Zhruba před měsícem sem byl svědkem událostí výměny oleje na cbrku kdy to nějaké **** dorvalo na krev. při následné výměně bylo jasný že to dopadne špatně a taky dopadlo ztrhlý závit....(šroub už ani do vany nejde našroubovat) můj dotaz zní jaké jsou možnosti opravy a popřípadě kde:)
Díky moc za odpověď:)
tak sem cca za dvojku koupil origo novou vanu.
2 reakcí na tento příspěvek Olejová vana (ztrhlý závit)
1 reakcí na tento příspěvek Olejová vana (ztrhlý závit)
2) to same zamecnitvi, pripadne vetsi zavit + vlozka, nebo vetsi zavit + sroub na zakazku... (vareni + zavit je taky reseni, ale vetsinou je v tom svaru ten zavit takovej nic moc.. zalezi na svareci, na svarecce, pridavanem matrosi... )
vsechno ostatni jsou takova polovicata reseni a ruzne omotavky opatlavky drzi... podelaj se az kdyz je nejmensi sance to opravit, daleko od domova, pripadne to vychcije v nejvic nevhodnou chvili pod zadni kolo...
cbr125love>tak tady je ten nešťastný výsledek teda co z něj zbylo průser je že cbr olejovou vanu nemá má proste olej už v bloku motoru takže pro výměnu jen asi vytáhnout motor->pak nevím ale jak se stejně dostanu pod něj a nebo rozdělat motor po částech což je akorát na ****
Kdybys byl poblíž,opravil bych Ti to na počkání.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Olejová vana (ztrhlý závit)
Mirek12>nevím jaké pevnosti chcete pořád dosahovat na vypouštáku potom to nemá bejt strhany dotahujte vypouštáky malou ráčnou a nebudou strhané
.... a kdo nema cit, at pouzije momentak !dedek new>Mirek12>nevím jaké pevnosti chcete pořád dosahovat na vypouštáku potom to nemá bejt strhany dotahujte vypouštáky malou ráčnou a nebudou strhané .... a kdo nema cit, at pouzije momentak !
Kdo nema cit vetsinou nemiva ani ten momentak
Motorku polož na bok,třeba na starý pneumatiky a deku.Pak bych do motoru nalil olej,kterej jsi z toho před tím vypustil.Převrtal díru,řízl závit,zašrouboval novej šroub,motorku postavil,šroub vyšrouboval.Olej by vyplavil špony.Mírnou nesouosost původního a nového závitu by skously např. 2ks Al těsnění.
