Ale mrkni i na GSX 1400, úměrně k motorce delší výfuky, místo karbeců střikačka(nárůst výkonu je absolutně stejnoměrný), lepší a bytelnější přední vydlice, větší krouťák, širší zadní ráfek a zase na druhou stranu o polovinu horší povrchové zpracování téměř všeho, ale to jde po žluťákách dodělat.
Naposledy editováno 17.12.2008 13:13:50
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha xjr 1300 po Kawe zzr 600
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha xjr 1300 po Kawe zzr 600
Babolap>jaký je přesně rozdíl mezi verzi obič a sp.Koukal jsem se na obráźky a nejvíc se mí líbí ty barevné kombinace-červeno černo bíla,pak žluto černo stříbrna,a modro červená.Všechny mají ohlinsy a vypadají sportovnějsí.Předpokladá že jsou to sp.
Liší se sedlem, barevnejma kombinacema a Ohlinsama
Tady je krouťák GSX GSX a krouťák XJR je napsanej tuším v nějaké té knížce co k Yamaze dostaneš,když ji koupíš a mám dojem že tam je 128Nm,ale nebudu prudit,protože to nevím určitě.Zítra napíšu 100% správnou odpověď
selda>BigJohn:čoveče nespletl ses s těma krouťákama? Starý XJR mělo 106Nm a nový má 108Nm. A mám pocit že GSX je na tom podobně.
To GSX sem nevěděl. Ale XJR píšou tady:
http://www.motorkari...il-clanku/?cid=12240
Vlada XX>Smrči GSX-F> Až na ten klín moc pěkná
jj az na ten klin a ty blinkry v tech riditkach
