4, A.P.I., SG specifications
Naposledy editováno 26.12.2008 21:12:25
4 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Neznámý olej
Většína Hond chlapci má interval po 12 000 km!!! To nevíte?
A pak mě zajímá,jak došel jeden z vás,nevím už kdo to byl,že když Honda,tak castrol?
Já se z vás některých fakt poseru!
polosyntetiky jsou např.:
Motul 5100 10W-40
Castrol GPS 10W-40
plnousyntetiku 10W-40 jsem našel jen od Švýcarské firmy PANOLIN,
která ho vyrábí pod názvem STREET 4T SYNTH 10W-40 cena se pohybuje kolem 200-250kč za litr.Jinak ze své skušenosti bych ti určitě doporučil tu plnousyntetiku - ale jen v 10W-40 určitě s ní nic nepokazíš a mazací schopnosti má určitě lepší jako polosyntetika. Více info zjistíš na http://www.cszulova.zde.cz majítam katalog moto-olejů i s cenama tak si myslí, že si vybereš. Já ho jezdím ve Wild Starovi a tam ta spojka přenáší větší odpor a je to vzducháč! Ja můžů říct, že bez problému..
Vyplatí se kupovat Hondu AT xrv 750... Honda XRV 750 Africa Twin | Kadlina | 16 | 4.4.2024 v 21:40 Anti |
Honda customs Honda XRV 750 Africa Twin, Honda CB 1000R, Honda CB ... | TomasNBK | 0 | 8.3.2024 v 22:47 TomasNBK |
Nejnižší cesťák Poraďte Honda XRV 750 Africa Twin, BMW F 650 GS, Honda XRV 6... | RockStar1666 | 20 | 12.1.2024 v 11:08 docent |
RD04 vs. RD07 Honda XRV 750 Africa Twin | ErlSinkler | 8 | 28.11.2023 v 13:44 vilemx |
Africa XRV hřídel převodovky [1, 2] Honda XRV 750 Africa Twin | smuherr | 36 | 30.9.2023 v 10:40 smuherr |
