Téma: Stan pro dva
12.12.2008 v 20:27
Sháním stan pro dva aby byl co nejmenší po sbalení nevíte o nějakém?Díky za odpovědi.
1 reakcí na tento příspěvek Stan pro dva
12.12.2008 v 20:43 | Nahoru | #1
15 krat 15 krat 60cm, dvouplaštak až pro 4 lidi z tesca,nebo globusu za 4 kila,v rozloženym stavu 210 krat 240,na vejšku 130,klasika iglú
Stan pro dva
12.12.2008 v 21:41 | Nahoru | #2
Závisí na tom kolik ti bude stačit vnitřního prostoru
a kolik za něj chceš dát peněz
pokud stačí místo pro dva lidi na spaní a jen minimum dalších věcí tak mám dobrou zkušenost např. s Ferrinem Chaos 2
viz www.ferrino.cz/eshop/new_view_item.php
snadno se staví, malý po sbalení a relativně lehký
existuje víc stanů podobné konstrukce - i lehčí a sbalitelnější, ale také dražší
(reakce na) Stan pro dva
12.12.2008 v 22:38 | Nahoru | #3
Stan pro dva
13.12.2008 v 11:40 | Nahoru | #4
díky tem coleman vypadá pěkně ten ferrino je už moc drahý
Stan pro dva
13.12.2008 v 11:51 | Nahoru | #5
No,ten coleman je sice pěknej ale bacha na ně,po půl roce se mi u podstatně dražšího modelu začala loupat izolace z podlážky a nejsem sám. Možná lepší připlatit za něco českýho tipu JUREK. Nejsou sice tak pěkný ale zas něco podle zkušeností na netu vydrží a navíc máš jistotu servisu....
13.12.2008 v 12:20 | Nahoru | #6
Nechci radit ale kupovat si stan pro 2 a pocitat s tim ze v nem budou 2 lidi je naprosta blbost. Kam das veci apod? Preci jen nebudes chrapat v motorkarskem a to neco zabere. Kdyz uvazujes o tom ze v nem budou spat prevazne 2, tak si kup stan pro 3-4osoby. V sbalenem rozmeru to je max +2-4cm na obvodu a to tezko poznas. O vaze nemluvim protoze to 1/2kg navic ci kolik to muze byt ty neneses, ale veze motorka. Pokud nechces promoknout apod tak doporucuji sloupce 4/10tis a kvalitni znacku > zadne tesco apod. Jurek je osvecena kvalita, ale je prava ze se za ni plati. Ja kdyz byla vystava stanu na Letnanech tak jsem vybiral dlouho, ale protoze ho nebudu vyuzivat nonstop tak se mi vic jak 4-5tis davat nechtelo. Nakonec vyhral Hannah Target3 a jsem s nim spokojenej. Obstal pri hodne lijakacha fukarech.
13.12.2008 v 12:45 | Nahoru | #7
Mosquito> Nemáš pravdu že ve stanu pro dva není místo pro věci mám tento http://www.stany-co...tany/stan-celsius-2/ a vše co vozím se mě do třech uložnejch prostoru bohatě vejde a máš dost místa i na spaní.
29.7.2018 v 11:44 | Nahoru | #8
https://www.4camping...pedGFlxoC6wcQAvD_BwE
s timhle zkusenost nemate?
29.7.2018 v 14:06 | Nahoru | #9
ZdeněkS> Vypada hodne minimalisticky, ale me by srala jen jedna tycka... pak uz vse ostatni dela napnuti... to by mi vadilo...
Stan pro dva
29.7.2018 v 17:48 | Nahoru | #10
Mám už 7let Husky sawaj-ultra2 a max. spokojenost i s tyčkami má 2kg. Stále v perfektní kondici
Stan pro dva
29.7.2018 v 20:11 | Nahoru | #11
mám podobný tomuto, už 12 let a výborný. Pro dva lidi na moto potřebuješ stan pro tři, na to pamastuj.
https://www.svethor....KRkWHIRoCo00QAvD_BwE
Naposledy editováno 29.07.2018 20:12:45
Stan pro dva
6.8.2018 v 14:44 | Nahoru | #12
TEn husky vypada tak nejak v poho...ta velikost 45*15 je normos z tech mensich stanu. na to ze je pro tri to je super.
Takze velikost 45 cm je ok na moto?
